 Реставрация иж юпитер 3! с движкой от 4ки))), реставрация)
zernovseriy
 21 декабря 2013 21:05
Регион: 02 Алматы
На сайте с: 15.11.2012
Max_planeta4,
Приходится выживать и покупать в 2 раза дороже..
 21 декабря 2013 21:14
Цитата: zernovseriy
В январе получу степендию, как думаете какую краску и грунтовку покупать?
Насчет этого ничего толком сказать не могу в этих делах не спец pardon
Цитата: zernovseriy
И еще, у меня на баке сверху мятина, подскажите как выпрямить.... Метал крепкий ужас, а см шпатлевки не хочу наносить...
ну можно аккуратно приворить прутик и попробовать вытянуть вмятинку, но это тяжко, или же читал что можно воздухом выравнивать, вставляют шланг в отверстие под бензокран, один качает другой держит крышку бензобака но мне кажется это нереально, мой совет лучше попытаться вытянуть её как я предложил вначале, а если наложишь см шпатлевки она может потрескаться и отваливаться по кусочкам
 21 декабря 2013 21:54
Припаяй оловом проволоку медную толстую,в самом глубоком месте,а потом тяни за неё.Получится не сразу,терпение.Флюс(вместо канифоли)-кислота паяльная.После пайки промывать водой с хозяйственной содой.
Металл тонкий.Можно припаять сварочной горелкой с помощью буры.Но проще то,что написал выше.
zernovseriy
 21 декабря 2013 22:18
Регион: 02 Алматы
Уважаемые, боюсь спросить, а с баком что делать, там же пары? Епанет от души.... Промыть водой?
 21 декабря 2013 23:21
zernovseriy,
Если
Цитата: zernovseriy
Епанет от души
То всё, ничего уже не сделаешь.
zernovseriy
 22 декабря 2013 08:41
Регион: 02 Алматы
Утешил.... Лучше буду как нибудь из нутри выбивать
 22 декабря 2013 09:24
А если всётки накачать?
 22 декабря 2013 10:34
обработайте бак инертными газами, заведи машину/трактор/мотоцикл на выхлопную надень бак ненадолго и все можешь смело качать. Еще можно воды налить, и на мороз. Вообще про это тема даже есть с не сколькими способами, поищи поиском
 22 декабря 2013 14:43
Не, на мопедном сайте, рекламировать не буду, пробовали так с баком каплей от "газули", так вмятина не выпрямилась, а бак раздуло...
 22 декабря 2013 15:12
Цитата: GEORAID
а бак раздуло...
А может вообще разорвать...
Alexandr3607
 22 декабря 2013 15:28
На сайте с: 5.05.2013
zernovseriy,я делал так как написалКирьян,.надевал бака на выхлопушку трактора.потом грел вмятину до красна паяльной лампой и ровнял спецыально сделаной приблудой.засунул в бак пару раз гупнул и всьо.вмятины как и небыло.
zernovseriy
 22 декабря 2013 15:33
Регион: 02 Алматы
Спасибо, попробую по вашим советам, кстати купил подшипники, сказали что Россия, но явно китай, ведь цена 100руб
 22 декабря 2013 15:57
не всегда. Я вообще СССРовские подшипники беру в диапазоне 60-100р.
zernovseriy
 22 декабря 2013 18:38
Регион: 02 Алматы
ну они выглядят так:
 22 декабря 2013 18:43
zernovseriy,
Вроде подшипники АПП. Пр-тво Россия.
zernovseriy
 3 января 2014 18:08
Регион: 02 Алматы
здравстсвуйте, хотел бы заказать ФУОЗ, но вот не могу найти два ответа: 1-сколько по вашему мнению делать отсечку? 4000? 5000? и еще у меня оптодатчик спаян по этой схеме http://www.motoizh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=545:2011-02-20-12-56-07&catid=7:2011-02-20-13-01-59&Itemid=5#page где-то видел, что на нём ФУОЗ не работает правда ли? заранее спасибо!
Roker
 3 января 2014 22:00
Сообщение #41
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Конечно российские подшипники,отсечку я думаю на 6500 если для ю4
zernovseriy
 4 января 2014 16:25
Сообщение #42
Регион: 02 Алматы
Вопрос, а сальники устанавливать уже после сбора камеры и установкой КВ? ПРОСТО я уже все сальники установил, а коленвалы еще нет, я неправильно сделал да, что заранее сальники запресовал?
 4 января 2014 16:33
Сообщение #43
zernovseriy,
Да без разницы так то, главное что б самому собирать потом удобно было..
zernovseriy
 20 января 2014 11:37
Сообщение #44
Регион: 02 Алматы
ну вот прошло время, кончилась сессия, началась работа по восстановлению, Разобрал до конца раму, помыл, зашкурил и покрыл грунтовкой)) на улице +5)) доволен как таракан, вот только узнав, что краскопуль дали соседу, а он покрасил и не помыл, был немного огорчён.... теперь в поисках краскопуля((( вот маленько фотоотчёт:
Вот я же говорил, что мой друг помогает мне везде))
Подкармливаю пирожочками, пока бабушка не видит =)))
Теперь вопросик: при сборе коробки, выставил всё по меткам, шайбы не менял и не убирал, но как половиню двиг, то включается только вперед 2 раза и вниз 2 раза, а потом вниз 1 раз и вверх 1 раз, что делать? и первичный вал ходит туда-сюда на пол см где-то, вопрос, почему? я же шайбы не убирал и не терял, на первичке снизу одна шайба и сверху 1 шайба! бесит уже!
 20 января 2014 13:13
Сообщение #45
zernovseriy,
Хороша у вас погода nyam
устраняй люфт подкладкой регулировочных шайб,между подшипником(который под корзиной)и уже установленной шайбой.
zernovseriy
 20 января 2014 16:18
Сообщение #46
Регион: 02 Алматы
всё, собрал двигатель, у меня нет шайбочек, под номером 6,15, но не люфтит, работает вроде шорошо коробка, но руками иногжда не довключается, я думаю это из за того, что на месте нажимаешь, Как думаете будет ли ездить? просто движок то уже собрал =(((
 20 января 2014 16:31
Сообщение #47
zernovseriy,
Все что на картинке должно быть обязательно,без этой шайбы и кольца будут проблемы с коробкой,и то что сейчас переключаются не значит так же будет на ходу. facepalm3
zernovseriy
 20 января 2014 16:38
Сообщение #48
Регион: 02 Алматы
facepalm3 , К чему вот это*? типо закрываешь лицо и офигиваешь от людей... я откуда знал, я спросил, ты сказал, и не нужно тут, типо я в шоке с людей и тп... Бесят такие люди....лучше бы совсем не отвечал =(
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
