 Магнето на планете , Подскажите плиз
shnur6
 13 апреля 2014 21:01
Регион: 69
На сайте с: 10.03.2013
Всем привет ! Месяц досталась дедовская планета 5 вот решил ей заняться !Тема такая у него было установлено магнето как на фото только поменьше, которое спокойно вставало в круг так как последние дни я был не в курсе что с мото происходило, он там что то хотел сделать , когда мото перешло мне магнето того уже не было и я его не где нашел, знакомый дал 3шт. таких же как у него стояло и 1 как на фото все рабочие искру бьют ставлю маленькие на мот он начинает схаватывать но не заводить так же когда снимаю крышку боковую и ставлю то магнето как на фото история таже схватывает но не заводиться даже и схватывает только тогда когда лью под свечку бензина !
Да и вот в том году дед царство ему небесное мучился то что бензин летел весь в воздухан а так с магнето ездил горя не знал !
Подскажите пожалуйста подробно как установить правильно магнето и как его регулировать ?И из за чего мог бензин вылетать в воздухан (поршень установлен правильно и с карбюратором тоже все впорядке 100%, сам грешил я тоже на магнето )
Чуть не забыл все магнето которые у меня с правым вращение какое было у деда я не в курсе !
Shkiper
 13 апреля 2014 21:22
На сайте с: 9.09.2011
Компрессия есть? зажигание думаю правильнее будет регулировать по инструкции к пд10 , это такой тракторный пускач , пд 10 сделан на основе планетовского движка и там магнето , ну и наличие люфтов и неточностей при установке магнето есть?
shnur6
 13 апреля 2014 21:44
Регион: 69
Компрессия есть хорошая .Люфт где то 0,10мм если я тебя правильно понял!
Я где то слышал что магнето может парить мозги из за его вращение но у меня они все правые т.е. проблем быть не должно так ?
Shkiper
 13 апреля 2014 22:04
shnur6,
да , у нас даже такой прикол был что зажимаешь провод и крутишь в противоположную сторону , искры нет , потом передаёшь провод другу и резкий оборот в правильном направлении , искра есть
если направления вращения не совпадают то работать не будет
shnur6
 13 апреля 2014 22:14
Регион: 69
Так если магнето не в мото а просто за этот липисток крутишь хоть в лево хоть в право искра бьет изумительная синяя мощная !
Только что то в установленом виде тоже есть охрененая искра только толку от нее нету мот схватывает только с бензином под свечей а заводиться гад не желает уже и свечи менял и че только не делал и крутил и вертел , пытался зазор подрегулировать причем на всех магнетах что у меня есть результат один и тот же )))))))
 14 апреля 2014 06:14
shnur6,
Надо настраивать момент подачи искры.
Именно! yes
shnur6
 14 апреля 2014 13:57
Регион: 69
Парни дайти плиз ссылочку на эту инструкцию в инете почитать нормальную ! А то куда не сунься везде телефон просят типо скачивать я как то побаеваюсь качать один раз так скачал 300р как х**м сдуло )))))
 14 апреля 2014 14:02
shnur6,
Вот тут нашёл про регулировку зажигания:
Тыкай на меня JC_link
shnur6
 14 апреля 2014 14:10
Регион: 69
Во то что надо ) Спасиб
 14 апреля 2014 14:12
shnur6,
Обращайтесь)))
shnur6
 14 апреля 2014 21:59
Регион: 69
Все всем спасибо ) Все сделал все работает с пол тычка как часики ) goodgood
Теперь облицовочкой займусь и т.д. Alex_01
SCOOTER
 27 августа 2014 13:40
Регион: 76
На сайте с: 27.08.2014
ПРИВЕТ ВСЕМ ТАКАЯ ПРОБЛЕММА ХОЧЮ ПОСТАВИТЬ МАГНЕТО НА ПЛАНЕТУ 5 ТОЛЬКО ВОТ НЕЗНАЮ КАК ШАЙБУ СДЕЛАТЬ МОЖЕТ КТО РАЗМЕРЫ СКИНЕТ ОЧЕНЬ НАДО БУДУ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЕН ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
 27 августа 2014 14:18
SCOOTER,
Привет! Во-первых, слепых и глухих у нас нет, капс отключай, а то забанят.
Во-вторых, шайба не обязательна, достаточно ровного куска железа:
SCOOTER
 27 августа 2014 14:24
Регион: 76
понел спасибо не подскажеш как центровать надо
 27 августа 2014 14:40
SCOOTER,
Ну это по месту вымерять надо) Я это только в теории знаю. Размечать там начальных навыков черчения достаточно. Начни с пластины, точно в центре выпил сделаешь, ну а потом навешать магнето и отцентровать дело техники будет. Сложного ничего нет. smile Только металл покрепче выбирай)))
SCOOTER
 31 августа 2014 17:33
Регион: 76
как подсоидинять привод поподробней раскажи пожалуста
SCOOTER
 19 сентября 2014 17:25
Регион: 76
куда все пропали жду ответ на вопрос
Bercerk
 20 сентября 2014 08:51
На сайте с: 24.04.2013
SCOOTER какой привод
Демон живут в наших сердцах
Санёк 24
 20 сентября 2014 13:02
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Исспользуй гибкое соединение, стандартное не пойдёт, к примеру толстостенный резиновый шланг,к шайбе его поставишь через толстые шайбы, прикинешь, чтобы хомут затянуть отвёрткой.
Skampf
 8 октября 2014 23:02
Зачем это нужно вообще?
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
