 Двигатель
Юпитер_6
 9 апреля 2014 14:52
На сайте с: 12.08.2013
Подскажите почему ИЖЮ-5 клинит . Работает без стуков, ровно , но как только нагревается , начинает работать все туже и туже и клинит . На горячую снимал цилиндры , поршня и шатуны двигаются но мотор заклинивший . Когда мотор остынет , клин уходит сам .
 9 апреля 2014 14:53
Юпитер_6,
поршня к цилиндрам не подходят, слишком туго заходит туда
Юпитер_6
 9 апреля 2014 14:57
Снимал на горячую цилиндры , клин внутри . Внимательней читай .
 9 апреля 2014 15:13
Юпитер_6,
подшипники, не?
Сообщение отредактировал pawelpanteleew - 9 апреля 2014 15:16
Юпитер_6
 9 апреля 2014 15:16
Цитата: pawelpanteleew
Поршня в цилиндре туго ходят, я то внимательно прочитал, но где здесь сказано про поршня в цилиндре?
Цилиндры сняты но при этом клин остается .
 9 апреля 2014 15:17
Юпитер_6,
подшипники, не?
 9 апреля 2014 15:20
Ты его чо за 5 минут разбираешь будто?
Да, действительно, на холодную как поршень заходит в цилиндр?
Зазоры на кольцах какие?
Пальцы насколько туго сидят во втулках?
Есть ли каналы под смазку на втулках?
Не забиты ли эти каналы грязью?
Ещё в какой пропорции залито масло? И какое масло?
Юпитер_6
 9 апреля 2014 15:27
Горшки скидываю за 3 минуты . И он ВСЕ-ТАКИ ЗАКЛИНИВШИЙ .
 9 апреля 2014 15:30
Нгш смотри, подшипники, сальники...
 9 апреля 2014 19:56
вполне выполнимо
Юпитер_6 я с таким сталкивался только один раз, на Юпитере - 3, причина - тугая ЦПГ. Могу предположить такой вариант (но это только предположение) - маховик очень близко (с зазором в доли миллиметра) к одной из крышек КК. Открой посмотри, всё же это легче чем горшки скидывать sarcastic
deriugin.vladimir
 10 апреля 2014 06:50
Группа: BANNED
На сайте с: 19.07.2011
Не до конца или с перекосом сидят крышки кривошипных камер, крышка греется и клинит подшипник.
nikitos_96_17
 10 апреля 2014 11:30
Регион: 872335
На сайте с: 9.04.2014
добрый день у меня продлемы с каробкой скоростя перепрыгивают что нужно делать
 10 апреля 2014 11:33
Ну во-первых, писать в тему про кпп, во-вторых, настраивать коробку.
napoleon_buh
 10 апреля 2014 11:39
На сайте с: 5.11.2013
куда перепрыгивают? обычно в таких случаях разобрать коробку внимательно осмотреть каждую деталь на износ или дефект, обратить внимание на металлическую стружку, если все детали, шестерни в нормальном рабочем состоянии - то работа с шайбами на червячном валу, у меня например 2 снизу , 1 сверху, а вообще есть хорошие ссылки на видео по сборке и разборки КПП
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
Колесо без спиц
