 Поршень бьет в головку цилиндра.
Subaru_O_o
 18 марта 2014 11:27
На сайте с: 9.04.2013
Точили цилиндры Иж Ю3 под 2 ремонт, там же подобрали поршня, кольца, пальцы. Поставил все это дело, цилиндры посадил на герметик. Попробовал провернуть ножкой кикстартера, батс и уперся правый поршень в головку. Подложил прокладки, поставил цилиндры, все нормально. Немного покатался, подтянул головки, услышал стук. И опять поршень бьет в головку, небольшой след остался на верхнем крае поршня. И что делать? Еще больше подкладывать прокладок? И так левый цилиндр не тянет.
Сообщение отредактировал Subaru_O_o - 18 марта 2014 11:28
Roker
 18 марта 2014 11:32
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Конечно подложи под цилиндр еще прокладку,наоборот еще и тягу добавит
shill-off
 18 марта 2014 11:34
На сайте с: 10.02.2014
Subaru_O_o,
Нет прокладок не нужно больше чем одна просто сними кромку поршня с 1 мм на расстоянии 1 см от края аккуратно на наждаке а потом зашлифуй на чистовую на планетах с теперешними поршнями тоже такая канитель встречается.
Сообщение отредактировал shill-off - 18 марта 2014 11:37
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
