 Иж 49, проблема, иж 49, проблема
paslavsckij
 25 марта 2014 17:11
Регион: 121212
На сайте с: 16.12.2013
Кароче парни тут такая вот проблемка, после капиталки двига , не могу закрутить генератор до конца если закручиваю очень туго ходит кикстартер, тоисть трет якорь об генератор, и тут я вспомнил ччто я забыл поставить волнистую шайбу под звезду коленвала, у меня ее нет , может из за того что нет етой шайбы тереть якорь об генератор? киньте пожалуйстра фото етой шайбы, ету шайбу можно купить в автозапчастях?, как ее правильно поставить? немогу никак понять? ставить только одну шайбу?
http://vk.com/id777p777
 25 марта 2014 17:23
shill-off
 25 марта 2014 17:31
На сайте с: 10.02.2014
paslavsckij,
Так якорь вроде садится с остатком большого запаса до картера че то у тебя не того попробуй конечно поставь эти шайбы но они мягкие . Клоенвал то новый? может с браком попался может тебе просто маленькую втулочку поставить под якорь? Сними щетки с генератора проверь попадают ли они на якорь, я к тому что может проточка на к.в слишком далеко и якорь провален. С проточками на к.в такое бывает сам сталкивался и у Nik-Sero, тоже было но у нас немножко другие ситуэйшен.
а может наоборот с стороны 304-го проточка лишку снята. Если не спешишь то я после выходных отпишусь у меня есть полуразобранный двигатель я смеряю на нем сколько мм торчит цапфа под якорь и с якорем сколько до картера остается.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Roker
 25 марта 2014 19:09
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Мб коленвал китайского производства?Шайбы тут не при чём
paslavsckij
 25 марта 2014 22:02
Регион: 121212
пацани коленвал родной , менял сальники , ви мне роскажите для чего ета шайба? что она собой представляет , а то как собирал не ставил ету шайбу ,
 25 марта 2014 22:09
paslavsckij,
Ты что, картинку на первом посту не видишь? Разве непонятно что их две и они имеют пружинообразное свойство. Центруют КВ
shill-off
 25 марта 2014 23:23
paslavsckij,
А ты уверен что у тебя якорем трет а не щекой к.в в картере?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Lotap
 2 апреля 2014 21:23
На сайте с: 1.04.2014
тоже подумал, что может не в якоре дело
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
днепр стрит
Фотография 21
