 КПП Юпитер 5, Вопрос!
Diman_RuS
 4 декабря 2010 07:34
На сайте с: 10.11.2010
Я купил новую КПП на иж юпитер 5 всё установил подклал 2 шайбы под червичный вал ,как они с завода стоят как положенно короче ,собрал мотор не устанавливая на раму начел проверять скоростя 1 нейтраль 2,3 всё как положенно а 4 не как при этом крутя кик стартер и за звезду,масло есть,но я когда собрал была включена 4я, я её с трудом выключил ,вопрос эт пока новая поэтаму так?или опять колоть надо? [attachment=176]
Сообщение отредактировал Diman_RuS - 4 декабря 2010 07:38
-=Ivan=-
 4 декабря 2010 09:53
На сайте с: 16.11.2009
Слушай а тебе не приходала идея сначало коробку проверить не собирая двигатель просто вставить валы с внутрянками и надеть картерину и по тыкать скоростя?
Довольно глупо всё собрать и не проверить а вообще всключается ли они!
dosoff
 4 декабря 2010 10:05
На сайте с: 14.06.2010
ну у нас же все так просто. Положил шайбы и все.
А для чего шайбы думал? Ан нет, не для того чтобы были.
Валы может быть и одинаковые, а вот картера нет. И шайбами компенсируется ета разность.
Говоря непонятным языком - ими регулируются осевые люфты.
Настраивай...
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
-=Ivan=-
 4 декабря 2010 13:23
Вот вот dosoff правильно говорит, сначало отрегулируй люфты валов подкладывая шайбы и сразу же проверяй скоростя на сцепку.
dosoff
 4 декабря 2010 19:08
А я уже ответил "Настраивай..." Да и не умнЕчиет тут никто....
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Diman_RuS
 4 декабря 2010 19:21
возможно такое что шестерни друг на друга не попадают пока новые?может оборотов тех как я кручу не хвотает?
Сообщение отредактировал Diman_RuS - 4 декабря 2010 19:22
lakki
 4 декабря 2010 19:40
На сайте с: 24.09.2010
блин, какие могут быть вопросы если ты кпп собрал нормально то что еще надо?
Тебе dosoff сказал что делать, да и я скажу собери нормально по инструкции как положено, не как написано а как положено ет разные вещи, ты зазоры мерил, точнее даже не зазор а его положение в картере???? Ну например первичного вала???
Diman_RuS
 4 декабря 2010 19:56
с двумя шайбами примерно гдето ещё 1 ,2 мм
сколько должно быть?
так я её выключил же как то ? и потом пару рас включал ещё забыл допесать чёт я ща подумал она помойму в пазы не попадает и всё оборотов чуть более надо
lakki
 4 декабря 2010 20:13
ну сорри, канешн мош я чиго не понимаю, но смысл купить все новое???
И так ужастно поставить головки. теперь панятно почему у тебя коробка собрана но сцук не пашит. Читай учись. Делай как написано, ты что зимой ездить будеш???
/motoizh/dvigatel-izg/544-ustrojjstvo-konstrukcija-dvigatelja-jupiter-5.html
Diman_RuS
 4 декабря 2010 20:21
почему они такой формой я сам как увидел не понел чё с ними .а стоят они отлично!
я покупю хлам делаю и продаю в идеальном состоянии во решил с ижом по экспеременьтировать
хм там я на ресунке заметил шайбу (6 ) она обезательно должна стоять?
lakki
 4 декабря 2010 20:46
ну вот видиш можеш када хочеш, да эта шайба нада чобы: необходимо толщину шайбы между шлицевым торцом первичного вала и втулкой вторичного вала выбирать в зависимости от размера между плоскостью правой половины (плоскостью разъема) картера и торцом втулки вторичного вала (вторичный вал установлен на подшипнике в правой половине картера). При размере 24,960 - 25,268 мм устанавливается шайба толщиной 2,0 мм, при размере 25,268 - 25, 576 мм - толщиной 2,5 мм.
Да кстати эта шайба каленная, не ставь сырец.
Сообщение отредактировал lakki - 4 декабря 2010 20:52
Diman_RuS
 7 декабря 2010 21:21
close
азиатский ястреб
 10 апреля 2012 18:54
На сайте с: 9.01.2012
ребят а как замерять зазор на валах ??
dimas_bond
 18 мая 2012 23:38
На сайте с: 3.02.2012
А где же взять такую калённую шайбу?
У меня не Ю5, не на Ю4 вообще шайбы никакой не было между первичным и вторичным валом...
Сообщение отредактировал dimas_bond - 18 мая 2012 23:43
Ivan9215
 19 мая 2012 22:52
Регион: 16 KZ
На сайте с: 18.05.2012
У меня тоже на запасной КПП, как таковой, шайбы нету. Её роль выполняет продолжение бронзовой втулки и тонкая каленная шайба. Но на обоих планетах стоят толстые каленные шайбы.
sov-motor.narod2.ru
 2 июля 2012 15:07
Помогите. На Ю5, люфтит вал(на который надевается карзина сцепления) на себя от себя примерно 4мм, как устранить, или так и должно быть?
bazyka
 6 июля 2012 07:50
На сайте с: 6.07.2012
Возми осади подшипник киянкой и подбери шайбы по размеру люфта под планку.
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
Фотография 25
