 Нестабильная работа
paslavsckij
 1 февраля 2014 23:51
Регион: 121212
На сайте с: 16.12.2013
парни что за х-ня иж 49 после замены сальников , и поршневой , с утра заводится только если на карбе зажать сосок и дернуть 5 рас потом врубать зажигания и с пол тыка заводится и сразу глохнет так повторять рас 3 тогда работает , немогу поймать холостой ход ,винтом чуть опускаю заслонку глохнет, кстати как работает нахолостых если я прыкрываю рукой воздухан он начинает набирать обороты чего так?
http://vk.com/id777p777
 2 февраля 2014 00:03
paslavsckij,Пока холодный мотор требуется обогащённая смесь.Посмотри в карбюраторе должна быть система обогащения смеси.Какой у тебя карбюратор?
Зазор должен быть!Небольшой,но должен.Воздух совсем перекрывать не надо.
Когда рукой прикрываешь воздухан,то создаётся разряжение,которое вытягивает бензин из карбюратора и получается богатая смесь.Из-за этого обороты поднимаются.
Винт регулировки холостого хода в помощь.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 2 февраля 2014 00:06
ИЖaMAN
 2 февраля 2014 04:27
На сайте с: 21.10.2012
и еще как вариант просос воздуха. прокладки хоть поменял
paslavsckij
 13 февраля 2014 20:41
Регион: 121212
карб (к-28б) кароче стабильно работает только если прикрить карб тряпочкой работает тогда как ляля если тряпочку убираю начинает виделиватся, глохнет ,нестабильно работает
 13 февраля 2014 20:46
Попробовать чутка обогатить смесь? Воздухан стоит? если нет, то поставь и снова попробуй без тряпочки.
Сообщение отредактировал borodman - 13 февраля 2014 20:47
 13 февраля 2014 20:58
paslavsckij,
Подними иглу
 14 февраля 2014 07:14
paslavsckij,
Цвет нагара на свече? Игла на каком делении стоит сейчас?
paslavsckij
 16 февраля 2014 00:17
Регион: 121212
игла на 2 делении свечи влажные -с черным нагаром ,
 16 февраля 2014 00:23
paslavsckij пробовал с воздуханом?
 16 февраля 2014 07:06
Цитата: paslavsckij
игла на 2 делении
Сверху? Опускай на 2 деления. Он - богатит. Попробуй
с воздуханом
Ещё заводить.
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
Колесо без спиц
