 [Помогите] Добыть энергию на планете 3, Как сделать зарядку на ИЖ П3 , имеется зажигание от ИЖ ЮП5.
SupSanta
 7 марта 2014 11:42
Регион: 124
На сайте с: 22.02.2014
Всем добрый день господа, погода солнечная ожидается открытие сезона.
Но есть не большая проблема , попрошу вас помочь в ней разобраться.
У меня Планета 3 , нету зарядки Реле 12 вольт генератор стандарт 6 вольт.
Хочу поставить генератор с Юпитера 5 , НО не знаю с чего начать ...
Слышал нужна пластина переходная итд , итп ...
Вообщем помогите кто , чем может , хотя бы с чего начать .
Спасибо за внимание ))
shill-off
 7 марта 2014 11:51
На сайте с: 10.02.2014
SupSanta,
Вот посмотри человек занимается изготовлением этих шайб /obshee/poleznoe/13297-professionalnoe-izgotovlenie-shajby-perexodnika-s-6v-na-12v-generatora.html
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
SupSanta
 10 марта 2014 10:20
Регион: 124
хм..
а другие варианты есть или нету?
ну или дайте контакты чтобы связаться чтобы заказать , живу в поселке еще и в самой яме так что тут проблемно с этим..
Evgeney1.98
 10 марта 2014 10:34
На сайте с: 28.05.2013
SupSanta,
можно правую картерину поставить от п4 или5 12вольтовой
 10 марта 2014 10:47
Картера должны быть с одного двигателя . Картера с разных моторов до кучи лепить нельзя .
Selya
 10 марта 2014 13:26
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Купи переходник у Павлика за 400р и радуйся жизни.
http://vk.com/albums-31534646?z=photo-31534646_290820552/photos-31534646
Только перед заказом уточни что ты хочешь купить:
1. Для перевода 6V мотоцикла на 12V под ИЖЕВСКИЙ генератор 12V,
2. Для перевода 6V мотоцикла на 12V под МИНСКОВЫЙ (ВОСХОДОВСКИЙ) генератор 12V (Чтоб ездить без АКБ) и какой именно генератор (их несколько разных).
Все разночтения и путаница в размерах переходных шайб - из-за непонимания чего хочется и отсутствия маркировки чертежей.
Сообщение отредактировал Selya - 10 марта 2014 13:27
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
Evgeney1.98
 10 марта 2014 16:27
я соединял все в порядке
 10 марта 2014 16:52
Evgeney1.98,
Ты пойми что если картера двигателя ,там впускные окна разные
Norimyxxxo
 10 марта 2014 16:59
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
Цитата: daemon 1666
впускные окна
agree воу,воу,воу... какие впускные?
 10 марта 2014 17:01
Цитата: Norimyxxxo
какие впускные?
продувка) не правильно сказал pardon
Сообщение отредактировал daemon 1666 - 10 марта 2014 17:03
Norimyxxxo
 10 марта 2014 17:03
Регион: 26, 61
Цитата: daemon 1666
продувка
это легко исправить, а вот соос-ть проточек под валы не исправишь
 10 марта 2014 17:47
название темы оригинальное. Можно подумать, что требуется добыть энергию на третьей планете в какой-то неизвестной звездной системе...
 10 марта 2014 18:51
Тебе же говорят что не подходят, значит не подходят. Соосности небудет, он коренные подшипники и КВ будет менять чаще чем перегоревшие лампочки от добытой энeргии. sarcastic
 10 марта 2014 19:09
может вся загадка вот в чем
найди реле 6 вольт, а если не будет будем выяснять причину
Evgeney1.98
 12 марта 2014 13:18
daemon 1666,
Nik-Sero,
буду знать, тот двигатель работает отлично осенью после сборки прошел 3тыс километров и все нормально не стучит не звенит
 12 марта 2014 13:31
Ну 3тыс. это он ещё ничего не прошёл, после 2,5тыс. км только обкатка поршневой.
Видиш в чём проблема это как рулетка, может подойти, а скорей всего нет. Но в большинстве случаев, такие двигателя долго не ходят, первое разбивает сёдла коренных подшипников, пропадает сентрация КВ, вибрация со всеми вытекающими последствиями.
ИЖaMAN
 12 марта 2014 20:35
На сайте с: 21.10.2012
да в основе картерину лучше не менять вот если в сборе то да. автор покупаи планшаибу не люби себе мозги.
shill-off
 12 марта 2014 20:39
Цитата: ИЖaMAN
покупаи планшаибу
да лучше купи ее и тогда успех точно гарантирован
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
SupSanta
 14 марта 2014 12:25
Регион: 124
Что лучше?
У меня есть от юпитера , но можно поискать купить и от восхода или минска ..
Кто использовал , скажите или разницы нету ?
SupSanta
 16 марта 2014 10:43
Регион: 124
..... helper
 16 марта 2014 12:02
Цитата: SupSanta
Что лучше?
Разница в конструкциях генераторов,от Ю5(П5) или от Минск(Восход).Разница обусловлена схемами мотоциклов.На Ю5 она батарейная и без батареи не заведётся.А на Минске она безбатарейная(аккумулятор не нужен),но имеется ограничение по потреблению тока(лишние лампы не поставишь).Выбирать тебе.Как говорится--на вкус и цвет товарищей нет.
Многие установили Минские генераторы и радуются,что нет аккумулятора.Есть люди кто на Минск поставил аккумулятор,из-за малой мощности родного генератора.Я лично езжу на П5 с аккумулятором и мне всё нравится.
Если будешь ставить генератор от Ю5,то ещё нужно будет прикупить шайбу-переходник,катушку зажигания 12вольт,реле поворотов 12вольт,реле-регулятор 12вольт,все лампы 12вольт,аккумулятор 12вольт.
Если будешь устанавливать генератор Минск,то нужно будет купить шайбу-переходник,генератор Минск,блок БКС Минск,реле поворотов Минск,катушку зажигания Минск,лампы 12вольт.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 16 марта 2014 12:05
SupSanta
 22 марта 2014 11:08
Регион: 124
smile Спасибо , за иформацию.
Selya
 22 марта 2014 12:07
Регион: 43
Вроде бы все очевидно, однако вызывает массу вопросов.....Почему так....
+79127155588
icq: 460842736
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
