 Глохнет при подключении к аккумулятору
nimbus
 23 февраля 2014 22:10
На сайте с: 6.05.2011
Иж юпитер 5 завожу с аккумулятора мотоцикл еле работает на ручку газа не отзывается, снимаеши клемму с аккумулятора и мотоцикл оживает. Работает на холостых ровно и на газульку реагирует. стоит бсз .В чем может быть проблема?
 23 февраля 2014 22:28
попробуй другой камунтатор
ИЖaMAN
 23 февраля 2014 22:49
На сайте с: 21.10.2012
датчик сперва меняи он дешевле sarcastic
Сообщение отредактировал ИЖaMAN - 23 февраля 2014 22:50
штык
Регион: 407
На сайте с: 7.11.2013
проверь проводку..
 23 февраля 2014 23:01
может еще быть замкнутым аккум
ИЖaMAN
 23 февраля 2014 23:03
а че я видел 7 вольт прикольно (после падения) на 6 ти банках
nimbus
 23 февраля 2014 23:09
аккумулятор хороший я вот тоже думаю на коммутатор.
 23 февраля 2014 23:16
проводку смотри скорей всего где то коротышь сидит
 24 февраля 2014 11:21
БСЗ работает без аккума интересно... belay
 24 февраля 2014 15:26
у меня юпитер на контактах без акума работает, заводишь с аккумом, он раскрутится, вырубаю тумблер, и о чудо! он не глохнет! sarcastic
 24 февраля 2014 16:51
ну все правильно он у тебя и будет работать без аккума на контактах то, если зарядка есть, но когда стоит бсз то нельзя отключать аккум ибо коммутатор сгорит, ведь везде пишут что нельзя его отключать
nimbus
 24 февраля 2014 20:06
да где бы этот коротыш найти даже не представляю
Norimyxxxo
 24 февраля 2014 20:15
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
nimbus,
щетки местами поменяй и все
nimbus
 24 февраля 2014 20:38
Norimyxxxo,
думаешь поможет?
 24 февраля 2014 20:39
просматривай всю цепь другова выхода не вижу или попробуй с другим акумом заведи может все таки он попробуй реле посмотри может там какой нибудь диод сгорел
Сообщение отредактировал maceto858 - 24 февраля 2014 20:40
nimbus
 24 февраля 2014 21:12
да думаю нужно начинать с реле
nimbus
 9 марта 2014 23:40
Поменял БПВ все нормально стало. При замере напряжения на аккумуляторе при газовке показывает до 18В это нормально?
Evgeney1.98
 10 марта 2014 04:19
На сайте с: 28.05.2013
nimbus,
это не нормально должно быть не более 14-15в (у самого 21в показывает)
nimbus
 10 марта 2014 19:15
Evgeney1.98,
И что теперь делать?
 10 марта 2014 20:09
nimbus,
БПВ не рабочий. Меняй или ставь регулятор от ВАЗ
nimbus
 10 марта 2014 20:19
pawelpanteleew,
новый только поставил
 10 марта 2014 21:59
nimbus,
напряжение чем мерил? Новый не обязательно хороший. 18 вольт - много.
nimbus
 11 марта 2014 11:43
тестером
 11 марта 2014 11:58
я к тому, что уверен ли ты в правильности его показаний.
Что это такое?
