 Проводка, не заводится мотоцикл ИЖ-юпитер 5
Игорь 04RUS
 21 августа 2013 10:50
На сайте с: 11.08.2013
всем доброго времени суток,у меня недавно появилась проблема с зажиганием, лампочка зажигания не горит проводку проверил все нормально,на катушку ток идет искра есть но не заводится,подскажите что сделать!
 21 августа 2013 11:02
Игорь 04RUS,
карбюратор прочисть. вообще бензин в камеру сгорания поступает?
Игорь 04RUS
 21 августа 2013 12:16
должен поступать.хотя чёрт его знает, а по идее должен же завестись если искра есть.?
 21 августа 2013 12:34
Игорь 04RUS,
Должен,но не обязан!если бензин не поступает,то как он заведется?!)проверяй давай,потом отпишешься.
 21 августа 2013 12:54
Да возьми капни немного бенза в цилиндр под свечу . Если нормально заведется значит непоступает бензин из карба в цилиндр . Если нет то причина в другом .
Даже если и искра есть .
Игорь 04RUS
 21 августа 2013 13:18
хорошо отпишусь.
Игорь 04RUS
 24 августа 2013 18:13
Карбюратор прочистил Мотоцикл завелся,проводку перебрал зарядил аккумулятор поставил,сначала вообщем лампочка зажигания загорела,выкатил мотоцикл ключ повернул лампа не горит,и нашел еще одну проблему то что мотоцикл работает не с генератора,а с аккумулятора. спросил у друзей сказали что может щетки стерлись генератора.пожалуйста скажите в чем может быть проблема?
 25 августа 2013 00:45
начни именно с них.
Игорь 04RUS
 25 августа 2013 07:12
Vensab,посмотрел с щетками все в порядке. все обе дружно прижимаются зазоров нет.
 25 августа 2013 07:22
в этом случае возможно, что перегорела лампа или окислился контакт в патроне, либо щетки.
Замкни Х8 и Х3, если цепь лампы в норме, то она будет светиться.
И замкни Х1 и Х3, Если ротор в норме и щетки не зависают, то лампа загорится.
Если так и будет, то меняй БПВ.
Игорь 04RUS
 25 августа 2013 10:50
проверю спасибо. да и вопрос а так ездить можно с замкнутыми проводами ?
 25 августа 2013 13:26
не понял вопроса.
 25 августа 2013 13:32
не понял вопроса.
он имеет в виду без замка,т.е соеденить провода 123)
Игорь 04RUS
 25 августа 2013 14:37
зажигание опять так же загорело, стартер попенал погасло сразу же.не знаю в чем может быть дело провода замкнул не горит тоже,может в приборке что то ? хотя все там проверил.не знаю в чем дело.
или окислился контакт в патроне-как это исправить ?
 25 августа 2013 17:29
Игорь 04RUS,
ты чудён пипец. Какой стартер?
На вопрос не затруднит ответить?
Окислился, значит образовалась оксидная пленка вследсвии влияния кислорода и воды, содержащихся в воздухе, на внутренней поверхости патрона, куда лампа вставляется, этот окисд является диэлектриком, коий не проводит электрический ток, отсюда следует, что надо взять наждачную бумагу, свернуть ее поудобнее и снять до блеска металла места, где лампочка контачит с патроном.
Игорь 04RUS
 25 августа 2013 18:20
))) ребята всем спасибо за поддержку мотоцикл завел,все работает спасибо вам.
 25 августа 2013 21:07
соскативатель 85 lvl
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
