 Покрасочный компрессор из мотора холодильника
Сергей1994
 16 марта 2014 13:54
Регион: 62
На сайте с: 21.01.2013
Ребят, такой таракан БОЛЬШОЙ в голову залез - видел неоднократно инфу по созданию покрасочного компрессора из мотора холодильника - загорелось мне собрать такой же... - Так вот - кто нибудь с таким сталкивался -делал/видел/испытывал? Есть ли смысл этим заниматься? И еще - какой редуктор выбрать на выход?
В качестве рессивера думаю взять баллон от камаза
Есть несколько таких в наличии...
А вот редуктор придется купить... Реле по давлению ставить не буду - думаю сам смогу следить за давлением и по необходимости отключать/включать компрессор...
Кто что думает по этому поводу?
 16 марта 2014 14:46
вроде у нас M1NSK Lider делал подобное. Что-то давно не видать его.
Selya
 16 марта 2014 15:08
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Я делал такой компрессор. только не для покраски, а для пневмо-степлера, друг занимался ремонтом мебели в лихие девяностые.
Так вот - собрать вполне реально.
1 релиз
Компрессор я брал от бытового холодильника, ресивер - тормозной ресивер тракторной телеги. Редуктора на выходе не было - просто кран водопроводный и все. Работало сносно, надо постоянно следить и вырубать компрессор, чтоб он не сгорел. "Порвать" ресивер ему слабО.
2 релиз.
Компрессор от промышленного холодильника, 3 фазный.
Все то же самое, за исключением одного - пуск 3ф мотора от 1 фазной сети (380 не было в сарае у него) приводит к падению пускового момента асинхронного двигателя и компрессор не может пуститься "в ресивер". Пришлось ставить кран, и пускать его с открытым краном "на улицу", а после пуска закрывать.
Как давно это было........
У обоих экземпляров было несколько недостатков:
- выглядит как УГ,
- нет реле давления,
- нет манометра,
- плохо пускался (второй релиз),
- наличие огромного конденсатора (второй релиз), кстати, он весьма недешевый, если покупать,
- надо делать.
Из всего вышеперечисленного был сделан вывод - легче купить готовый. При цене компрессора начального уровня 5000руб, он уже с реле, с манометром, с ресивером, выглядит красиво, гарантия год, и не разваливается в руках, как самопал.
Прискорбно, но самодельщиков победило массовое производство в Китае. Даже Китай лучше самопала, и что самое обидное - дешевле!
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
waw457
 16 марта 2014 15:16
На сайте с: 3.02.2013
Компрессор вполне приличный 3 тысячи в магазине стоит !
Сергей1994
 16 марта 2014 15:21
Регион: 62
В магазине купить не интересно _ самому просто хочется повозиться - тем более все имеется для этого, кроме редуктора, но я нашел комплект краскопульт+редуктор за 2 тыс. рублей...
ИЖaMAN
 16 марта 2014 16:05
На сайте с: 21.10.2012
а какои был компресор кулисныи или поршневои. у меня кулисныи балоны качает а вот краскопульт не потянет я думаю. или потянет но придеться переодически остонавливаться чтоб набрать воздух в ресивер. КРУН на работе красили заводским компресором так тот даже не справлялся приходилось остановки делать.ну китаи правда все.
тоже думал про такую приблуду ну чето так и не решаюсь. а покрасить хочеться рапылителем и распылителя нету самого.
tema46rus
 16 марта 2014 16:15
Регион: 46
На сайте с: 7.03.2013
По-моему я такую новость уже на минскмото видел
Не верь жене и тормозам!
Сергей1994
 16 марта 2014 16:18
Регион: 62
Артем, просто захотелось услышать мнение разных людей)))
Как твой минск поживает?
Сообщение отредактировал Сергей1994 - 16 марта 2014 16:22
tema46rus
 16 марта 2014 16:43
Регион: 46
давай об этом в ВК
Selya
 16 марта 2014 16:44
Регион: 43
ИЖaMAN,
Честно говоря, я хз......Работал - и ладно. Чтобы узнать - надо было его разобрать, а он заварен в капсулу, разбирается болгаркой.
+79127155588
icq: 460842736
 16 марта 2014 18:27
Использую компрессор от холодильника(бочонок на боку).Делал его для использования с краскопультом,но оказалось,что качает он очень медленно.По началу ставил ресивер от камаза,но когда понял,что толку нет,заменил его на старый литровый газовый баллон.Сейчас компрессор использую в качестве накачки шин.
http://lovimnogo44.ru/publ/samodelki/polez...essor/29-1-0-97
Забил в поиск:Компрессор из холодильника,инфы вылезло!Оказывается старая постоянно повторяющаяся тема.
Sedoj
 16 марта 2014 23:15
На сайте с: 10.11.2012
Сергей1994,
Собрал я себе такой компрессор из сгоревшего от бытового холодильника. На доноре был не рабочим электродвигатель. Бочкообразный корпус удалил болгаркой. Отсоединил от механической части электрическую. Остался только ротор от движка.на вал ротора закрепил шкив от стиральной машинки. Через ремень подключил движок от какой то советской стиральной машины. Передаточную число такого редактора получилось примерно 1.7-1.8
На всасывающую трубку одел просверленую по окружному диаметру трубки крышку от ПЭТ бутылки.Когда работает компрессор я в эту крышку капаю несколько капель любого моторного масла. Он масло высасывает и таким образом смазывается...
Производительность конечно маленькая за то давление качает около 12-13 атмосфер! Манометр стоит на 10 атмосфер но стрелка ложится до упора а компрессор продолжает работать! Увеличивать давление дальше ради удовлетворения любопытства не стал-нет надобности в таком давлении...
Теперь качаю колёса... Главное не забывать вовремя выключать его. xaxa
Сергей1994
 16 марта 2014 23:50
Регион: 62
Sedoj,
Фото агрегата нет?
А вообще подискал себе донора на компрессор - живу в общежитии - и здесь в коридор с неделю уже вынесли холодильник и он стоит - вот сегодня ночью схожу на дело))) Думаю поставить пару компрессоров, а может и больше - если найду - так как баллон будет большой и накачивать его один компрессор думаю долго будет...
ИЖaMAN
 17 марта 2014 00:02
у меня кулисныи качает балон дествительно слабо в смысле медленно. у знакомого поршневои он приделал бачок армеискии какоито типо фляжки литров на десять и как в нее дунул разорвало в общем фляжку по швам. давление то есть а производительность слабая. поршневои это тот которыи горизонтально на пружинах кулисныи вертикально на резинках. мои еще кстати в мороз не запускаеться почемуто. мошт там вода или масло так густеет.
 17 марта 2014 00:53
smile
Sedoj
 17 марта 2014 00:58
Сергей1994,
Фото пока что не получится скинуть-далеко я от своего дома. Почти в 2000км! xaxa
В Питере я. Где то через неделю планирую быть дома. Вот тогда и будут фотки.
ИЖaMAN,
По холодам он может плохо запускаться из-за воды. Бачок внутри потеет (вспомни как потеет машина)и собирается вода. А так как всос осуществляется прямо из внутреней полости самого бачка то вполне может подхватывать в поршневую и воду. А вода + мороз=
facepalm3
В холодильнике то он перекачивает масло и газ вперемешку. Очень жидкое масло-для смазки а газ/хладагент для охлаждения. Да и если не подводит память-там ещё стоит осушитель. Он отбирает влагу из этой газомасляной смеси. Вот и не чему там замерзать и мешать пуску.
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
Урал(ДПС)
днепр стрит
