 Хочу сделать проводку на иж юпитер 3 сам, Что нужно чтобы самому сделать проводку
RAA3000
 5 августа 2013 11:16
На сайте с: 29.11.2009
Облазил просторы инета, читал о том, как делает кто проводку, вопросы остались:
1) Какое сечение провода ПГВА выбрать?
Что-то усредненное, одно сечение провода для всего или потолще, где-то 2-2,5 на ответственные узлы и потоньше, где-то 0,75 на все остальное?
2) Какую длину провода нужно брать, чтобы скрутить проводку?
3) И какие цвета провода, сечение и на что? Прошу перечислить по пунктам.
4) Какие клемы понадобятся?
Сообщение отредактировал RAA3000 - 5 августа 2013 11:20
 5 августа 2013 12:38
да, я бы тоже бросил большего сечения самый главный провод.
это уже тебе самому надо сидеть возле мото с бухточкой и пробрасывать от одного места к другому, учитывая все изгибы и запасы на монтаж. Промерил, проверил, откусил. И т.д.
ты будешь делать в точном соотвествии со схемой по цветам?
такие, как применялись с завода в продаже не видел, но можно применить автомобильные типа мама-папа, только они также различаются по токовой нагрузке, т.е. при монтаже надо учитывать.
Обычно там, где продаются провода, продаются и эти клеммы.
RAA3000
 19 сентября 2013 13:25
Vensab, Чтобы купить бухточку такого провода, это по цене еще один мот или два.... Вот по этому и спросил сколько провода нужно... Но за ответы спасибо..
 19 сентября 2013 17:31
а сколько по твоему мот стоит? sarcastic
workul
 16 октября 2013 17:01
Регион: 27
На сайте с: 7.06.2013
а зачем их менять, старые сгорели , что у тебя за зажигание стоит? у мня такойже мот 6в?
 16 октября 2013 19:41
Чтобы сделать самому проводку нужно самому быть электриком, иначе....!
Hattab_production
 16 октября 2013 19:50
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
МК,
Лолшто? Что ее там делать, я за пару часов все с нуля сделал, хотя я далеко не электрик
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
graver
 16 октября 2013 19:55
На сайте с: 11.09.2013
если по схеме то несложно а если так ну два три часа +пайка и укладка
эх на чопере сделанном своими руками ,да на полном газу хоть к дьяволу в гости
Лёша-нитро
 16 октября 2013 20:23
На сайте с: 13.06.2012
В продаже видел отдельно клымы папа-мама. В Воронеже на авторынке например.
Вот, что я там брал,
по проводам, 10 метров взял по-моему за 100 рублей, сечение 0,75.Клемы тоже дёшево стоят. Защитный кожух( чёрный) стоит тоже не дорого, я метра 2-3 брал.
О какой цене мота идёт речь...
Сообщение отредактировал Лёша-нитро - 16 октября 2013 20:24
 16 октября 2013 20:30
Если все-таки с электричеством дружишь:
ПГВА не особо распространен, чаще встречается ПВ-3.
Можно использовать кабели ПВС, их не надо жгутовать и надежнейшая двойная изоляция.
На ИЖ-3 такие клеммы не используются, наконечники под винт или под винтовой зажим.
Сечение проводов: Цепь аккум - 2.5 кв мм, остальные цепи со значительным током, фара зажигание не менее 1.5 , все остальное лучше 1.0 кв мм , на аккум поставить автомат - авиационный тумблер на 10 или 16А.
 16 октября 2013 20:35
скажем дельно, если не поленится то выйдет 653554472
Лёша-нитро
 16 октября 2013 20:38
Блин, точно, на 6 V провода большего сечения ставят, от сопротивления дело зависит.
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
