Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Проблемы с ноутбуком PackardBell Easy Note TS
 1 декабря 2013 01:39
Появилась такая проблема: при включение ноутбук никак не хочет загружать ОС, просто чёрный экран и сверху моргает чёрточка...
При попытке пере установить ОС тоже облом Грустный выставляю в биосе загрузку с ДВД привода, вставляю диск, установку не загружает, после приветствия такой-же чёрный экран.
в чём может быть проблема?
 1 декабря 2013 04:18
HAYS,
Вирус поймал, винту ульдым! Ой-бай! pardon
Жесткий диск на замену.
 1 декабря 2013 05:32
А хард от ПК возможно к ноуту зацепить для проверки?
P.S. В ноутбуках я не "бум-бум" sarcastic старые добрые стационарники рулят))
 1 декабря 2013 08:24
HAYS,
Форматируй жёсткий полностью и тогда переустанавливай уже)))
kgolq6e7
 1 декабря 2013 09:24
Регион: 93
На сайте с: 26.04.2013
была у меня такая же проблема. не загружался, черный экран и белая черточка моргала в верхнем левом углу. загружался только после раз 6-8 включений, выключений, но я так и не выяснил что это такое, так как вскоре полетел видеочип, при нагрузке на видеокарту(фильм, игрушка) весь экран покрывался разноцветными полосками. ноут был HP. сдал я его в эльдорадо по гарантии обратно и после долгих споров с менеджером из хай теха, а потом и старшим менеджером и директором( после 50 дней приехал и ноут был не отремонтирован, по закону они либо платят неустойку за каждый день просрочки, либо возврат денег либо новый ноут. но работники в эльдорадо часто об этом умалчивают и нивкакую не хотят выполнять закон. только тычут покупателям закон о технически сложном товаре...) короче шуму я им тал создал... так что и охранник прибежал:-D в итоге доплатил 5 касариков и забрал ноут тошиба с процом кор i7 иви бридж, видюхой на 2 гб, чему очень доволен. все последние игрушки летают на ура
 1 декабря 2013 09:35
HAYS,
это может быть
Цитата: Nik-Sero
Жесткий
может
Цитата: kgolq6e7
полетел видеочип
а я сталкивался еще со слетевшей оперативой.
kgolq6e7
 1 декабря 2013 10:57
Регион: 93
кстати по поводу оперативы. слышал что в ноутах стоят слоты для дополнительной оперативки. у меня 4 гб, но поднял бы до 6 или лучше 8. так ли это( про слот) и во сколько обойдется сей тюнинг ноута?
 1 декабря 2013 16:33
Как я его отформатирую?
 1 декабря 2013 17:51
HAYS,
Так же в настройках... Клавишу Delete по-мое при загрузке надо нажимать, не помню уже, лет 5 уже систему не трогал)))
john2010-93
 1 декабря 2013 20:01
На сайте с: 24.11.2010
kgolq6e7,
я ставил еще одну планку оперативы. покупал за 820 рублей в магазине цифровой техники. главное правильно подобрать. у меня было 4, стало 8 гигов
 1 декабря 2013 23:39
Можешь, только в BiOS её нужно будет включить как основную, для загрузки ОС, но если ты вынешь USB, то комп умрёт навсегда, так что будь осторожен. Затем экстерный винт тебе нужен скоростной, что-бы винду раскрутил.
Если это видеокарта, то комп как правило загружается слышно приветствие ОС, но видео нет, это ведеокарта 100%
Если ты можеш войти в биос, значит не всё так плохо.
Потом ещё может быть, что клавиатура или мышь отказала, попробуй через USB подключить клаву с мышью, может запустиш.
Если нет, то это винт.
ShpuN
 2 декабря 2013 06:20
Регион: 62
На сайте с: 10.07.2013
Хард от пк ты никак не поставишь на ноут. Только внешний жесткий диск, но толку от него мало. Если биос запускается значит основные части ноута функционируют нормально. Тут слетевшая оператива 100%.
Жесткий диск тут не причем иначе ноут так бы и "сказал": "Non-System disk" или "Operating system not found".
Ищи оперативку для пробы хотябы 2гб.
А вообще отдал бы его на диагностику, 200 рублей не очень много.
Сообщение отредактировал ShpuN - 2 декабря 2013 06:33
 3 декабря 2013 21:54
Проблема решена! Заключалась она в неисправности одной из фаз питания процессора...
А где он тут?
Фотография 16
