 2 июня 2014 09:48
Сообщение #6649
Всем привет preved
блин, еще месяц учится(
Сообщение отредактировал lex122 - 2 июня 2014 09:48
dvn152
 2 июня 2014 12:25
Сообщение #6650
Регион: 25
На сайте с: 6.05.2014
parfent, привет, что там с Москвичем? Объяснишь мне что да как?
 2 июня 2014 12:41
Сообщение #6651
 2 июня 2014 12:48
Сообщение #6652
dvn152,
John,
 2 июня 2014 12:51
Сообщение #6653
ВСЕМ ПРИВЕТ! preved
Цитата: pawelpanteleew
Сегодня еду за минском, цена которого 2 бутылки водки, ждите темы
Круто! Ждём-с!
sarcastic sarcastic sarcastic А нам последний экзамен остался - и гулять! dance2 yahoo sarcastic
Привет, конечно, сейчас разберусь с этим. derisive
 2 июня 2014 12:59
Сообщение #6654
lex122, preved
dvn152, preved
John, preved
FRAER, preved
parfent, preved
Картоху мотыжу download ОХ-Х-Х! wacko2
moto.97moto.97
 2 июня 2014 13:02
Сообщение #6655
Регион: 15kz
На сайте с: 18.01.2012
всем preved 1357525642
 2 июня 2014 14:05
Сообщение #6656
yes 1357525642
Motor, preved
 2 июня 2014 15:03
Сообщение #6657
Всем привет! preved
532705614 Сектор газа - Шары 532705614
 2 июня 2014 15:23
Сообщение #6658
dvn152,
Долго разбирался, но вообщем разобрался. Ориентировался проводке Москвича 408.
Цитата: dvn152
Клемму "Б" я подсоединил к аккумулятору напрямую, но мне отец говорит, что эту клемму"Б" нужно подсоединять к клемме стартера, от которой идет двойной толстый желтый провод,
Судя по схеме, клемму "Б" нужно подключить к клемме, из которой идёт двойной желтый провод. Но впринципе, это тоже самое, что и к + аккумулятора. Вряд ли в этом какая-то разница есть.
Цитата: dvn152
эту клемму "Б" нужно подключать еще и на амперметр.
У Москвича 408 в приборной панели видимо есть датчик заряда аккумулятора. Только это не амперметр, а вольтметр. И его подключать совсем не обязательно.
Цитата: dvn152
и клемму "Б" реле-регулятора я подсоединил напрямую к аккумулятору.
В целом, подключил правильно, но судя по схеме, эту клемму надо вести на замок. Видимо, чтобы при выключенном зажигании аккумулятор не нагружать.
Вообщем, подключено у тебя всё правильно! Давай искать причину в другом. Возможны 2 причины: либо не работает доп. реле стартера, либо проблемы с самим стартером.
Во-первых, когда поворачиваешь ключ, слышно щелчок из доп. реле стартера? Если нет, значит оно не работает. Либо оно накрылось, либо где-то обрыв в проводке.
Если щелчок есть, но стартер не крутится... Возможно, провода слишком тонкие, либо плохо зачищены контакты. Из-за этого стартеру не хватает мощности. Стартер потре6ляет очень много электроэнергии, поэтому провод, который идёт от + АКБ на стартер (в твоем случае двойной жёлтый), должен быть достаточно толстым. А также толстым должен быть провод, который соединяет минус от АКБ с массой. Если эти провода слишком тонкие, то стартер не будет крутить, и стоит подержать повёрнутым ключ в замке некоторое время, как провода разогреются, и начнёт плавиться изоляция.
