 Генератор от машины на иж юпитер 5 есть ответ!, видио http://www.youtube.com/watch?v=rxgqOTly_Ng
Чудик на иже
 5 марта 2014 13:02
На сайте с: 25.09.2013
Есть видео осталось только придумать как вывести ремень и что вытачивать
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 5 марта 2014 14:40
Регион: 21
На сайте с: 22.01.2013
теперь вопрос: чем тебя родной генератор не устраивает?
зачем тебе это все?
shill-off
 5 марта 2014 14:55
На сайте с: 10.02.2014
Цитата: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
зачем тебе это все?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 5 марта 2014 15:09
Регион: 21
тем более если ездишь по грязи он у себя намокнет и сгорит!
если тебе не хватает электричества то переведи все лампочки на светодиодные.приведу пример : у меня на моей планете 5 стоит минское зажигание мощность генератора 65 ватт я просто в поворотниках и другие лампы кроме основного света перевел на светодиоды и у меня на все хватает при том что стоят 2 противотуманки на дугах!если уж мне 65 ватт хватает то 140 должно за глаза хватить!
shill-off
 5 марта 2014 15:14
Такая же ........я Везде диодные кроме фары и акб на 12 ампер часов заряжается вполне! Вот еще биксенон воткну на 35 ват и вообще не знаю куда излишки энергии девать :))))))
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Чудик на иже
 12 марта 2014 12:19
дело в том что хочу радиатор поставить и вентилятор к нему энергии будет не хватать
shill-off
 12 марта 2014 13:00
Чудик на иже,
а без вента думаешь греться сильно будет?
В принципе если тебе так сильно надо то наверное можно сделать так возьми шкив с генератора такого же какой хочешь воткнуть чтоб ручейки ремня сходились (например если гена с 2110 то еще один такой же шкив) сними гену и якорь с мотоцикла теперь тебе надо выточить втулку чтоб внутри ее было так же как на родном якоре и чтоб она не прикасалась к картеру когда поставишь думаю сможешь померять и сделать чертеж для токаря а снаружи чтоб этот шкив одеть и прижать можно было возможно его придется рассверлить побольше теперь тебе надо втулку чтоб прикрутить штатный болт с эксцентриком для контактов и всем этим делом прижимаешь к цапфе коленвала весь этот набор генератор примеряешь на место если шкив не влазит (но он должен убраться туда) то убери обмотку генератора и теперь примеряйся и вырезай часть генератора для ремня скорее всего он останется держатся на дух болтах. Но он и ну жен то тебе будет в этом случае только для зажигания. Ну вот как то так! Конечно может и другие варианты есть. Сможешь реализовать ? Надо оно это делать?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 12 марта 2014 16:01
Регион: 21
согласен во еще идея по установке:
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
Ява
