 Расчет и подключение стандартных светодиодов, 12 и 6 вольт
Hattab_production
 4 апреля 2014 21:50
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Всем привет, имеются вот такие светодиоды
BL-L101UBC
Их хар-ки http://lib.chipdip.ru/247/DOC000247592.pdf
И вот вопрос что нужно припаивать ещё, для их нормальной работы? Я попробовал один подключить, он моргнул и сгорел сразу)) Думаю тема многим будет полезна
Все понял, сам тупанул) Они на 5вольт, а я не заметил этого и думал что на 12) taunt
Ничего нельзя сделать, чтобы работали на 12ти?
И тему переименуйте пожалуйста, не светодиодных ламп, а светодиодов)
Сообщение отредактировал Hattab_production - 4 апреля 2014 22:02
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
triZet
 4 апреля 2014 22:23
Регион: 0572
На сайте с: 25.01.2014
К этому СД нужен резистор 350 Ом. Если спаять 3 СД последовательно, то резистор не нужен. Вообщем скажи, что желаеш сделать, а я постараюсь расчитать тебе.
П.С. В инете есть прога по расчёту резистора к светодиоду. Твои СД 5 ватт, 20мА.
Сообщение отредактировал triZet - 4 апреля 2014 22:33
/2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан
Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360
Hattab_production
 4 апреля 2014 22:34
Регион: 86
triZet,
Они буду использоваться как контрольные лампочки в приборке. Соединять светодиоды не получится уж точно) не тот случай
Сообщение отредактировал Hattab_production - 4 апреля 2014 22:34
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
triZet
 4 апреля 2014 23:02
Регион: 0572
http://cxem.net/calc/ledcalc.php Вот ознакомся.
Я се тоже хочу заменить все лампочки(кроме головной) на светодиоды. В машине так и сделал три года назад.
Зайди по ссылке, которую я кинул, там вместе с расчётом и схема идёт
Заходи сюда. Там и расщёт и схема под твой светодиод. http://cxem.net/calc/ledcalc.php?tU=12&tS=5&tI=20&tR=1&type=1
Сообщение отредактировал triZet - 4 апреля 2014 23:10
 5 апреля 2014 05:50
правильная мысль.
Они на 5вольт
у них даже меньше, около 3 вольт, причем для разного цвета разный вольтаж. И, кстати, в той характеристике, которую ты привел это написано. Графа forward voltage номинальное и максимальное - две колонки. Т.е. в зависимости от цвета индикатора будут применяться разные резисторы, это надо учесть.
А информации по светодиодам полно у нас на сайте, сам не раз пользовался:
Расчет оптики на светодиодах
Светодиоды и их применение
включая программу для расчета
Программа расчета резистора для светодиодов
вот ссылка на прогу:
нажимай.
Сообщение отредактировал Vensab - 5 апреля 2014 05:51
Selya
 5 апреля 2014 05:57
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
А зачем делать самопал, если есть готовые заводские лампы. Я ставил такие - работают везде, кроме указателя нейтрали, т.к. нам минус на центральной клемме.
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
 5 апреля 2014 06:07
не все же любят готовое, "заводское". Мне нравится самому сделать, да и к тому же кишки панели не стандартные, отсюда с таким цоколем не применить хванарики.
Selya
 5 апреля 2014 06:10
Регион: 43
В смысле, не стандартные? Патроны что ли другие?
+79127155588
icq: 460842736
 5 апреля 2014 06:15
у меня демонтирована резиновая основа с патронами, вместо нее на стеклотекстолитовой плате расположены обычные светодиоды.
Selya
 5 апреля 2014 06:18
Регион: 43
огонь..........
+79127155588
icq: 460842736
 5 апреля 2014 06:20
сарказмЪ?
Selya
 5 апреля 2014 06:28
Регион: 43
Нет, не сарказм. Мне бы в голову не пришло заменить резинку с патронами на кусок текстолита, вытравив, как я понимаю, печатную плату, и впаяв светодиоды с резисторами прямо на плату. Это ж капец как надо заморачиваться.....
Я, как электрический ток, иду по пути наименьшего сопротивления. Горят лампочки в приборке - ну и отлично. Перегорела лампочка - надо поменять. В магазин идти лень - попросил у друга на работе. А у него были только такие, т.к. на тех осмотре его заставили их убрать из подсветки номера с машины. Я светодиодную и поставил. Работает? Ну и отлично.
Сообщение отредактировал Selya - 5 апреля 2014 06:30
+79127155588
icq: 460842736
 5 апреля 2014 06:29
Selya,
это для себя и мото, который для души.
Selya
 5 апреля 2014 06:32
Регион: 43
да все понимаю, я вон моторы перербираю за каким то чертом ползимы.....И позавчера опять мотор купил, на этот раз водянку. Скоро снова статейку запилю.
+79127155588
icq: 460842736
 5 апреля 2014 06:44
Цитата: Selya
Нет, не сарказм. Мне бы в голову не пришло заменить резинку с патронами на кусок текстолита, вытравив, как я понимаю, печатную плату, и впаяв светодиоды с резисторами прямо на плату. Это ж капец как надо заморачиваться.....Я, как электрический ток, иду по пути наименьшего сопротивления. Горят лампочки в приборке - ну и отлично. Перегорела лампочка - надо поменять.
Selya,это для себя и мото, который для души.
Странно две разных позиции, но я согласен с обоими и поступаю часто аналогично, те нелогично. Держу 5 мотоциклов и 2 мопеда, что-то делаю для них, ухаживаю, ну и использую по возможности, хотя есть не самые плохие 2 машины.
Меня большинство людей не понимают.
Про светодиоды:
Готовые лампочки часто вызывают уныние слабым светом и наработкой меньше чем лампы накаливания. Поэтому в перспективе хочу задние фонари переделать на вечные нормальные светодиоды, впаяв их в плату.
 5 апреля 2014 06:45
Цитата: Selya
на этот раз водянку
это отличное приобретение.
и это было бы отлично, спасибо.
Hattab_production,
тебе тоже с твоим мото водянку бы)
Про светодиоды:
да и вообще, просто хочется сделать своими руками. У меня без этого не получается.
triZet
 5 апреля 2014 12:34
Регион: 0572
Так и получилось. Эта лампа даёт рассеивающий свет, для светоотражателя фары это прекрасно, а в приборке не фига не видно. Лампа накаливания и то лучше светит. Проверино лично.
Так как в природе не существует светодиодной лампы с обратной полярностью, решил спаять сам. Нашол старый фонарик, резистор(120 Ом) выпаял со старого разбитого приёмника(СССР), и цоколь от перегоревшей лампы.
Доноры)))) Данные СД не знаю, подобрал резистор примерно, так сказать на ура.
Спаял так, что бы плюс шёл на цоколь, то есть наЕбарот)))) И вот, что получилось. Правда фото плохенькие, но принцип понятен. Проверил на аккуме, работает! На мото ещё не ставил.
Не подумайте, что я скряга и не в состоянии купить лампочек, просто все лампы хочу заменить на светодиоды.
Сообщение отредактировал triZet - 6 апреля 2014 00:00
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