Если минус от АКБ у тебя подключён к массе на кузове Москвича, то нужно соединить хорошим толстым проводом кузов с двигателем. Потому что зачастую у двигателя с кузовом плохой контакт, и у стартера получается плохая масса. Также нужно проверить и почистить все места соединения этих толстых проводов. И ещё проверить, хорошо ли затянуты клеммы на аккумуляторе, и не разряжен ли он. smile
Я на своём Запоре пожалел денег, чтобы купить хорошие провода с клеммами для аккумулятора. Но я взял какой-то толстенный многожильный кабель и сделал из него провода для аккума. Подключил минус сразу к двигателю:
Если причину найти неудаётся, либо если у тебя вышло из строя дополнительное реле стартера, то тогда можно попробовать запустить стартер вручную, минуя дополнительное реле. У тебя к стартеру подключается красный провод. Так вот, если на него подать 12В, то запустится стартер. То есть соедини двойной жёлтый провод с красным. Только снять с передачи машину не забудь! smile Когда будешь соединять, возможно будет искрить - это нормально.
Если стартер всё-равно не крутит, то возможно электромагнитный включатель неисправен. Тогда нужно действовать другим методом. На стартере есть 2 больших контакта. К одному у тебя подключается двойной желтый провод. А со второго должен уходить провод в сам стартер. Судя по фотографии, он у тебя находится прямо за тем контактом, на который крепится жёлтый тонкий провод. Короче, берешь большую толстую отвёртку и соединяешь ей эти 2 больших контакта. Сразу предупреждаю, заискрит сильно - пугаться не стоит. На отвёртке потом возможно останутся следы. Прижать отвёртку нужно сильно, чтобы был хороший контакт. Как только ты её хорошенько прижмёшь, закрутится стартер. Если стартер не крутится, то значит либо самому стартеру пипец, либо опять же что-то с толстыми проводами от аккумулятора...
Сообщение отредактировал parfent - 2 июня 2014 15:26
 2 июня 2014 15:41
Сообщение #6659
что то дороговато sarcastic sarcastic ждем фото покупки и если что новой темы. smile
 2 июня 2014 15:43
Сообщение #6660
Цитата: hemicuda
что то дороговато
sarcastic тем более, если он к тому же ещё и окажется на ходу. sarcastic
 2 июня 2014 15:43
Сообщение #6661
всем привет! 1357525377 1357525377 погодка так себе, то жара то дождь, то знойный гололёд. smile
 2 июня 2014 15:45
Сообщение #6662
hemicuda,
532705614 Сектор газа - Моя бабка 532705614
 2 июня 2014 15:50
Сообщение #6663
hemicuda,
минсковод, 1357525642
moto.97moto.97,
prevedsmilie
 2 июня 2014 16:04
Сообщение #6664
привет! preved
guitar JC_rimshot 532705614 Мастер -Яне хочу войны guitar JC_rimshot
 2 июня 2014 19:19
Сообщение #6665
John,
moto.97moto.97,
hemicuda,
1357525572
эх))
 2 июня 2014 20:28
Сообщение #6666
У нас сушит, дождя бы надо, а то земля сохнет в огороде
 2 июня 2014 21:36
Сообщение #6667
мне остаётся диплом доделай, сдать, защитить и всё свобода. и буду петь песню кипелова - я свободен smile guitar JC_rimshot party drinks
valeka5
 2 июня 2014 22:00
Сообщение #6668
На сайте с: 20.07.2013
hemicuda,
словно птица в небесах taunt а мне до диплома еще год smile
 2 июня 2014 22:03
Сообщение #6669
valeka5,
прикол в том что я в прошлом году его несдал, надеюсь в етом получитмся smile
Dimaсик
 2 июня 2014 22:08
Сообщение #6670
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
достался на халяву движок с планки подубитый, там корзина сцепления старого образца под однорядную цепь, можно ли поставить двухрядку вместо однорядной?
 2 июня 2014 22:14
Сообщение #6671
Dimaсик,
конечно, корзину с звездочкой и цепью smile
ток вопросик ты не в ту ветку задал, надо было в общее вопросы скинуть. а так don-t_mention smile
Dimaсик
 2 июня 2014 22:19
Сообщение #6672
Регион: 102
нет я имею в виду на эту корзину поставить двухрядную цепь
сорри что не в ту ветку написал
Сообщение отредактировал Dimaсик - 2 июня 2014 22:20
45 чел. читают эту тему (гостей: 45)
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
