 12 января 2014 20:22
Сообщение #361
а че? 1км много что-ли? мне до школы 2 км.
Это не много но есть проблема гараж у батиного брата (( а он сейчас в командировке ,и ключи у него (( поэтому никак не попасть мне туда законными методами)
Только разве что постоять у гаража) sarcastic
 12 января 2014 20:59
Сообщение #362
и помолиться.... sarcastic
 12 января 2014 21:03
Сообщение #363
daemon 1666,
Что ж ты до сиг пор молчал,я ж пароль знаю:"симсам откройся"
 12 января 2014 21:08
Сообщение #364
Надо поробовать sarcastic
 12 января 2014 21:17
Сообщение #365
daemon 1666,
Цитата: daemon 1666
Надо поробовать
Да и еще ключик универсальный на всякий случай возьми:кувалду потяжелей. sarcastic
 12 января 2014 21:35
Сообщение #366
Всем привет, кого не видел!
было забавно замечено, что у многих во сне имеено так, если на мотоцикле то крутим педали объяснить этот факт не могу.
Странно, у меня в мотоснах наоборот весь акцент на том, как я управляю мотоциклом. И всегда управление правильное. Я бывает даже не могу вспомнить сюжет сна, но обязательно помню, в какой момент в нем я нажимал или отпускал сцепление... sarcastic
Мне сны с педалями не снились, но у меня есть предположение, почему они возникают. Наш мозг так устроен, что если делать какое-то действие на протяжении большого промежутка времени, то потом мы можем делать это уже на уровне автоматизма, не задумываясь. Теперь ясно-понятно, если человек катается на велике, например с детства не переставая до текущего времени, то делать это ему проще, чем ездить на мотоцикле, который он купил допустим пару месяцев назад. И поэтому во сне мозгу проще будет представить, как человек крутит педали, нежели как он пользуется газом и сцеплением. Ну это мое предположение.
Я, например, на велике научился ездить поздно, где-то с 8-9 лет. А полтора года назад впервые сел за руль мотоцикла. С тех пор на велсипеде не ездил. К своему ижу привык до такой степени, что спокойно поеду на нем, что бы со мной не случилось. Была даже такая ситуация... Я приехал из другого города посреди ночи, до этого двое суток не спал, а тут меня мой мотоцикл дожидается. Я тогда чувствовал себя как во сне, и даже не мог понять - во сне я или наяву. Ходил с трудом, шатался как пьяный. Думаю на велике тогда бы точно не смог проехаться. Короче, сел на свой ижак и как ни в чем не бывало спокойно тронулся и поехал. До дома доехал, ни на одном перекрестке не заглох, везде где нужно поворотники включал)). Так что думаю, если вдруг мне приснится, что я еду на велике, то рано или поздно педали пропадут, и появится мотор. sarcastic
Позавчера приснилось, с Гитлером ездил на мотоциклах, с тем самым, с Адольфом, моты были оппозиты-одиночки.
Хахахахах! xaxa taunt Че только не приснится!)))
Цитата: Alexandr3607
FRAER,походу нас одни и теже менты доганяли.
АХахах... я не могу xaxa laugh1 xaxa heat
Блин, обновил, а там уже следующую страницу начали)))
Да уж,на зимнее время надо на форум психолога привлекать
xaxa Я под столом! xaxa facepalm3
Фух ладно.... Я вообще-то сюда насчет проблемы обратиться пришел. sarcastic Кто в клапанах разбирается?
Я короче рассухаривал клапана. Последовал совету МК, воспользовался шпилькой для крепления коромысел - надел на нее пластину и затянул гайкой, еще одну пластину надел на шпильку крышки, тем самым пластины надавили на тарелку клапана и я успешно вытащил сухарики.
Это я снял выпускной клапан. А попробовал снять впускной - не тут то было. По-видимому сухарики прикипели к тарелке. Также точно подставил под клапан трубку, чтобы он не открывался, и попробовал надавить на тарелку - нифига. Стал пытаться накрутить пластины - сорвал шпильку крышки и погнул сами пластины. Поставил сверху на тарелку ненужный зазовский поршневой палец и стал бить по нему со всей силы молотком... Эффекта ноль, зато поразился железной выдержкой соседей этажом ниже. sarcastic Залил масла в щель, где стоят сухарики, повторил все мои действия - никакого результата. Я в безнадежности.... Снова залил масла и оставил, пускай до утра отстоится. Если не поможет - я не знаю что делать! alcoholic
Останется только один вариант - брать огромную кувалду и спускаться с головкой в подвал, чтобы ни у кого из соседей штукатурка не осыпалась...
