 Проблемы со сцеплением
A.C.A.B
 6 января 2011 18:57
На сайте с: 6.01.2011
Помогите мне у меня проблема со сцеплением ! когда я выжимаю ручку сцепления то сцепление не срабатует и ручка обратно не возвращаеца? што ето за проблема
dosoff
 6 января 2011 19:03
На сайте с: 14.06.2010
а пациент кто?
Хотя какая разница, снимай правую крышку (где генератор). И кури устройство механизма выжима сцепления. Скорее всего ему белый свет в конце тунеля.
Да просто, смотри на него, и выжимай ручку сцепления. Если там ничего выдвигатся не будет - то вывод однозначный - разбирать. Да хотя лучше с разборки и начать.
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
igor03
 13 февраля 2013 19:17
Регион: 043
На сайте с: 5.02.2013
На юпитере 5 сцепление очень туго выжимается и рычаг слабо натянут я на корзине регулировочный болт почти в упор зажимал что за фигня раньше все было норм .
 13 февраля 2013 19:27
На сайте с: 23.06.2011
Цитата: igor03
туго выжимается
пробуй немного отвернуть 5 пружин на барабане сцепления. И смотри чтобы нажимной диск отжимался равномерно.
его нужно закрутить до ощутимого упора и отвернуть обратно на пол оборота. ( Но перед этим нужно полностью ослабить трос на руле)
Затем регулируешь натяжение троса на рычаге выжима сцепления. Должен быть небольшой свободный ход.
И трос смажь.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 13 февраля 2013 19:29
 13 февраля 2013 19:28
igor03,
диски износились ,возможно на корзине винты с пружинами ослабли регулируй корзину сцепления тоб работало сцепление не нужно винт сцепы затягивать до конца.
igor03
 13 февраля 2013 20:14
Регион: 043
Там на корзине одна пружина перекошена я ее еле закрутил а еще хотел спросить с правой стороні на полуавтомате нужно чтото регулировать и регулируется там вопше .
 13 февраля 2013 20:32
там не регулируется
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
