 10 января 2014 17:40
Сообщение #241
ivan=)),
 10 января 2014 17:59
Сообщение #242
Цитата: GHOST UA
верхнего поршня
Если не секрет, что такое верхний поршень? Там цилиндры друг на друге расположены чтоле? sarcastic
 10 января 2014 18:00
Сообщение #243
ivan=)),
Я из Калужской обл.
ivan=))
 10 января 2014 18:22
Сообщение #244
Регион: 46
На сайте с: 22.01.2013
Понятно,я из Курской
 10 января 2014 19:03
Сообщение #245
ivan=))
 10 января 2014 19:11
Сообщение #246
Регион: 46
ну он просто мот полапал! sarcastic
 10 января 2014 19:12
Сообщение #247
На МЕМЗе обычная беда ведущая к перегреву- течь масла из под уплотнителей штанг
Спасибо, что сказал! А то я уж собирался на это забить и собрать как получится.
У меня с этими уплотнителями штанг такая проблема. В картере, который я собираю, не было одного, а еще один был покоцан. Решил вытащить уплотнители из другого такого же картера. Но тут появилась проблема: родные уплотнители были как простая резинка, а те, которые я вытащил, тоже как резинка, но потоньше, а с верху и снизу у них стоят металлические шайбы. belay
Вот фото:
Возможно, у родных уплотнителей на верхней части тоже были шайбы, просто со временем куда-то делись. Но снизу шайб точно не было! Кстати, родной уплотнитель входит в посадочное гнездо с небольшим усилием и сидит там плотно, а неродной с шайбами легко залазит и легко вылазит. Че мне с ними делать, как ты думаешь?
А сейчас пока другая проблема. В картере не хватало некоторых шпилек, стал ввинчивать туда одну шпильку с другого двига, по резьбе идет нормально, но отверстие в картере сквозное. Как зафиксировать шпильку в нужном положении? А то закручивать можно и до тех пор, пока она не провалится полностью в картер..
...А с другим отверстием под шпильку проблем нет. Только что проверил. Она закручивается ровно на столько, на сколько надо, и дальше уже не идет.
 10 января 2014 19:51
Сообщение #248
у меня контакт заработал)))и сразу же наводнили туаые приколы про то что он пропадал... facepalm2
ivan=))
 10 января 2014 19:58
Сообщение #249
Регион: 46
Что правда то правда
 10 января 2014 20:00
Сообщение #250
не все поймут в чём прикол , кирьяну бросили вызов)
 10 января 2014 20:01
Сообщение #251
Да вообще пздц! Он лагает чуть ли не каждый день, а они раздувают... Было что раздувать ещё!
 10 января 2014 20:49
Сообщение #252
nnn,
 10 января 2014 21:01
Сообщение #253
По-моему там шайб быть не должно, но не уверен точно, надо смотреть в каталоге, первый мой ЗАЗ-965 был у меня в 1991...1992гг, последние 968А и 968М,в 1993г, так что мог подзабыть.
Проблема с этими резинками была всегда, масло из под них раздувает вентилятором и цилиндры и все ост в масляной пыли.
Я думаю что сейчас этот узел можно просто собрать с герметиком.
Закрути до нужного положения с фиксатором резьбы, лучше сильной фиксации иди неразъемной. В крайнем случае с хол. сваркой, но это хуже, КМК.
 10 января 2014 21:12
Сообщение #254
обмолвись раз сказал
 10 января 2014 22:46
Сообщение #255
Нашел! Там оказывается есть шайбы - и сверху, и снизу:
Вот только интересно, что родные уплотнители стояли без нижних шайб... Может, потому что они и так толще, чем нужно...
Вообщем родные уплотнители оставлю без изменений, только сверху шайбы положу (в них пружины будут упираться, поэтому это обязательно нужно сделать). А те два уплотнителя, которые снял с другого двигателя, поставлю вместе со всеми шайбами + промажу герметиком.
Ах вот оно что! А я то думал, в чем были испачканы мои цилинры.... В кипятке сутки отпаривал, добавив все моющие средства, имеющиеся дома. sarcastic
Так и собирался делать. smile
Спасибо тебе большое!
 10 января 2014 23:31
Сообщение #256
короче на фото юпитер кирьяна
 11 января 2014 08:10
Сообщение #257
Я бы тогда все собрал с герметиком и шайбами.
Еще на МЕМЗе часто масло течет из под масл радиатора, там тоже резинки, в 87...95гг эти резинки делали разные кооперативы= плохой Китай сейчас, поэтому они дубели и текли.
Кстати какой у тебя моторчик 30 или 40?
 11 января 2014 08:12
Сообщение #258
Помню эту публикацию smile
Всем привет! 1357525642
virus5051996
 11 января 2014 08:53
Сообщение #259
Регион: 65
На сайте с: 18.02.2013
Привет 1357525642
 11 января 2014 08:55
Сообщение #260
virus5051996,
Дароу!)))
 11 января 2014 10:30
Сообщение #261
Дароу!)))
Цитата: virus5051996
Привет
Всем привет!
)))))))))))) sarcastic xaxa
 11 января 2014 10:36
Сообщение #262
Всем привет!
1357525377
ну погодка сегодня -38 478479076
 11 января 2014 10:39
Сообщение #263
RED CODE,
1357525572
-6 blum3
 11 января 2014 10:56
Сообщение #264
а у нас дождь... ничего необычного, просто дождь в январе... sarcastic
17 чел. читают эту тему (гостей: 17)
Отлично, это вещь!
Стараюсь придерживаться
Нет, люблю небольшой тюнинг
Нет, тюнинг это же классно
Категорически нет
