 Електрика иж 49 и ижа 56, електрика иж 49 и ижа 56
paslavsckij
 16 января 2014 03:01
Регион: 121212
На сайте с: 16.12.2013
Всем привет, такая вот проблема мот по схеме (+акума на + котушки - кулачка на - катушки ) заводится с пол пинка ) начал собирать електрику и вот проблема (какой реле регулятор брать? есть рр1 6в,рр 302 6в)какую катушку ставить ? , подсоиденил електрику так : рр там есть 4 буквы б я ш м б-на + акума, я- на катушку и на щетку ,ш - на какойто дротик на генераторе м на корпус генератора, дак как я ето подключил меряю тестером + катушки на на масу и там ничего нет, вот и немогу понять что не так ? акумулятор 12в от ваза но я накинул 2 лампочки и вишло 5,7 вольт , парни пожалуйста помогитее буду благодарен)
http://vk.com/id777p777
john2010-93
 16 января 2014 04:56
На сайте с: 24.11.2010
Извини, но я не совсем понял твоей проблемы. Про катушку я понял, ставь обычную ижевскую 6в, на ней надпись иж 56. остальное не могу сказать.
 16 января 2014 07:57
Если честно, то я тоже...
Могу лишь схему ему предложить...
paslavsckij
 16 января 2014 14:17
Регион: 121212
вот кароче так складаю искры нет! незнаю что может быть
Михаил 55 рег.
 16 января 2014 15:13
На сайте с: 15.10.2013
Всё так хаотично dontknow
Alexandr3607
 16 января 2014 15:25
На сайте с: 5.05.2013
если я правильно понял написаное то вот в чом проблема
якорь идьот только на якорь-щотку.а не
Цитата: paslavsckij
я- на катушку
на катушку только от клемы б.
john2010-93
 16 января 2014 16:40
А не проще найти схему электрооборудования для данного мотоцикла и по ней всё собрать? Так будет намного проще и надежнее
 16 января 2014 16:53
john2010-93,
Ну наверное не проще mosking
john2010-93
 16 января 2014 17:17
мы же русские люди и не ищем легких путей)))))
paslavsckij
 17 января 2014 00:04
Регион: 121212
john2010-93,
по схеме складал вот и пальоная)
большое спасибо за схему собрал
парни такой вот вопрос не могу завести мот с катушки от мота ) 6 вольтового акумулятора нет так я кинул 2 лампочки на акумуляторе стало 5,8 вольт подсоиденяю катушку искра есть но не может мот завестись , а как подал 12 вольт на катушку с 1 тычка завелся ! катушка 6в!
кстати мот как прогреется заводится с пол тычка а как холодный с 10! почему?
 17 января 2014 07:50
Возможно нужно карбюратор промыть и продуть и зажигание выставить)) Это должно помочь.
Что касается акомы, я думаю большая часть аперметража осидает на лампочках, короче, сила тока не та. Надеюсь, когда заводишь от аккумулятора отключаешь?(12вольт как никак, ато спалишь всё)
 17 января 2014 07:53
paslavsckij,
на сколько я знаю, нужно 7 вольт а не 6... оседает напряжение...
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
