Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Нет 3 скорости иж планета 5, нет 3 скорости иж планета 5
jimm2009
 21 августа 2013 00:55
На сайте с: 5.08.2011
все шестеренки вроде целы, когда зазор не был отрегулирован 3 скорость была но немного гавкала а когда зазор первичного вала убрал 3 скорость пропала а появился только хруст. Остальные скорости включаются четко и не вылетают.
lytgh
 21 августа 2013 08:17
На сайте с: 4.05.2012
Для начала нужно собрать коробку на крышке и протестировать полноценное включение, а уж потом с левой стороны в картер подбирать рег шайбы или сдвигать подшипники для устранения люфтов, вот и вся арифметика.
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
