 Замена сайлентблок армотизатора, Не снимаеться
Leonchick510
 3 августа 2013 20:29
На сайте с: 1.05.2013
Пришёл конец сайлентблоку и при замене столкнулся с проблемой. Что внешняя часть сайлентблока не снимаетсья. Ну дак вот, кто чем снимал эту часть и у всех она так крепко сидит ?
 3 августа 2013 20:31
Leonchick510,
немного не понял?что не снимается резинка чтоли?
 3 августа 2013 20:40
Leonchick510,
Выбивай или полотном по металлу разреж.
Leonchick510
 3 августа 2013 20:48
нет, железка которая эту резинку обхватывает
выбивать пробовал, а вот разрезать надо поробовать
student_ya
 3 августа 2013 23:21
Регион: 31
На сайте с: 29.04.2012
Цитата: Leonchick510
Leonchick510
вытивай понастойчивей, я например губки тисов развожу так чтобы саленблок прошел а ухо аммортизатора нет, и через выколотку диаметром 20-23 молотком грамм 700 выбиваю свободно!
ИЖaMAN
 4 августа 2013 08:53
На сайте с: 21.10.2012
везет вам саилентблоками разжываетесь а я на шлангах езжу в лето три раз меняю sarcastic
Leonchick510
 4 августа 2013 09:24
я тоже хотел шланг вставить, только нужного диеметра не нашёл =)
student_ya
 4 августа 2013 18:36
Регион: 31
сам на шлангах или отслоившиюся резинку саленблока ижевского переставляю. А весной на росопте нашел саленблоки и сальники аммортизаторов задних, заказал впрок, даволен.
Из личного опыта = из трехмертвых совецких аммортизаторов получается один реже два отличных (при условии установки нового сальника)
kef969
 20 марта 2014 01:04
На сайте с: 27.08.2010
Буквально сегодня заменой сайлентов занимался, полотном по металлу разрезай оставшуюся внешнюю втулку старого сайлента, все верно говорят, я разрезал в двух местах(главное аккуратно , не пропили само ухо амортизатора) потому что слишком сильно прикипела, а так ничего сложного
, насчет выбивания тоже вопросов думаю не возникнет, можно ещё
!аккуратно! погреть ухо амортизатора , тоже может помочь .
 20 марта 2014 01:25
я выбивал наставкой и мототком, но была проблема, новые салентблоки с набора, выпадали с яблук амортиков, плотновобще не хотели держатся, пришлось приплющить само яблоко.
kef969
 20 марта 2014 01:28
hemicuda,
Если такая проблема, то лучше вклеивать (а не молотком решать) , как вариант резиновый клей, я на герметик посадил для уверенности .
Shkiper
 20 марта 2014 17:30
На сайте с: 9.09.2011
для выпресовки берём набор головок и тиски , одну головку подбирпем так что бы она давила на край уха а вторая на сам сайлен и зажимаем в тисках что бы выдавить , потом идём в автозапчасти и покупаем втулки переднего амортизатора волга http://www.technolux.dp.ua/products_pictures/products/picture_1178.jpg , и при помощи дрели и рашпиля подгоняем их так что бы они на милиметр или два были больше уха амортизатора и повторяли профиль уха , потом запресовываем .
Можно ещё орешек с классики попробовать запресовать но размеры не помню http://procar.pp.ru/download/otvet/wesVexbY_i-892.jpg
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
Днепр 650
ИЖ-49 раритет
