Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Иж юпитер 5 плохо заводится на холодную
yures
 21 августа 2013 18:42
Регион: 35
На сайте с: 12.08.2012
иж юпитер 5 стал плохо заводиться на холодную. Раньше подсосёшь, протопаешь 3 раза и с первого заведётся, а щас даже с обогатителем фиг заведёшь, приходится ещё раз подсасывать.....
растачивал горшки под 1р, накатал 1500км. Всё было отлично. на 700км поменял кольца(зазор 3 лезвия). Всё отлично и тянет нормально. И заводился отлично, но недавно началась эта хрень...
подскажите что делать..
 21 августа 2013 18:45
yures, Ну для начала можно поменять свечи, настроить зажигание, настроить карбюратор.
yures
 21 августа 2013 18:50
Регион: 35
HAYS,
зажигание разное пробовал делать и свечи менял..и карб крутил..также)
может карб засорился просто...но на ходу всё как и было - супер!
 21 августа 2013 19:05
yures, а компрессия как?
Selya
 21 августа 2013 19:08
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Про компрессию дело спрашивают. Нужно проверить - не сломались ли кольца. У меня как то так было - штифт провалился в тело поршня, кольцо повернулось замком в продувочное окно и сломалось на кусочки, вылетев в глушитель.
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
yures
 21 августа 2013 19:15
Регион: 35
HAYS,
ну не каких посторонних звуков нет..даже звони нет..и мощность не снизилась...
lytgh
 21 августа 2013 21:02
На сайте с: 4.05.2012
Из личного опыта практически проверено, при установке нового кольца зазор, должен быть не три а максимум одно лезвие, загляни ка в воздухоочиститель есть ли там масло, бывает протирает картером, если не поставить опорные резинки, или при сильной затяжке лопается поддончик воздухана и масло вытекает, без него воздух не очщается и поршневая работает с дорожной пылью, то биш с абразивом, новые колечки изнашиваются как раз за 600-800 км пробега и мот сначала начинает плохо заводиться, а потом всё хуже и хуже и довольно быстро. Соответственно и поршень от этого сильно страдает и в юбке становится слабо, из за этого при заводке не может создать достаточный вакум в кривошипной камере, чтобы втянуть из карбюратора порцию топлива достаточную для уверенного пуска, вот и подсасывать приходится ешё раз.
Сообщение отредактировал lytgh - 21 августа 2013 21:07
yures
 21 августа 2013 23:20
Регион: 35
lytgh,
спасибо! завтра буду снимать горшки и смотреть что там случилось..может кольца залегли или ещё что...
водитель
 22 августа 2013 00:26
На сайте с: 23.03.2011
lytgh,
максимум одно
лезвие
ето больше подходит для двигател жидконосного охлаждения в которих робочая температура 85-90 градусов. А в двигах с воздушным охлаждениям робочая температура около 150-180 градусов, тут зазор побольше нужен.
yures,
какие свечи используеш, и какого цвета нагар на свечах?
Я думаю дело в карбе, почисти его.
yures
 22 августа 2013 01:15
Регион: 35
водитель,
энерджи...всегда на них езжу...нагар светло коричневый
lytgh
 22 августа 2013 07:04
Нет не нужен, проверено. Могу пояснить почему, новые кольца шероховатые, теплового зазора в 0,1мм хватает для того чтобы кольцо не клинило, после первой сотни пробега кольцо полностью притирется к поверхности и зазор встаёт в норму 0,2-0,3мм, получаем притёртое кольцо с нормальным зазором в замке. Если зазор изначально вогнать в 0,3мм, соответственно после сотни он встанет в 0,4-05мм, я думаю не всем такой зазор придётся по душе на новых колечках.
Сообщение отредактировал lytgh - 22 августа 2013 07:07
водитель
 22 августа 2013 07:52
lytgh,
Для любителей тихой езды зазор в одно лезвие пойдёт, а вот для тех кто любит поддать огоньку двигу такой зазор будет маловат, часто встречал таких у которих кольца лопали.
 22 августа 2013 07:58
это результат сказанного выше lytgh-ом.да ивообще если кольца не прикатывать,а сразу лупить,естественно не избежать проблем...
lytgh
 22 августа 2013 08:19
Знаешь по этому поводу есть одна поговорка, сдуру то и кое сто сломить можно, или не на долго дураку стеклянный +++. sarcastic
yures
 22 августа 2013 17:14
Регион: 35
всем спасибо! сегодня поменял кольца и все прокладки...почистил карб, но он был чист, как с завода))) , промыл воздухан и залин в него новое масло.... мот завёлся с 1-го раза, но на холодную не держал холостых(наверно из-за новых колец), прёт как танк))
Восхoд3м68rus
 24 августа 2013 13:39
Группа: Гости
На сайте с: 8.11.2012
yures
обкатывай кольца, сильно не перегревай, обороты большие не давай, нагрузку тоже большую не давай, после того как ты обкатаешь это дело мот будет резвый.
Присоединяйтесь) http://vk.com/rus_motor
yures
 25 августа 2013 00:34
Регион: 35
Восхoд3м68rus,
обкатал 50км..уже чувствуется мощь...но на холодную не держит холостых..такое ощущение что заливает...
водитель
 25 августа 2013 00:59
yures,
на холодною и будет плохой холосто, так как смесь плохо згорает.
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
Фотография 16
