 Проблема с КПП Иж Планета 5, Проблема с КПП
sergeyk161
 22 января 2014 22:56
Регион: 161
На сайте с: 12.05.2013
Народ,Помогите ,у меня на планете скорости не работают(( как бы слышно что переключаются а на самом деле как на нейтрале boredom
Selya
 22 января 2014 23:06
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Может у тебя приводная цепь на заднее колесо лопнула?
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
 22 января 2014 23:10
sergeyk161,Сцепление хорошо бы проверить.Очень редко бывает,чтобы все передачи разом перестали работать.Может корзина от вала открутилась,или зубья на корзине съело.Или как выше написали,проверить как звезда задней передачи стоит(тоже бывает откручивается),и цепь.
Картер всегда успеешь разобрать,надо удостоверится,что внешние узлы в порядке.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 22 января 2014 23:29
sergeyk161
 22 января 2014 23:57
Регион: 161
В том же и дело двигатель снят, сцепление тоже, а коробку я решил собрать (собрал правильно!)
Но ничего не работает!
Pustov
 23 января 2014 00:01
На сайте с: 27.05.2013
Почему же ты тогда решил что собрал правильно?
sergeyk161
 23 января 2014 00:15
Регион: 161
Pustov,
Я посмотрел все видео, прочитал все книги!
 23 января 2014 00:19
sergeyk161,Значит,что-то пропустил.Тебе остаётся сделать и выложить видео или фото сборки коробки.
IZH.5
 23 января 2014 04:58
На сайте с: 13.12.2013
шайба есть на первичном валу? о то у меня была шайба толстая там слишком , первая скорость плохо включалась и крышка кпп не плотно прилегала
ну я так понял что диски сцепления не стоят? ты поставиь диски и настрой сцепление скорости появятся
 23 января 2014 09:20
sergeyk161,
Предистория двигателя какая?он был рабочий но ты решил его перебрать,или он был в нерабочем состоянии?Возможно ты намудрил с вилками или с регулировочными шайбами.Вытащи полностью коробку со всеми валами и шайбами,положи на стол в собранном состоянии и сфоткай со всех сторон.Нужен осмотр. И еще,ты первичный вал крутил при попытках переключения?
sergeyk161
 23 января 2014 09:41
Регион: 161
IZH.5,
Шайба на первичном валу стоит!
nicover
 23 января 2014 10:23
На сайте с: 6.07.2012
sergeyk161,
Крышка КПП нормально села?не молотком забивал?
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
IZH.5
 23 января 2014 16:13
sergeyk161,
вот смоотри без собранного сцепления у тебя и на нейтрали и на скоростях он будет казаться что все нейтрали собери сцепление
ИЖaMAN
 23 января 2014 16:17
На сайте с: 21.10.2012
да нафиг сцепление собирать то. если вал крутить то внутрении барабан поставь и крути на здоровье. намудрил там он по неопытности просто
 23 января 2014 16:47
IZH.5,
sergeyk161,
declare
sergeyk161
 23 января 2014 22:13
Регион: 161
Всё собрал все скоростя есть просто поставил барабан сцепления и всё ОКАЙ!
ИЖaMAN
 23 января 2014 22:32
так ты че когда собрал просто пытался включить скорость не вращяя ни один из валов.
offtopic
IZH.5
 24 января 2014 11:49
facepalm2
sergeyk161
 24 января 2014 13:56
Регион: 161
ИЖaMAN,
Я все валы крутил просто надо было собрать сцепление!
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
Юпачёк2
