 Люди нужна ваша помощь, Целендра
Drifter
 28 января 2014 06:21
Регион: 25...._и-27
На сайте с: 7.12.2012
В общем такое дело! я хотел узнать правильно ли мне токарь расточил целендра
Мне кажится ,что немного больше расточил, поршня свободно падают когда отпускаеш в целиндр размер между целиндром и поршнем =(без колец) составляет по пол миллиметра а когда поршень лижит на одной стороне то там расстояние 1,5 мм так вот правильно он сделал?
 28 января 2014 06:26
Нет! Вернись и по ипалу настучи! Поршень с небольшим услием, даже без колец должен входить в цилиндр! А он у тебя как соломинка в стакане!.. Поршни 1го ремонта? Ато на фотках с домофона плохо видно sarcastic
Руки бы оторвать таким мастерам...
Сообщение отредактировал FRAER - 28 января 2014 06:26
Drifter
 28 января 2014 06:33
Регион: 25...._и-27
Да 1р ) Может другие ему дать целедра у меня их полно и сказать ему чтобы так и так сделал или уже на этих гонять?*
 28 января 2014 06:39
Drifter,
Отдай другие и пусть нормально точит! И поршни ему дай под которые точить! Вообще за просто так должен переточить!
Без нормальной компрессии? Шутник sarcastic
Drifter
 28 января 2014 06:49
Регион: 25...._и-27
этот токарь мне за так делает) FRAER_так я ему эти целендра отдовал с поршнями он мне под них так точил,
FRAER_почему без нормальной компрессии мот заводился идеально и пер то отлично но когда пассажир в зади седит то очень ощущается как на разгон идет_
Сообщение отредактировал Drifter - 28 января 2014 06:50
 28 января 2014 06:54
Поршень должен в цилиндр проходить свободно, никакой тугости, иначе будет при нагреве клинить, или еще хуже задерет.
Поршневая проверяется так: цилиндр в перевернутом положении ставят на лист резины, чтобы воздух из него не выходил. Смазывают жидким маслом, опускают в него поршень головкой вниз.
Оценивают процесс движения поршня:
Если поршень падает, не затормаживаясь в конце из-за компрессии воздуха в цилиндре - это плохой результат.
Если поршень после прохождения окон резко замедляется и медленно спускается. 2 сек - хор результат, -1 сек маловато, но допустило, 3 и более отлично.
Если поршень под своим весом останавливается в цилиндре - поршень велик и будет при нагреве клинить. Тоже к установке недопустим.
В этом случае обратить внимание чем трется поршень, бывают просто дефекты изготовления, тогда наждачка или напильник Вам поможет.
Drifter
 28 января 2014 07:27
Регион: 25...._и-27
МК_Я только что проверил Вот результат: смазал поршень маслом целиндр поставил на ризину и опускал поршень почти свободно даходит до половины ну а дальше медлено опускается сек 2или три ползет до низу
Так получается все правильно расточено? просто наверно надо на двух поршнях на каждом под 1 кольцо масленое колечко подложить?
Город
Трасса
Проселочная
Везде
