 ?ва 638, посоветуйте что с ней сделать
simanenu
 5 апреля 2014 19:11
Регион: 161
На сайте с: 5.09.2013
досталась ява 638 на халяву девушка подарила.... вот не знаю что с ней делать сказали она лет 5 6 уже стояла и не ездила..... вот и думаю может ее проще продать и на эти деньги доделать ижа
 5 апреля 2014 19:16
simanenu,
А что с вилкой то? рама гнутая? если финансы есть то можно восстановить, ну а если нет то разобрать на запы и доделать юп, но я бы восстановил и юпитер оделал, сравнишь потом что лучше то и оставишь))
simanenu
 5 апреля 2014 19:22
Регион: 161
вилка стоит с явы 634 а что с ней не так?... рама вроде не гнутая но когда дома буду просмотрю все.... просто я когда домой ее привез времени не было все рассматривать сфоткал в сарай закатил и уехал на учебу.... да вот как раз с финансами и напряг студент...
 5 апреля 2014 19:27
я понел что с 634, но как то угол большой больно, или кажется так))
я тоже студент, коплю потихоньку и делаю)) тут по сути колесо найти и пойдёт поездить, а альше уже всё капиталить надо. Решать тебе - восстанавливать или нет.
Сообщение отредактировал lex122 - 5 апреля 2014 19:28
aLeXxx_moD
 5 апреля 2014 19:30
На сайте с: 2.04.2013
На запчасти. В неё много денег надо вкладывать.
Он имеет в виду, что угол вилки слишком большой, скорее всего сами перья погнуты после траверс
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
 5 апреля 2014 19:32
вот это и думал, в точку))
денег минимум надо 5, минимум......
Сообщение отредактировал lex122 - 5 апреля 2014 19:32
simanenu
 5 апреля 2014 19:33
Регион: 161
да колесо есть я его снимал она в прицеп не влазила нифига.... а угол может кажется просто.... да думаю когда дома буду попробую завести ее... если заведется то может оставлю ее...
 5 апреля 2014 19:34
для начала попробовать завести, а там дальше и видно будет как дела с ней обстоят и решать продавать или восстанавливать.
да здесь большинство таких которые по чуть-чуть копят и собирают свои моты я не исключение smile
simanenu
 5 апреля 2014 19:38
Регион: 161
насчет угла наклона надо будет просмотреть все хорошо как дома буду.... просто там где взяли эту яву стоят еще 2 638 1 чезет 2 старушки и к750... вот думаю если мне продадут еще одну то попробую с 2 1 слепить
 5 апреля 2014 19:39
правильно, если всё плохо то лучше продай, попинай кик раз 5 без зажигания, если свечи сухие будут то лучше продай, это ЦО, без денег точно не обойтись)
simanenu
 5 апреля 2014 19:47
Регион: 161
а именно ЦО может быть проблемой непоступления смеси в цилиндры
 5 апреля 2014 20:22
ДА.......
simanenu
 5 апреля 2014 21:46
Регион: 161
а если он будет где нибудь воздух подсасывать то ведь тоже может не заводится..... и как можно понять что ЦО разбита при разборке мотора
 5 апреля 2014 21:55
это ЦО
А при разборке то, когда располовинеш, и вытащить коленвал то сними с кв ЦО, собери её и попробуй вставить в посадочное место если лезет то всё место под неё разбито и без МЦО не обойтись, а ели не лезет то норм еще, не пытайся засунуть её силой.
может, но в большинстве случаев заводится с повышанными оборотами. Сначало проверь подсос.
simanenu
 5 апреля 2014 22:26
Регион: 161
спасибо большое за объяснение....
 5 апреля 2014 22:30
да не зачто, обращайся)) JC_gimmefive
aLeXxx_moD
 5 апреля 2014 23:18
Не пугай человека. Самый минимум - это сальники. А потом уже ЦО.
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
 6 апреля 2014 10:08
ну и сальники тоже, а в основном это ЦО.
simanenu
 17 мая 2014 23:10
Регион: 161
решил обновить темку.... все таки продал я эту яву по запчастям так как мотор был ушатан..... но нашел другую стояла в сарае не знаю сколько лет когда пошел смотреть то был очень удивлен.... состояние почти нового мотоцикла только сняты цылиндры и погнут правый шатун не знаю зачем ее хозяин лазил в мотор так как пробега на ней почти не было.... и как этот <!--filter:--><!--/filter--> умудрился погнуть шатун тоже не понятно.... в общем взял за 1000 р жаль документов нет.. когда привез домой и снял мотор то был очень удивлен на нем даже крышка со стороны барабана не откручивалась помучался я с ней долго... мотор тоже естественно не кололся.... перепресовал коленвал заменил шатун сальники и установил БСЗ... теперь катаюсь... только 1 вопрос почему правый дымит сильней чем левый в чем может быть причина......
и наконец доделал ижа вот фото
Сообщение отредактировал simanenu - 17 мая 2014 23:12
s.w.a.t.
 18 мая 2014 02:14
На сайте с: 24.10.2012
Цитата: simanenu
взял за 1000 р
неплохая покупка goodgood
Щас за такие деньги даже комплектный хлам на колесах непросто достать.
Цитата: simanenu
доделал ижа
Не мог бы рассказать про глушители,они с явы что-ли?
ищи хлам с доками,перекинешь все на него
Сообщение отредактировал s.w.a.t. - 18 мая 2014 02:38
aLeXxx_moD
 18 мая 2014 08:12
Это риторический вопрос? Потому что правый всегда дымел сильнее)
Неодинаковое состояние поршневой, свечи, правый сальник или лабиринтная шайба на КВ.
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
simanenu
 18 мая 2014 14:26
Регион: 161
s.w.a.t., да трубы с явы там не долго переделывать я куски с вовских колен отрезал и приварил к юпитеровским и все....
Planeta4k
 18 мая 2014 18:09
Регион: 152
На сайте с: 5.10.2013
simanenu, помоему у всех яв и юпитеров, которых я видел в живую, правый дымил сильнее левого.
simanenu
 18 мая 2014 18:41
Регион: 161
Planeta4k,
насчет юпитера не знаю у меня на юпаке оба ровно дымят а вот на яве правый сильней почемуто
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
