 Боковой прицеп на мотоцикл иж, изготовление кузова для коляски
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 2 марта 2014 08:44
Регион: 21
На сайте с: 22.01.2013
Я бы наверное нержавейку на уголки скрутил и гуд!
идея скажу сразу отличая,но появляется другая проблема где взять нержавейку в таком количестве? кстати железо тяжелее нержавейки ?а то у меня есть лист железа размером метр на полтора и толщиной 3мм .
Сообщение отредактировал МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК - 2 марта 2014 09:06
 2 марта 2014 09:26
Да.
толщиной 3мм
Мне кажется тяжеловатая, если только её на пол пустить, а борта из какого-нибудь листа аллюминия(с дырками есть здоровые листы, даже не знаю от чего они), а можно бортики сделать из проф листа и крепкие и лёгкие.
вот такое надо тебе)
Сообщение отредактировал FRAER - 2 марта 2014 09:30
SlavikSmoll
 2 марта 2014 10:08
На сайте с: 14.10.2013
вареная железная коляска
Саня, а что плохого в том, что к нижним поперечинам приварить стойки для бортов? А к ним уже жесть на болты.
Я об этом и написал, только уголки сварить меж собов, в виде перевеонутой буквы "П".
толщиной 3мм
3 мм - это будет тяжело. Я себе на трактор прицепчик делал, так на борта железо 1,5-2 мм пустил, и всё гуд. А вот на днище лучше гофрированное железо пустить для жесткости.
На борта нержавейку толщиной 0,6-0,8 достаточно. Либо как говорит FRAER проф лист, на любом строй-рынке. Нержавейка листовая,1000х2000 мм,и толщиной 0,5мм у меня на работе стоит 900 рублёв/лист, это цена оптовая. Так что на рынке будет дороже скорее всего.
Сообщение отредактировал SlavikSmoll - 2 марта 2014 10:12
© В. Цой
 2 марта 2014 10:18
Можно и так)) Но вес сие конструкции опять же какой получится? dontknow У знакомого была вареная коляска из уголков 5мм, только доски наложили и прекрутили, но она была тяжеловатая...
Вот не знаю, а мне корыто нравится как на фото с планетой у нас ездит мужичок с такой коляской, ох а планета то какая у него! Сказка просто!
ну да ладно, сейчас не об этом, если уголки использовать как у него 3мм, будет легче, и не варить полностью, а чисто каркас, а к нему из проф листа днище и борты? smile
Да ему там и понадобится один лист...)
SlavikSmoll
 2 марта 2014 10:21
именно об этом я и говорю))
а где это фото, что у меня его нету, может я чего-нибудь не открыл? request
А с фарой идея классная, но к сожалению генератор этого, наверное, не одобрит agree
© В. Цой
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 2 марта 2014 11:37
Регион: 21
Сань фото перезалей !
фото где?
почти все переведу на светодиоды а фару включать вместо главной фары!
SlavikSmoll
 2 марта 2014 12:07
ну тогда будет неплохо. осталось с удобным местом определиться... где-нибудь в левой части корыта, посередине, чтоб тянуться сильно не нужно было. Либо за спинкой седла сделать дугу и на неё, будет круто, но тогда по кустам аккуратней.
© В. Цой
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 2 марта 2014 12:19
Регион: 21
SlavikSmoll
думаю на крыло поставить!
SlavikSmoll
 2 марта 2014 12:38
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК,
на крыло коляски?
© В. Цой
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 2 марта 2014 15:34
Регион: 21
Цитата: SlavikSmoll
на крыло коляски?
да думаю хорошо смотреться будет!
SlavikSmoll
 2 марта 2014 17:18
Смотреться будет хорошо, согласен! Вот только фара-искатель - фара подвижная, а в твоем случае управлять ей только штурман сможет))
© В. Цой
 2 марта 2014 18:04
Чот и правду фотка не робит(((
Вот:
Да Господи, направил чтоб светила перед коляской и все дела) Или сделать её на подвижной ножке и нормуль будет)))
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 2 марта 2014 18:43
Регион: 21
так все и будет! don-t_mention
а насчет фотки я также хотел сделать только на моем варианте будет откидываться только задний борт ,борта чуть повыше без дуг по бокам а сверху думаю натянуть брезент!кстати у меня есть проф лист так что проблем с материалами возникнуть не должно!
 2 марта 2014 19:48
goodgood На края резинки, что б были не острыми и не драли всё подряд)
Сообщение отредактировал FRAER - 2 марта 2014 19:49
SlavikSmoll
 2 марта 2014 20:12
ну это да, вопросов нет. просто я думал, МАЙК хочет его сделать по прямому назначению, чтоб отдельно от головняка, куда захотел-туда повернул. зайцев например по полям гонять удобно)) hunter
А кузовок такой и правда охрененный goodgood ! я такой видел как-то правда давно очень,и забыл про него совсем... ну я в принципе про такой вариант и говорю. Очень удобно будет)
Сообщение отредактировал SlavikSmoll - 2 марта 2014 20:18
© В. Цой
 4 марта 2014 15:34
Вот ещё на что наткнулся smile
 4 марта 2014 15:43
Сообщение #41
Вот у нас что продают, довольно интересный вариант
Александр рощиков
 4 марта 2014 17:48
Сообщение #42
На сайте с: 29.12.2013
HAYS,
в колесах кz нашел
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 4 марта 2014 20:15
Сообщение #43
Регион: 21
я также буду делать! goodgood goodgood
а сколько за него просят? думаю тяжеловатый !
 4 марта 2014 20:30
Сообщение #44
думаю тяжеловатый !
у меня люлька от явы ны юпаке стоит вот это вещ и не гниет и не ржавеет и легкая !
Norimyxxxo
 4 марта 2014 20:57
Сообщение #45
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
думаю тяжеловатый !
врятли, проф труба очень легкая
 4 марта 2014 23:24
Сообщение #46
да люлька хорошая, но ему надо для рыбалки, для грязи) я думаю просто сделать борта из стали 1мм или 0,8 мм и и откидывающиеся борта спереди и сзади ну и спереди можно сделать небольшой бугель с фарой. самое то будет для рыбалки:-) и еще можно крепления для удочек чтобы при перевозке не балталсиь по все люльки)
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 4 марта 2014 23:33
Сообщение #47
Регион: 21
да люлька хорошая, но ему надо для рыбалки, для грязи) я думаю просто сделать борта из стали 1мм или 0,8 мм и и откидывающиеся борта спереди и сзади ну и спереди можно сделать небольшой бугель с фарой. самое то будет для рыбалки:-) и еще можно крепления для удочек чтобы при перевозке не балталсиь по все люльки-
ну в принципе я так и хотел сделать однако спасибо за идею с креплением удочек! yes
 5 марта 2014 01:00
Сообщение #48
800 баксов
была такая когда мот купил, ездить с ней не возможно, поднимает всегда...Да и не комфортная))
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
без коментариев
