 Нужны советы
одесса иж
 27 марта 2014 22:12
На сайте с: 23.01.2014
у меня планета 5 с минским зажиганием,статор тер ротор был пошипник розбит ,проехал я на ней километров 15 заглушыл все нормолино пришол завел проехал ещо км 5 начала глохнуть заглушил снял крышку а генератор горячий невозможно дотронутса, и досехпор не могу завести нет искры,посоветуйте чё можыти быть, подшыпники коленвала поменял люфта нет
Hattab_production
 27 марта 2014 22:15
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
одесса иж,
Мотоцикл сломался
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
одесса иж
 27 марта 2014 22:21
батенка ето понятно,агенератор мог згореть ,от такого нагрева
Hattab_production
 27 марта 2014 22:27
Регион: 86
одесса иж,
Сгореть врядли, а вот провода повредится легко
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
 27 марта 2014 22:29
одесса иж,
да ты катушки раздолбал все в генераторе))
 27 марта 2014 22:34
сними гену и посмотри не трёт ли заново ротор о статор, у тебя гена стоит на переходной шайбе, проверь нормально ли она стоит без перекоса. устрани перекос. проверь обмотки которые идут на зажигание, их там 2. проверь проводку, соединения с комутатором. если не поможет копай глубже. попробуй заменить катушку, комутатор и гену, если есть такая возможность.
одесса иж
 27 марта 2014 22:38
спасибо
 27 марта 2014 22:42
да че так усложнять? генератор - очень нежный узел. если терло и било, и мотоцикл заглох и отказался заводится, то ясно что не в подшипнике дело... дело либо в роторе, либо в статоре... отсюда два варианта 6
либо разбило место посадки ротора и он съехал и прорезь не совпадает с вмт... но тогда искра была бы, хоть и не понятно где...
а так как искры нет, то получается неисправен статор...
 27 марта 2014 22:46
у меня у друга мот тоже заводился и ездил, а тут бац - и незаводится. пол дня он сним возился и нашел, разьём от гены на комутатор окислился и всё.
одесса иж
 28 марта 2014 18:35
мужики спасибо ,будете в Одессе заходите
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
