 Восстановление "планеты 5" от "forsazh"
forsazh
 19 октября 2013 21:16
На сайте с: 20.06.2013
решился восстанавливать свою планету 5.купил я её этим летом за 14 000 рублей, поршневая была подушатана и первая скорость вылетала, а второй не было, со временем покатавшись двигатель заклинил.раскалов движок оказалось что в кратер двигателя попала шайба, поменяв коленвал и поршневую. дал покататься другу, после его катания двигатель не завелся, купил другую раму и двигатель на запчасти. так как на моей раме было сломано заднее крепление двигателя, раму уже готовлю к покраске.вот так выглядит моя планета в данный момент: восстанавливать буду примерено вот так:
Сообщение отредактировал forsazh - 19 октября 2013 21:21
johny666
 19 октября 2013 21:26
На сайте с: 19.05.2013
что ставить будешь?какие планы?
forsazh
 19 октября 2013 21:34
johny666,
буду менять поршневую, коробку делать, облицовку искать от 5-ки, красить раму и все остальное.еще нужно поменять сальник на переднем тормозе.
 20 октября 2013 07:21
forsazh,
Посмотрим,что из этого выйдет)))
forsazh
 20 октября 2013 08:05
ну да)
купил смывку старой краски за 200 рублей
друг отдал бардачки от планеты 5
Сообщение отредактировал forsazh - 20 октября 2013 10:30
Rusmeeeen
 20 октября 2013 11:20
Регион: 4
Удачи тебе в востонавлении)
Иж Ю-2к, Иж П-5к, Иж П-4к, Восход 3м, Минск кросс.
forsazh
 20 октября 2013 14:29
Rusmeeeen,
спасибо)))
forsazh
 20 ноября 2013 19:30
времени было мало)как то все мелено получается, но надеюсь доделаю до весны sarcastic пока только успел загрунтовать раму)
NIK007
 20 ноября 2013 21:55
Регион: 63
На сайте с: 27.07.2012
Извини конечно, но от этой фразы
Цитата: forsazh
в кратер двигателя
я смеялся минут 5. Ну а если серьезно, отлично все получается goodgood
forsazh
 21 ноября 2013 19:09
Цитата: NIK007
в кратер двигателя
немного ошибся)))с кем не бывает)
спасибо, но времени маловато.
Motor - fan
 22 ноября 2013 21:52
На сайте с: 10.01.2013
А поподробнее о смывке можно? Ну там: полное название и т.п.
forsazh
 17 декабря 2013 20:56
Motor - fan,
смывка давно кончилась, банку я выкинул, спроси в магазине красок, это самая дешевая и смывает краску вполне хорошо)
forsazh
 12 января 2014 18:38
сегодня покрасил раму и бордачкиразобрал движок, у меня есть вопрос, можно ли наносить лак на чуть подсохшую краску
 12 января 2014 19:22
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! Она как пластилин станет и придётся перекрашивать! Не торопись, пусть подсохнет!
forsazh
 12 января 2014 19:39
спасибо!буду знать smile
Rusmeeeen
 14 января 2014 23:45
Регион: 4
А зачем тебе лак? У тебя же вроде краска акрил, а она идет уже с лаком, если бы это была база, то лак нужен, а так лишнее трата денег! Притом, если ложить лак на акрил, то краску нужно матовать(примерно 2000-3000 наждачка, точно не помню), а после чего ложить лак!
Сообщение отредактировал Rusmeeeen - 14 января 2014 23:48
forsazh
 25 января 2014 19:37
Rusmeeeen,
в магазине подобрали лак к краске, все равно попробую покрыть лаком.посмотрю, что получится)
собрал коробку начал потихоньку собирать раму, времени мало на сборку мотоцикла, завтра постараюсь покрыть лаком и поставить ЦПГ.
Motor - fan
 25 января 2014 21:17
forsazh,
вроде ты внутренний барабан забыл поставить:D
Hattab_production
 25 января 2014 21:24
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
forsazh,
А чего рама чёрная, а грунт белый? Малейший коцик на краске и уже не есть гут
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
 25 января 2014 22:00
да царапины будет видно smile хотя если хорошая краска то она слазить не будет smile
forsazh
 26 января 2014 09:19
нет, там все есть, это запасной)
об этом я не подумал!
Цитата: daemon 1666
да царапины будет видно хотя если хорошая краска то она слазить не будет
посмотрим, что будет.
forsazh
 30 января 2014 16:05
поставил вилку с колесами) и начал ставить бордачки и случилась беда .Бордачек плотно не прилегает к раме.должно быть так или нет!?
aidos_98
 30 января 2014 16:51
На сайте с: 28.11.2013
Нет . Там снизу две резиновые держалки поправь их отвёрткой и сверху закрути болтами . на чёт последнего фото .
Сообщение отредактировал aidos_98 - 30 января 2014 16:56
forsazh
 30 января 2014 17:32
aidos_98,
спасибо, сейчас пойду попробую)болтами там уже прикручено.
Сообщение отредактировал forsazh - 30 января 2014 17:32
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
Фотография 21
