 На счет якоря Иж Юпитер 3.
Subaru_O_o
 13 марта 2014 11:05
На сайте с: 9.04.2013
Нет зарядки на Иж Юпитер 3. Все работает. Реле рабоче, якорь рабочий, якорь тоже. Все проверено тестером. Якорь купил новый, но вот проблема, то ли он кривой, то ли оказался больше того, который у меня стоял и эксцентрик родной в него не влез, пришлось подтачивать. Проблема такая: якорь немного ширкает об обмотку статора. Из-за этого как я понял зарядки то и нет. Знакомый посоветовал немного сточить якорь на наждаке, то есть эти пластинки. Как думаете, хорошая идея? Будет ли он после этого работать?
 13 марта 2014 11:21
попробуй, но без фанатизма.
Ты приобрел китайский ротор. У меня такой же отходил примерно 200 км и сдох окончательно. Не факт, что тебе изначально попался рабочий. Лучше поищи оригинал.
Roker
 13 марта 2014 11:31
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Приходилось тоже подтачивать,2 сезона откатал-правда якорь был совдеп
 13 марта 2014 11:37
Как это понимать? Или опечатка.
Опять вернёмся к пункту_1.
Цитата: Subaru_O_o
якорь рабочий
Каким образом? Если он изначально, не такой какой должен быть.
А тебе знакомый не посоветовал, вообще без якоря попробовать завести?
Попробуй найти заведомо нормальный ротор, или скупой платит дважды.
Побьёт статор, ещё потом его будеш менять.
nicover
 13 марта 2014 12:28
На сайте с: 6.07.2012
Не покупай фуфло китайское! Лучше переплати и купи 100% рабочее, если есть такая возможность. Скупой платит дважды! Говорю так потому что столько проблем было из-за китайских запчастей. Если нет денег накопи, пусть дольше будет, но зато будет работать.
Вот якорь (если у тебя 6v):
http://w-motors.ru/catalog/izh_yupiter_izh...nal_pr_vo_sssr/
Ну а если этот пробовать сделать, то думаю нужно к токарю обратится, чтоб он тебе аккуратно и ровно снял с якоря не нужное. Это если шоркает прилично. А если не много то попробуй, как сказал Vensab,
Сообщение отредактировал nicover - 13 марта 2014 12:37
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
workul
 16 марта 2014 17:24
Регион: 27
На сайте с: 7.06.2013
реле скорей всего полетело у тебя
 16 марта 2014 19:00
Subaru_O_o,
а ты вообще 6вольтовый якорь то взял? А то не может быть такого чтоб он большой был, насчет эксцентрика это да маленькое отверстие они для него делают, но чтоб он был крупнее впервые слышу
 16 марта 2014 19:07
Max_planeta4,
мне тоже приходилось подтачивать на чайнаякоре, чтоб сел эксцентрик.
 16 марта 2014 19:18
помниться мы заводили уже разговор на эту тему, тоже у парня проблемка была с якорем
ИЖaMAN
 16 марта 2014 21:04
На сайте с: 21.10.2012
помоуму ребят там точить пластины якоря не стоит. если уж так надо проще башмаки проточить на статоре. если при проточке якоря произоидет смещение или замыкание пластин то все можно выкинуть. автор а можт у тя он просто сам кривои или сел криво он же кетаи
Subaru_O_o
 16 марта 2014 23:32
Я его подточил наждаком, все нормально, зарядка есть, ничего не ширкает.
 16 марта 2014 23:41
Subaru_O_o,
ну, лишь бы лишь бы. У меня недолго песня длилась.
shill-off
 16 марта 2014 23:46
На сайте с: 10.02.2014
Subaru_O_o,
По возможности меняй его как можно скорее он у тебя подшипники к.в. расхлендает потому что нет центра
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
xzkirillzx
 18 марта 2014 11:59
На сайте с: 14.03.2014
как подключить лампу генератора на 6v зажигании не могу найти а в книжке не понятно
 18 марта 2014 19:14
xzkirillzx,
один провод на плюс, второй к клемме "Я" на РР.
Отлично, это вещь!
Стараюсь придерживаться
Нет, люблю небольшой тюнинг
Нет, тюнинг это же классно
Категорически нет
