 25 февраля 2014 19:27
Сообщение #2329
Цитата: Sid Spears
по моему после этого пса,там никакой травки не осталось
Полюбому laugh1
 25 февраля 2014 19:53
Сообщение #2330
 25 февраля 2014 19:56
Сообщение #2331
Погода прикольная стоит, снег весь растаял, как в апреле. В лесу меньше 10см.
В прошлом году снег не знали куда разгребать.
А настроения нет, на экскаваторе кажется насосы кончились, нужно немного денег на ремонт (150тр)
 25 февраля 2014 19:58
Сообщение #2332
(150тр)
scares
немного
don-t_mention sarcastic
 25 февраля 2014 20:10
Сообщение #2333
немного денег
для тебя это реально немного,или это для самоуспокоения?
 25 февраля 2014 20:21
Сообщение #2334
Парни, привет! 1357525642
У меня вопрос насчет электростартера (от запорожца). Я решил его проверить отдельно от двигателя, подключил к нему компьютерный блок питания 12V, 9A. Втягивающее работает отлично, а как только замыкаю контакт, чтобы стартер начал крутиться, - блок питания выключается. Он так обычно выключается, когда происходит короткое замыкание... Я думаю, а может быть это не из-за замыкания, а из-за нехватки мощности блока питания? Потому что раньше на машине стартер работал. Подключил параллельно еще один блок на 17 Ампер, в сумме - 26 А. Такая же фигня - оба выключаются. Что это может быть? Нехватает мощности? Провода слишком тонкие? Или действительно обмотка на стартере коротит? У кого-нибудь есть идеи по этому поводу?
И как вообще можно проверить стартер без автомобильного аккумулятора?
 25 февраля 2014 20:54
Сообщение #2335
parfent,Параллельность блоков питания ничего не даст.Совет:Подключи его к автоаккумулятору .
С помощью тестера.Но с автоаккумулятором проще.
 25 февраля 2014 21:50
Сообщение #2336
Аккумулятора у меня нет. Поэтому буду искать у знакомых, чтобы проверить.
Тестером я замыкал контакты там, куда подсоединял блоки питания. Сопротивление очень маленькое...
Сообщение отредактировал parfent - 25 февраля 2014 21:50
 25 февраля 2014 21:55
Сообщение #2337
Ну скажем это не последние. При наличии работы это месячный заработок.
У меня вопрос насчет электростартера (от запорожца). Я решил его проверить отдельно от двигателя, подключил к нему компьютерный блок питания 12V, 9A. Втягивающее работает отлично, а как только замыкаю контакт, чтобы стартер начал крутиться, - блок питания выключается. Он так обычно выключается, когда происходит короткое замыкание... Я думаю, а может быть это не из-за замыкания, а из-за нехватки мощности блока питания? Потому что раньше на машине стартер работал. Подключил параллельно еще один блок на 17 Ампер, в сумме - 26 А. Такая же фигня - оба выключаются. Что это может быть? Нехватает мощности? Провода слишком тонкие? Или действительно обмотка на стартере коротит? У кого-нибудь есть идеи по этому поводу?И как вообще можно проверить стартер без автомобильного аккумулятора?
Никак! Мало того его не проверить просто от АКБ, он должен крутить мотор и вот по тому как он крутит мотор от исправной , заряженной АКБ, можно судить об исправности стартера.
Они довольно редко выходят из строя, ставь на машину, подключай заряженный аккум и пробуй, не забудь только провод массы с кузова на мотор кинуть, а то проводку можно спалить!
Сообщение отредактировал МК - 25 февраля 2014 22:03
shill-off
 25 февраля 2014 22:11
Сообщение #2338
На сайте с: 10.02.2014
Парни кто подскажет ка на свою публикацию фотку добавить? не могу разобраться нажимаю на картинка он мне пишет какую то урл ввести че за хрень?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 25 февраля 2014 22:17
Сообщение #2339
МК,
Спасибо за совет. Но желательно бы проверить его до того, как установлю двигатель на машину. Значит прикручу его на снятый двигатель, а когда раздобуду АКБ - проверю, как он крутит мотор. Лишь бы вообще крутил))
К сожалению, хорошего аккумулятора для зазика у меня достать не получится. Придется покупать б/у, в пределах 500 руб...
ИЖaMAN
 26 февраля 2014 05:49
Сообщение #2340
На сайте с: 21.10.2012
привет всем скоро весна. а настроение чето не весение mda
написал в лс
 26 февраля 2014 06:29
Сообщение #2341
Для проверки можно и попросить у кого-либо.
Покупка АКБ б/у в 70% случаев деньги на выброс.
 26 февраля 2014 07:11
Сообщение #2342
Согласен. Нет гарантии, что он через месяц не зачахнет.
shill-off
 26 февраля 2014 09:06
Сообщение #2343
Цитата: ИЖaMAN
написал в лс
Спасиба!
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 26 февраля 2014 09:14
Сообщение #2344
здарова мотоводы.
Недавно был на рынке, продавцы сказали, что будет подорожание цен на наши запы,мол все меньше и меньше их остается.
Кто-нибудь слышал подобное?
izhakk
 26 февраля 2014 09:36
Сообщение #2345
На сайте с: 3.02.2014
у нас тросики газа были по 60 сейчас по 70 руб shok
а у кого сколько стоит подшипник в руль 706?
25366
 26 февраля 2014 10:16
Сообщение #2346
ижак, я про серьезное подорожание. 10 рублей это норма в нашей стране.
В рулевую колонку нас вроде 150 рэ.
 26 февраля 2014 10:55
Сообщение #2347
Здрасти всем!
Vensab да у нас тоже такое намечается, судя по слухам. Но и не только это - ещё говорят будто качество китайщины существенно растёт... правда примеров ещё не доводилось встречать)
За окном погода - огонь! Аж слепит) Поэтому 532705614 Король и Шут - Марионетки 532705614
Всем хорошего настроения!
Сообщение отредактировал borodman - 26 февраля 2014 10:59
 26 февраля 2014 11:53
Сообщение #2348
Всем Привет 1357525642
Тоже самое . Солнце снег расстаял полностью . Днем +6+8 .
Вчера получилось сьездить за запами б/у . Купил сиденье трубы выхлопные фару в сборе и по мелочи немного все ЮП-4 . Теперь скорей всего на следующей неделе в село и буду заниматься мотоциклом .
 26 февраля 2014 11:59
Сообщение #2349
всем preved preved
 26 февраля 2014 13:25
Сообщение #2350
ИЖaMAN,
МК,
shill-off,
izhakk,
egorov,
Наконец-то и у нас перевалило за плюс! +5 сейчас на улице. yahoo
Ну а что делать, если мой запор стоит дешевле, чем новая акб. sarcastic pardon И денег у меня мало-мало.
egorov,
Давай, делай! goodgood
 26 февраля 2014 14:22
Сообщение #2351
У нас с месяц надо подождать до тепла...
 26 февраля 2014 14:27
Сообщение #2352
Давай, делай!
Да уже за зиму не разу не был возле мота охота и гайки покрутить sarcastic Так то он полностью на ходу . Просто буду менять поставлю новые цепи новую корзину амортизаторы . Трубы те что купил вчера целые не покоцаные сиденье с 4-ки в отличном состоянии будет намного лучше чем то что стоит сейчас . Масло поменять короче немного придеться позаниматься . Но все с огромным желанием так что быстрей уже бы поехать в село .
265 чел. читают эту тему (гостей: 265)
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
