Salavat
 5 февраля 2014 11:27
Сообщение #1537
Регион: 16 116
На сайте с: 23.10.2013
Deniselectro,
HAYS,
Здорова парни! smile
Кто что думает насчёт установки подшипника с пластиковым сепаратором на КВ?
Если имеются, можно ставить.
Бред, расплавится нах...
Я тоже так думал, но не расплавятся. Этим летом разбирал двиг планеты 5, так в нем стояли подшипники с пластиковыми сепараторами, причем их состояние было хорошим, учитывая что этот двигатель ни разу не кололся, а эксплуатировали его (сам видел) нещадно, пару раз даже перегревали. Материал сепараторов мне правда не известен. pardon Может кто просвятит из здесь присутствующих. smile
Сообщение отредактировал Salavat - 5 февраля 2014 11:30
Roker
 5 февраля 2014 11:35
Сообщение #1538
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Хороший пластик не уступает по прочности металлу,сепаратор из пластика легче и снижает трение роликов соответственно он лучше
 5 февраля 2014 11:40
Сообщение #1539
Salavat,
Roker,
Я с сепараторами никогда не общался, поэтому ничего наверняка сказать не могу...
Это определённо +.
Сообщение #1540
а как заменили подшипники? С завода вроде как не ставили пластиковые...
Куплю лучше с металлом, надёжнее будет... Поехал я в гараж)
 5 февраля 2014 11:47
Сообщение #1541
HAYS,
Давай))) Удачно съездить))))
Salavat
 5 февраля 2014 11:55
Сообщение #1542
Регион: 16 116
Не знаю. По всем признакам двиг с рамы не снимали, да и друг (владелец мота) сказал что двигатель полностью ни разу не разбирали, меняли поршень, цепь моторную, корзину сцепления, полумесяц кик-стартера и ещё что-то. Когда я этот двигатель разбирал, половинки были герметизированы заводской пастой (много раз видел сложно перепутать). Могу и ошибаться.
Мне почему-то тоже так кажется.
Deniselectro
 5 февраля 2014 12:59
Сообщение #1543
На сайте с: 2.10.2012
Как думаете если поставить на юпитер аккумулятор 220в и катушки от трансформатора, норм будет искра ?
Alexandr3607
 5 февраля 2014 13:44
Сообщение #1544
На сайте с: 5.05.2013
всем prevedsmilie preved
blink scratch
 5 февраля 2014 13:59
Сообщение #1545
привет, человеки.
Денисэлектро, а зачем? И все завист от твоих трансформаторов.
С бсз, например,около 30 000 вольт на выходе вторичной обмотки.
 5 февраля 2014 14:25
Сообщение #1546
Deniselectro,
Alexandr3607,
Привет!
Нахуа?
Deniselectro
 5 февраля 2014 14:42
Сообщение #1547
И еще сколько под солнечного масла с плутонием мешать?
RomaGrizzly
 5 февраля 2014 14:51
Сообщение #1548
На сайте с: 1.08.2013
Учусь в техническом вузе и о литье знаю довольно много интересного. Так вот такой пластик отливают под большим давление и при определенных условия вследствие чего он становится очень прочным, но может и сглаживать деформации, например при запрессовке-выпрессовке. Еще в подтверждение могу сказать то, что пол года назад разбирали коробку российской машины и там все роликовые подшипники в пластиковом сепараторе. пробег на тот момент у машина был 110 тыс км, но люфт в них был минимальным. А машина эксплуатировалась под большими нагрузками и положенные 650 кг грузоподъемности ни кто не соблюдал... Выводы делать только вам, но я к ним отношусь наравне с обычными
 5 февраля 2014 14:58
Сообщение #1549
3 к 2 xaxa
 5 февраля 2014 15:11
Сообщение #1550
это знает только Гомер Симпсон sarcastic
M1NSK Lider
 5 февраля 2014 15:45
Сообщение #1551
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
 5 февраля 2014 15:52
Сообщение #1552
Цитата: Salavat
Salavat
Цитата: Roker
Roker
Deniselectro
Цитата: Alexandr3607
Alexandr3607
Цитата: M1NSK Lider
M1NSK Lider
1357525377
M1NSK Lider
 5 февраля 2014 16:08
Сообщение #1553
Регион: 58
RED CODE,
привет!че там у тебя с мотоциклом?не нашел?
Deniselectro
 5 февраля 2014 17:35
Сообщение #1554
Юпитер 5 Сошел с ума. Включаю зажигание, ничего не происходит. Лампы не горят искры нет.зато сигнал работает, да еще как. Когда он орет то немного загорается лампы. Началась така хрень после под заряда аккумулятора
 5 февраля 2014 17:44
Сообщение #1555
Deniselectro,
Смотри клеймы на замке))
Deniselectro
 5 февраля 2014 18:16
Сообщение #1556
Тупанул) завтра посмотрю, у нас уже темно
Кстате кто сколько раз падал на мотоцикле?
Я 2 раза, на незаведенном, стоя на месте))
 5 февраля 2014 18:25
Сообщение #1557
Ахах, я ж экстримал! Ужо со счёта сбился)) sarcastic А в этом сезоне раз только)))
Deniselectro
 5 февраля 2014 18:50
Сообщение #1558
Поставил windows 98 на телефон. Теперь можно играть в варкрафт 2) sarcastic
 5 февраля 2014 18:53
Сообщение #1559
Deniselectro,
Deniselectro
 5 февраля 2014 18:56
Сообщение #1560
А что такое у заднего колеса) азот sarcastic
157 чел. читают эту тему (гостей: 157)
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
