 5 июня 2014 09:57
Сообщение #6745
Всем ку preved
 5 июня 2014 10:07
Сообщение #6746
Salavat
 5 июня 2014 10:34
Сообщение #6747
Регион: 16 116
На сайте с: 23.10.2013
Здорова парни! preved
Жарища ужасная heat У Вас как погодка?
 5 июня 2014 11:02
Сообщение #6748
Salavat,
Цитата: Salavat
У Вас как погодка?
Холодно и пасмурно, но дождя нет)
Salavat
 5 июня 2014 11:07
Сообщение #6749
Регион: 16 116
Не позавидуешь. эх, скорее бы выходные, в деревню бы поехать на моте покататься, сосиски пожарить, искупаться в речке... отдохнуть короче говоря smile
 5 июня 2014 11:12
Сообщение #6750
не трави душу! sarcastic Мы в этом году тепла ещё не видели! cray
 5 июня 2014 12:24
Сообщение #6751
Salavat,
Salavat
 5 июня 2014 12:40
Сообщение #6752
Регион: 16 116
не трави душу!
Ок, больше не буду smile
John 1357525642
 5 июня 2014 13:00
Сообщение #6753
preved yahoo guitar Ария - Я свободен 532705614 dance3 dance2 yahoo dance2 dance2
 5 июня 2014 13:04
Сообщение #6754
Соло надо на нее учиться играть на электрухе, хотя бы частично
dvn152
 5 июня 2014 13:05
Сообщение #6755
Регион: 25
На сайте с: 6.05.2014
parfent, привет. Короче раскидал я эту проводку на своем Москвиче, решил проблему со стартером. Теперь он не гудит, когда подсоединяешь аккум, дополнительное реле я поставил с новое, но коленвал так и не крутится. Попробую еще подключиться по другой схеме: по "схеме включения стартера"
 5 июня 2014 13:10
Сообщение #6756
dvn152,
Здаров. Как понять гудит? Ты имеешь ввиду, стартер куртится, а коленвал нет? На что было похоже гудение?
Я на гитаре играть не умею вуаще))
dvn152
 5 июня 2014 13:20
Сообщение #6757
Регион: 25
Просто стартер гудит и коленвал не крутится. Теперь он гудит только тогда, когда перемыкаешь отверткой два толстых провода, я еще вот думаю, мож на то место, куда у меня крепится красный провод подать напряжение и коленвал закрутится? Ну на крайняк буду рукояткой заводить.
pashka70rus
 5 июня 2014 13:21
Сообщение #6758
Регион: 70
На сайте с: 18.07.2013
Всем привет, скажите пожалуйста если щетки генератора местами поменять будет ли это влиять на зарядку аккумулятора?
 5 июня 2014 13:28
Сообщение #6759
John,
Там ооооочень техничное соло)))
dvn152
 5 июня 2014 13:35
Сообщение #6760
Регион: 25
parfent, слушай ты же говорил, что "если подать на стартер напряжение, то коленвал закрутится". Теперь слушай сюда: у меня при повороте замка идет напряжение на дополнительное реле стартера, и при замыкании клемм
"СТ"(стартер) и "АМ"(амперметр) издается аналогичный щелчок в доп. реле как и при повороте ключа. Короче, я щас подам напрягу на стартер от замка, а доп. реле прикручу на массу.
 5 июня 2014 13:45
Сообщение #6761
Всё понятно... Стартер сдох. Подача напряжения на красный тонкий провод вряд ли прокатит. Но есть хорошая новость - стартер можно оживить. Но для этого его придётся снять с двигателя и разобрать.
Гудит - значит обмотка внутри целая, но что-то мешает ему начать крутиться. Я полагаю с вероятностью 95% - что это многолетняя грязь. Вообщем, снимай стартер, разбирай и чисть от грязи. Все стартеры по устройству, впринципе, одинаковые. И если твой отец хоть раз разбирал автомобильный стартер, то он может тебе хорошо помочь. Ну а если нет, то почитай какой-нибудь мануал или посмотри видяхи про то, как разбирают стартеры. В целом, я думаю, перебрать стартер не сложно. Правда мне самому пока не приходилось этим заниматься. smile
Когда переберешь, проверить стартер можно, не устанавливая на двигатель. Для этого просто нужно подключить к нему от аккумулятора 2 толстых провода. Плюс подключить туда, куда у тебя сейчас привинчен желтый двойной провод. А минус - на корпус стартера. Потом замыкаешь тот контакт, где у тебя сейчас двойной желтый, с тем, на который идёт красный. Стартер должен закрутиться.
Подай напрямую от аккумы, доп. реле вообще можешь отключить. Если загудит, то значит точно придётся стартер разбирать.
Кстати, когда стартер гудит, индикаторы на панели тухнут? Может просто у тебя АКБ разряжен? smile
Проводка на машине должна быть устроена так: ты поворачиваешь ключ, и в доп. реле стартера раздаётся щелчок - дополнительное реле стартера подаёт ток на красный провод, который ведёт к стартеру, и стартер начинает крутиться. Вообщем, ты должен подключить всю проводку так, чтобы при повороте ключа щёлкало реле и гудел стартер.
Если сделаешь так, то потом, когда починишь стартер, установишь его, и повернешь ключ - двигатель начнёт крутиться.
И ещё одно предположение. Оно конечно бредовое, но всё же стоит проверить: ты пробовал провернуть двигатель с помощью пусковой рукоядки? он вообще крутится? А то вполне возможно, что двигатель клином стоит, и из-за этого стартер не может его провернуть. sarcastic
dvn152
 5 июня 2014 14:50
Сообщение #6762
Регион: 25
Конечно крутил, с самого первого захода)
 5 июня 2014 14:52
Сообщение #6763
dvn152,
smile
dvn152
 5 июня 2014 15:02
Сообщение #6764
Регион: 25
parfent, даже если и не будет крутится коленвал, я его заведу с рукоятки, искра там УЖЕ ЕСТЬ, просто не хочется быть в древнем мире 50-х годов, а чтоб все было как на немецких Москвичах(Опелях Кадетах)
 5 июня 2014 15:09
Сообщение #6765
Прекрасно тебя понимаю. yes
Я, например, мог бы уже давно завести свой ЗАЗ с толкача и прокатиться без сцепления, но зачем? Уж лучше потом всё сделаю, комфортно тронусь с места и поеду покорять мир! sarcastic
Сообщение отредактировал parfent - 5 июня 2014 15:10
 5 июня 2014 16:22
Сообщение #6766
Цитата: Salavat
Жарища ужасная У Вас как погодка?
так же.
goodgood , и довалю еще на рыбалочку))FRAER,
Salavat,
John,
pashka70rus,
 5 июня 2014 16:36
Сообщение #6767
Ахаха)))....
Откопал у себя прикол, которому 1,5-2 года)))
Кто давно сидит, тот поймет)).
Сообщение отредактировал минсковод - 5 июня 2014 16:57
 5 июня 2014 17:53
Сообщение #6768
sarcastic xaxa
На сайте я не так давно, но немного понимаю о ком речь. Ведь читал историю форума, раньше походу много срача и троллей было - Ку клукс клан, Ylektr и прочие. sarcastic
39 чел. читают эту тему (гостей: 39)
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