Может быть кто-нибудь знает решение данной проблемы более эстетичным способом? facepalm2 helper
Серёга1966, у меня твоя ссылка не грузится, пишет - "This link was removed or not found."
 12 января 2014 22:03
Сообщение #367
parfent,Она у меня самого не грузится.Адрес взят из файлообменника яндекс-диск.Честно говоря,забодал меня этот яндекс ,второй час его пытаю-не хочет нормально работать.Может есть у кого какие идеи.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 12 января 2014 22:04
 12 января 2014 22:12
Сообщение #368
так может просто сам сервис тупит?
 12 января 2014 22:13
Сообщение #369
Попробуй отключить публичную ссылку и снова включить. Там высветится новая.
Я только что для проверки загрузил туда файл, никаких проблем со ссылкой нет.
Сообщение #370
Vensab,Может,но когда первый раз-как разобраться.Может в другое место залить,какое-нибудь?
 12 января 2014 22:14
Сообщение #371
А как же без инструмента sarcastic xaxa
 12 января 2014 22:15
Сообщение #372
интересная гипотиза))
они уже во сне нас преследуют! sarcastic
 12 января 2014 22:21
Сообщение #373
у меня все нормально. Возможно, либо у тебя скорость упала, либо твой провайдер. А еще может файл большой?
Сообщение #374
parfent,Попробовал,никаких изменений,только адрес поменялся:http://yadi.sk/d/dBwa2tjOFvBz8 Но!через адресную строку можно загрузить.
Vensab,Проверил 100мб\с.Ёмкость книги около 6-7 метров.
 12 января 2014 22:25
Сообщение #375
Я смог скачать! Книга называется "Двухтактные карбюраторные двс" smile
 12 января 2014 22:28
Сообщение #376
Ура!Заработало!Всем спасибо!
 12 января 2014 22:29
Сообщение #377
Всем спасибо!
Обращайся, дружище! derisive
 12 января 2014 22:30
Сообщение #378
смог скачать!
Серёга1966, тоже самое! За книгу спасибо)
временные глюки, скорее всего.
Всем спасибо!
на здоровье)
Сообщение отредактировал Vensab - 12 января 2014 22:31
 12 января 2014 22:41
Сообщение #379
Vensab,Вроде понял,они её через антивирусник прокачивали.
Книгу эту всем рекомендую,и пугайтесь большим количеством формул.
Недавно,кто-то спрашивал формулы по расчёту выпускной системы,они есть в этой книге.Ещё там есть расчёты,конструкции лепестковых клапанов.
Roker
 12 января 2014 22:56
Сообщение #380
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Всегда рассухариваю обычной высокой головкой,выставляешь на шайбу 1 удар молотка и сухари внутри головки,иногда приходится упор подкладывать под клапан что бы тот не открывался.Ну этот мотор мне не приходилось ремонтировать,но мне кажется всё тоже самое
ivan=))
 12 января 2014 23:12
Сообщение #381
Регион: 46
На сайте с: 22.01.2013
Я тоже так делаю
 12 января 2014 23:16
Сообщение #382
Roker,
ivan=)),
Так то оно так, первый клапан я нормально снял, а вот у второго сухарики прикипели к тарелке, ничто не помогает...
 12 января 2014 23:23
Сообщение #383
parfent,Попробуй сделать съёмник клапанов из 15-ой трубыКак большую струбцину
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 12 января 2014 23:24
ivan=))
 12 января 2014 23:25
Сообщение #384
Регион: 46
попробуй изготовить самодельное приспособление,оно похоже на стубцину в которпую вставляют головку внутреней стороной клапана примиком на стубцину,а с другой поставляется трубка размером с пяточёк который жмйт сухари,эта трубка должна быть по краям с презями чтобы ты смог вытащить сухари,отец такую штуку делал
я про этоже
41 чел. читают эту тему (гостей: 41)
Что это такое?
