 Проклятый маховик, лажа с маховиком
igor1996
 15 февраля 2014 19:07
Регион: 0432
На сайте с: 23.11.2013
После кап ремонта движка начал я уже все собирать и тут возникла серьезная проблема при работе двигателя маховик каким то образом сбивается и начинает тереть об картер чем вызывает заклинивание двигателя , хотя зажимал я его со всей дури , уже не знаю что делать думаю может его нафиг приварть к одному коленвалу .
 15 февраля 2014 19:20
На сайте с: 23.06.2011
igor1996,
До этого менял что то, коленвалы или сам маховик?
Когда затягиваешь бери рычаг побольше, например метровую трубу.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 15 февраля 2014 19:21
 15 февраля 2014 19:23
Верно верно! И пусть двигатель кто-нибудь подержит пока затягиваешь!
igor1996
 15 февраля 2014 19:40
Регион: 0432
Не не менял , ну я ложу мотоцикл на бок так как двигатель уже на раме и затягиваю с трубой до того момента что аж слышно скрип резьбы .
 15 февраля 2014 19:56
igor1996,
Так ты не лож! Ты его отцентруй, законтри, а потом протягивай уже!
Он у тя на бок при протягивании и скатывается...
igor1996
 15 февраля 2014 20:21
Регион: 0432
Так дело в том что когда затягиваю то нормально все вращается а только когда заведу то все поработает и уже клинит
Pustov
 15 февраля 2014 20:25
На сайте с: 27.05.2013
Может шпоки забыл?
Санёк 24
 15 февраля 2014 20:29
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Так может не в маховике дело, ошибка сборки,при сборке ни чего не забыл
посадка 304 тугая, шайбы волнообразные под звезду ведущую КВ поставил.
igor1996
 15 февраля 2014 21:53
Регион: 0432
Санёк 24 не дело точно в маховике так как когда клинит я опять центрирую и все стает норм
А на счет приварить к одному коленвалу вопше стоит это делать или нет ну как приварить прихватить в 2 точках .
Санёк 24
 15 февраля 2014 22:10
Регион: 76
Нет варить точно не надо.
igor1996
 15 февраля 2014 22:21
Регион: 0432
А что же делать советуйте буду пробувать может и что то получится
Санёк 24
 15 февраля 2014 22:23
Регион: 76
Вскрывал крышки двигателя ,затягивал, качал рукой, монтажкой, ведь понятно только тогда будет.
 15 февраля 2014 22:26
igor1996Обычно дело в шпонках либо цапфах с подшипниками. Попробуй сними крышку гены и при заведённом движке не трогая газ понаблюдай за перемещением вала вдоль оси
schherbi
 16 февраля 2014 00:36
Регион: 77
На сайте с: 11.01.2012
Нужно проверить:
-фиксацию левого подшипника. Особенно если двигатель поздних выпусков, у которых подшипник фиксировался не шайбой на четырех винтах, а лепестком.
- волнистую шайбу;
- измерить диаметры цапф обоих КВ, должны быть одинаковыми. Советские КВ выпускались трех групп по диаметрам цапф, если диаметры разные, то один КВ не будет зажимать.
При сборке правый КВ сдвинуть к левому, отцентрировать маховик и затянуть 17 кг/м.
ИЖ Ю4К 1981 г., ИЖ Юпитер 5 1993 г.
igor1996
 16 февраля 2014 12:23
Регион: 0432
Посматрел у меня нет этой волнообразной шайбы на ведущую звезду ну ее там и не было и норм ездил , я тока заменил все подшипники , сальники и одну кривошипную крышку . http://www.remkomplekt.org/izh-planeta-5/images/210.jpg
Санёк 24
 16 февраля 2014 12:38
Регион: 76
Должна быть 2 шт.
Кв вращались свободно ,при установленном маховике?
igor1996
 16 февраля 2014 12:48
Регион: 0432
Санёк 24 да коленвала вращались свободно . а что дают эти волнообразные шайбы понять не могу
Hattab_production
 16 февраля 2014 13:05
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
igor1996,
Притягивают кв в левую сторону
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
igor1996
 16 февраля 2014 13:23
Регион: 0432
Сегодня снял движок с рамы вроде отцентрировал маховик и под ведущую звезду коленвала подложил шайбу и зажал так что от люфта коленвалов в бока избавился и затянул харашо все это дело но при заводке движка сначала все было за"бись , холостые держал , но когда я дал ему газу в упор история с маховиком повторилась , я уже хз что делать думаю может новый маховик купить .
Сообщение отредактировал igor1996 - 16 февраля 2014 20:59
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
(мото парк 2009)
