 Поршень, Нарезка 3 кольца
Kultaev
 10 декабря 2010 19:54
На сайте с: 16.10.2010
Можно ли на новом поршне 2 ремонта нарезать 3 кольцо и какая польза будет от него!!!!!!!Мотор будет резвее!!!!!!Заранее спасибо!
lakki
 10 декабря 2010 20:30
На сайте с: 24.09.2010
ходя слухи что можно, но это слухи... Тут как мне кажется история третьего кольца, началась с того что у когото была раздолбана поршневая, ну и проточили третье, и мот попер)))
А по делу, зачем третье, если ЦПГ расчитана на 2 кольца то и должны быть 2 кольца, на спорты ставят и по одному колечку.
Третье кольцо это дополнительное давление на стенки цилиндра, и как следствие повышенный износ.
А если так сильно хочется что либо поменять, найди кольца с нанесенным пористым хромом.
Сообщение отредактировал lakki - 10 декабря 2010 20:37
Diman_RuS
 10 декабря 2010 21:11
На сайте с: 10.11.2010
можно мот не резвее становица а тупее на оборот но на тягу в подёмы не здыхает проверено!а зачем нарезать купить нельзя разве?когда при вытачки мм ошибаешся и цылиндр запороть можно неплохо кстати .лучше оставь всё как есть. можеш поверить наслово popcorn
vitaly25
 10 декабря 2010 21:25
На сайте с: 26.03.2010
я бы оставил, я так понял это на юптер, а у него приемущество на оборотах)
 11 декабря 2010 00:30
продувка цилиндра расчитана на два кольца.плюсов мало просто мотор не выдержит нагрузки т.е степень сжатия возрастёт и цацки которые сеёчас выпускают "соседи" не выдержат можно сказать мото на один заезд!
СТРИТРЭЙСЕР
 11 декабря 2010 17:10
На сайте с: 19.01.2010
полностью поддерживаю ответ lakki,все правельно
АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
Палыч
 15 декабря 2010 00:19
На сайте с: 22.07.2008
поддержу ответы, не вижу смысла ставить третье кольцо на поршень
-=Ivan=-
 15 декабря 2010 05:02
На сайте с: 16.11.2009
Да и температура будет расти считай трение больше будет, в остальном ответы выше поддержу.
deriugin.vladimir
 5 февраля 2013 08:46
Группа: BANNED
На сайте с: 19.07.2011
У меня на юпитере три кольца тяга замечательная и никакого перегрева нет!, а самое главное стуков в цилиндре тоже не стало! проехал я на нем 6321тыс км., работает четко!
 5 февраля 2013 12:33
deriugin.vladimir,
С такой приблудой износ поршневой происходит быстрее.
 5 февраля 2013 13:14
deriugin.vladimir,
слоупок
 5 февраля 2013 14:02
поумничал....
ты сейчас себя позоришь...
во первых, возрастет компрессия а не степень сжатия, а во вторых, когда компрессия больше больше мощность....
вполне правдо подобно....я верю...
Цитата: nnn
слоупок
сам сначала попробуй, а потом обзывайся...
 5 февраля 2013 15:14
если кол-во колец не влияет на степень сжатия,тагда зачем кольца может их выкинуть? facepalm3
проточи себе всю юбку на поршне под кольца , думаю штук 10 тебе хватит
Сообщение отредактировал nnn - 5 февраля 2013 15:17
schherbi
 5 февраля 2013 23:24
Регион: 77
На сайте с: 11.01.2012
Поправляю. Степень сжатия суть величина геометрическая, она показывает во сколько раз объем камеры сгорания меньше полного объема цилиндра. Из этого понятно, что СЖ остается неизменной даже при полном отсутствии поршневых колец. А вот компрессия - это давление и поршневые кольца здесь играют важнейшую роль.
deriugin.vladimir, расскажи подробнее как нарезал третье кольцо
ИЖ Ю4К 1981 г., ИЖ Юпитер 5 1993 г.
водитель
 5 февраля 2013 23:47
На сайте с: 23.03.2011
Третее кольцо на юпитер лишние так как он высокооборотистый скорость перемещения поршня большая и гази не будут успевать проходить даже сквось двох колец, а вот планете третее кольцо не помеха так как она нискооборотистая.
Сообщение отредактировал водитель - 5 февраля 2013 23:48
 6 февраля 2013 15:42
вы ещё 4 кольца присобачти и маслное кольцо чтоб навернека, ещё сделайте как на К-700 на головке поршня углубление чтоб смесь сгорала лучше.
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 6 февраля 2013 15:46
 6 февраля 2013 15:56
это пусть минсковод делает lol
 6 февраля 2013 19:08
nnn,
ок! ты сам просил, только ездить будешь ты, т.к. идеяя твоя(та чтоб я делал)
 6 февраля 2013 19:38
ты сейчас себя позоришь...во первых, возрастет компрессия а не степень сжатия, а во вторых, когда компрессия больше больше мощность....
Если хочеш померется письками ,давай помереемся. boss xaxa
просто понятия местами перепутал . на гоночных высокооборотных моторах 2Т используют одно эль образное кольцо вот два поршня иж пс и майко восенер дело в том ,что трение о стенки гильзы при движении поршня увеличевается тем самым уменьшается кпд двигателя в разы тоесть такой мотор раскрутить очень турдно + дополнительный нагрев стенок поршня и гильзы что не есть хорошо для свеже поступающей смеси в цилиндр... на ИЖ Ш12 форсированного до 50 лс тоже использовали по одному кольцу
 6 февраля 2013 19:56
dvigok,
так это высокеообоеротистые! на них еще завышают выпускное окно для уменьшения рабочего хода...а если ты всю мощность хочешь получить на низах?
 6 февраля 2013 20:03
у нас ведь вопрос о прибавки в мощности , изначально вверху поста чел хочет путём добавки третьего кольца прибавить в силах ,вот поэтому я и говорю про высокоборотные мотры .а не про низовые. допустим если на псе оставить одно кольцо ту крутится будет веселее, про поршень тот что с псовым рядом .чел ставил его на пса он почти идэнтичень по параметрам псовому,и результатом был доволен. стоит конешно 6000р но оно того стоит..
водитель
на высокооборотистых двигателях высокую мощность на низа не получиш как не крути.
vitalik666666
 13 марта 2013 18:00
Группа: Гости
Регион: 31
На сайте с: 11.03.2013
ну что ж,остаётся поставить себе и проверить,хотя я давно как-то слышал что ставили многие 3-е кольцо на юпак, жалоб не было,минусов не было, говорили экономичность была,и мощность увеличивается,единственное что советовали залить масла в кон-вал,ну не много.
 13 марта 2013 19:44
vitalik666666,
от туда масло всёравно выйдет
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
