 Клин двигателя
Юпитер_6
 20 сентября 2013 19:39
На сайте с: 12.08.2013
Подскажите . Поставил новые подшипники на коленвал Юпитер 5 . Двигатель начал клинить . Что не так ?
Mechanik
 20 сентября 2013 20:22
На сайте с: 4.11.2011
может подшипник перекосило belay
Hattab_production
 20 сентября 2013 20:23
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Маховик, коленвалы трут об картер? Центровал?
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
 20 сентября 2013 20:34
Юпитер_6,
Оба варианта предложеные выше могут быть.
 21 сентября 2013 07:12
ну и каким образом подшипник может перекосить?
 21 сентября 2013 08:31
nnn,
Ну не думал,что мне придется тебе объяснять. Если подшипник сильно изношен он начинает болтаться,и может при нагрузке накатывать неравномерные колеи,на внешнем и на внутреннем кольце. И внутренняя обойма своим биением начинает разбивать внешнюю,а внешняя уже посадочное место подшипника.А там уже может перекосить что угодно. Пример: в деревне у мужика была планета 3,которую я ему помогал перебирать,она была заводская,ни разу не колотая,пробег не известен,т.к троса спидометра не было. Так вот,двигатель сменил уже 4 ремонтных поршня за 30 с лишним лет,можно по этому судить о пробеге.
Ну естественно к.в уже мертв был и заедал(как выяснилось позже, оказалось заедал не к.в),вся гремела... Разкололи мы её значит и просто ах*ели!больше это никак не назвать!практически все подшипники,под своим весом выпали из посадочных мест! Посадочные коренных были разбиты напроч!когда сняли подшипники,они просто рассыпались. дорожки были накатаны зигзагами,поэтому к.в и заедал...вот и всё. Потом я и узнал про способ о напайке олова на внешнюю обойму.
Сообщение отредактировал FRAER - 21 сентября 2013 08:34
 21 сентября 2013 08:55
это я и так знаю ,
и автор написал:
Цитата: Юпитер_6
новые подшипники
 21 сентября 2013 09:16
Цитата: nnn
новые подшипники
ну и при установке можно не ровно установить,износ моментальный будет.
 21 сентября 2013 09:48
подшипник дершится на валу кв и в картаре, так что перекос в принципе невозможен , так что это маховик или коленвал задевает о стенки кшм
Юпитер_6
 21 сентября 2013 10:02
Махавик отцентрован не задевает . К.В. клинить начал при первом запуске после прогрева . А теперь и на холодную тоже клинит. Посадочные всё чётко единственно на одном валу подшипник легко залез с одной стороны, но я недумю что из за этого может клинить
 21 сентября 2013 10:19
Юпитер_6,
К.в смотри тогда
 21 сентября 2013 11:53
поршневая установлена?
 26 сентября 2013 16:45
popcorn
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
