Гостей: 10
 Звон в цилиндре
GoGa
 11 января 2014 19:21
На сайте с: 17.08.2013
Парни, помогите с такой проблемой: Летом взял планету-5, и что-то звенело в цилиндре. Разобрал движок и обнаружил небольшую быработку на поршневом пальце, шатун немного люфтил вдоль оси КВ. Поршень целый, без задиров и потертостей. Зеркало в цилиндре тоже с нормальном состоянии. Может дело в КВ? стоит ли менять? давйте совет. заранее спасибо smile
 11 января 2014 19:28
GoGa,
Надо было в общих вопросах задавать, модеры тему снесут!
Это может быть причиной звона. Палец лучше заменить.
Цитата: GoGa
вдоль оси КВ
Это не страшно, главное чтобы по вертикали не люфтил.
Может быть выработка в цилиндре и юбка поршня бьёт по стенкам цилиндра.
Я лично думаю дело в пальце.
 11 января 2014 19:33
GoGa,
Так и должно быть.
Это скорей всего и есть причина звона.
GoGa
 11 января 2014 19:40
палец я заменил. Еще такая фигня была, что когда я разобрал, то палец еле вылез из шатуна, и бронзовая втулка была провернута. купил новый палец, подогнал втулку под него. и все равно звенит(
 11 января 2014 19:54
GoGa,
Вот поэтому и звенит,что неправильно
Цитата: GoGa
подогнал втулку
,почитай эту тему /forum/topic_5499/17 там много полезного по замене втулки и пальца.
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
