 Юп3, ,,
paslavsckij
 22 апреля 2014 01:23
Регион: 121212
На сайте с: 16.12.2013
парни такой вопрос , какой тепловой зазор должен быть на кольцах , а то нашел поршневую новую ссср с поршнями и кольцами на чердаке, запхнул кольцо в котел, а оно стоит впритик, и кстати есть у менякв новые ссср , вот поставил на двиг а уних ваше люфтов нет, так можно их оставить, или надо центровать
Сообщение отредактировал paslavsckij - 22 апреля 2014 01:27
http://vk.com/id777p777
 22 апреля 2014 01:32
зазор 0,15 - 0,3 мм.
не совсем понял суть вопроса. Если люфтов нет нигде - зачем что-то делать(центровать)?
 22 апреля 2014 03:45
paslavsckij,
Поставь кольцо, возьми два лезвия с бритвы и они должны проходить это минимальный зазор.
izhakk
 22 апреля 2014 04:37
На сайте с: 3.02.2014
Nik-Sero,
а если зазора нету? притрется?
25366
 22 апреля 2014 07:35
Нет, если зазора- будет клин.(а скорее всего всю поршневую подерёт) Зазор на колечках обязательно должен быть. Если его нет, то сделай: берёшь напильник и чуток стачиваешь. НЕМНОГО СТАЧИВАЕШЬ! Немного точнул и сразу примеряй! Если увлечёшься, то сразу кольцо на помойку.
Sorin.56
 22 апреля 2014 07:59
На сайте с: 4.02.2014
paslavsckij,
На замках обе стороны чуть-чуть чиркни надфилем.Только не увлекайся.
 22 апреля 2014 10:31
Ничего не притрётся и вообще выкинь эти мысли из головы что, что-то там притрётся и прижмётся, ничего не притирается и не прижимается.
Если зазора нет, то как нагреется сразу заклинит и может даже цилиндр задрать.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 22 апреля 2014 10:32
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
