 Восстановление моего ПС
Witpopov
 22 марта 2014 19:12
На сайте с: 29.03.2013
Всем привет.как и обещал создаю тему на форуме.Сегодня приступил наконец к ремонту.Занялся движком. Так как он заклинивший ,то я его полностью разобрал,был приятно удивлён,заклинившим оказался правый подшипник и немного покрылся ржой цилиндр. Подшипник заменил и убрал ржу с цилиндра,попутно провёл дефектовку деталей:коленвала в отличном состоянии,коробка передач в отличном состоянии,поршневая в отличном состоянии. Немного залегли кольца ,но побрызгал их вд40 и они снова готовы к работе.сцепление также в отличном состоянии движок собрал не сразу,первый раз не сошлись половинки,пришлось по-новой разбирать(теперь не уверен в правильности сборки коробки,вернее собрал я её правильно, но боюсь будут вылетать передачи,но время покажет:),потом не установил алюминиевое кольцо под головку ,и поршень бился об головку,пришлось откручивать по-новой головку и ставить кольцо. Теперь все собрано,осталось только отрегулировать сцепление и можно заводить(завтра как раз попробую )ну вот так и прошёл день. Вот несколько фоток а забыл сказать,что сальники не менял,так как в движке было немного масла ,поэтому думаю они впорядке. Также я осмотрел всю проводку на раме:проводов много,а толку от них никакого ,так как оказались подсоединены только два провода на бабину,но это не проблема,починю,может даже новую проведу. Вот так обстоят дела на данный момент.Жду вашей критики,вопросов,советов ;)
Сообщение отредактировал Witpopov - 22 марта 2014 19:14
Jupiter-5
 22 марта 2014 20:41
Регион: 23; 93; 123.
На сайте с: 17.02.2014
юпитер неплох) можешь выложить пару фоток его при свете?
/forum/topic_5953
Witpopov
 22 марта 2014 20:42
Jupiter-5,
Юпитер я уже выкладывал два раза на главную.можешь поискать если интересно;)
 23 марта 2014 07:02
Witpopov,
Заводи реще! Вот и весь совет! sarcastic Я ж говорил, что там ничего серъёзного! smile
Witpopov
 23 марта 2014 08:29
Самому нетерпится smile
Всем привет.сегодня работы проделано относительно немного : полностью собрал двигатель,пробовал заводить и ничего не вышло,наверное надо пробовать с толкача,но искра есть.купил краску и грунт, начал обдиратть старую краску,завтра буду красить .вот пару фоток.
Witpopov
 24 марта 2014 18:25
Всем привет. Сегодня сделано достаточно много. Вообщем читайте. По приходу в гараж зачистил до конца бак и бардачки,нагрел их феном,а также нагрел феном краску и грунт,далее загрунтовал и покрасил,вот смотрите результат. На мой взгляд относительно неплохо,но а так вам решать хорошо или плохо .далее установил через танцы с бубном в фару спидометр и замок и все это прикрутил к вилке.Вилку тоже успел перебрать и поменять подшипники,но фото нету.покрасил раму и поставил переднее колесо.Завтра предстоит полная сборка мотоцикла и возможно проба заводить. Вот ещё пара фото на последок .
 24 марта 2014 18:28
Witpopov,
278500251
Witpopov
 24 марта 2014 18:40
Теперь что-то надо придумать с патрубком к воздухану,так как родной порван.
 25 марта 2014 06:27
Witpopov,
Да приклей клеем)))Или же сшей леской, а сверху резиной запаяй)))
Motor - fan
 25 марта 2014 17:41
На сайте с: 10.01.2013
Witpopov,
неплохо?
Для баллона это прекрасно!
Отлично покрасил appl
Witpopov
 25 марта 2014 20:38
итак,сегодня полностью собрал мотоцикл. Смазал все узлы . задние тормоза не работают:(нужно набивать новую тормозную накладку (забыл как она правильно называется xaxa )зато передние очень хорошо работают. Завтра поеду куплю воздушный фильтр и ремкомплект карбюратора,подключу новую проводку и установлю цепь. и буду снова пробовать заводить.ну вообщем смотрите фотки и задавайте свои вопросы и критикуйте.
 25 марта 2014 20:51
классный апаратец! молодец. 5+ за востановление. goodgood
 25 марта 2014 21:18
Можешь скинуть фото оси передней?
Witpopov
 25 марта 2014 21:26
pawelpanteleew,
Мото уже собран.что ты хотел там увидеть,может я так что подскажу?
 25 марта 2014 21:34
Witpopov,
Просто хочу узнать, есть ли разница этой оси с ижей планета/юпитер
Witpopov
 25 марта 2014 21:47
pawelpanteleew,
Да разница есть ,но не сказать что существенная
 25 марта 2014 21:55
Witpopov,
Я вот думаю если поставить ось от ижа, то норм будет, не ощутится эта разница, и где эта разница?
Witpopov
 25 марта 2014 22:13
pawelpanteleew,
Честно говоря я не приглядывался .попробуй .но учти что она утягивается гайкой,а не в перо вкручиваеься
Сообщение отредактировал Witpopov - 25 марта 2014 22:13
 25 марта 2014 22:58
конечно же есть, как по мне она короче от планетовских и юпитеровских. почему думаю так у меня на планке стоят перья от пса, а траверсы, колесо и тормоз. барабан родные п5. у пса траверсы, колесо с барабаном уже, поэтому и ось по длине короче, поэтому мне пришлось ставить родную ось от п5 без расспорной втулки которая вставляется в колесо на п5, чтоб закрутить гайку. если я не прав, поправьте меня пожалуста.
pelican
 25 марта 2014 23:15
Регион: 43
На сайте с: 15.12.2011
Крыло заднее поправь, убери колхоз.
Norimyxxxo
 25 марта 2014 23:44
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
на пс крыло с завода так стоит
по крайней мере на некоторых
Сообщение отредактировал Norimyxxxo - 25 марта 2014 23:45
 25 марта 2014 23:56
на них есть ещё и другое заднее крыло. мне оно больше нравится, а это такое как на обычном иже. хотя были разные комплектации.
Witpopov
 26 марта 2014 05:51
pelican,
Что там поправлять,там все нормально
 26 марта 2014 12:43
А где ты колхоз увидел?
Witpopov,
Молодец Виталька! Жду когда заведёшь уже! yes
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
Мотоцикла без спиц
