Всего на сайте: 19
Гостей: 19
3 страниц 1 2 3 Далее
 Планета 5
Planeta4k
 5 мая 2014 22:17
Сообщение #49
Регион: 152
На сайте с: 5.10.2013
tr1n1t1, мда.. У меня похуже, чихает в воздухан на оборотах. На холостых нормально, а на оборотах чихает аж воздухан срывает. Вот что делать ?
Kalugin
 6 мая 2014 14:39
Сообщение #50
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
tr1n1t1,
у тебя кулачки на шестернях все в зацепление входят? Если входят, то может быть подточился фиксатор скоростей, его тоже посмотри. Люфт валов КПП в допустимых пределах?
tr1n1t1
 6 мая 2014 22:18
Сообщение #51
Регион: 032
Kalugin,
Спасибо за совет на днях разберу опять коробку smile
Planeta4k,
Не поверишь,но сегодня обнаружил такую же проблему-как разберусь дам тебе знать.
Отпускай сцепление и крути сильнее газ! Отрывайся каждый миг, ведь жизнь дается только раз!!!
Kalugin
 7 мая 2014 13:59
Сообщение #52
Регион: 48
зажигание у тебя поздноватое стоит, или смесь бедная.
только смотри все внимательно и промеряй зазоры штангенциркулем.
tr1n1t1
 8 мая 2014 10:44
Сообщение #53
Регион: 032
Парни такой вопрос-сейчас старый техпаспорт еше действителен?по старому номеру можно ездить?то сейчас поеду техосмотр и страховку сделаю по старому техпаспорту.переоформить полностью в этот раз не получиться.
 8 мая 2014 11:04
Сообщение #54
нет
tr1n1t1
 8 мая 2014 14:15
Сообщение #55
Регион: 032
мне сегодня без проблем на него сделали техосмотр и страховку.значит ездить по нему еше можно.
Obdyorin
 8 мая 2014 14:42
Сообщение #56
На сайте с: 25.04.2014
На рыбалку да на разведки да по ягоды какие могут быть доки.....
Мы тут одного ижака на пятерых не можем нормального найти ,а вы в царстве ижей балдеете (не в обиду ,наболело).
Ищу планету и минск
tr1n1t1
 8 мая 2014 14:50
Сообщение #57
Регион: 032
Obdyorin,
Я сам долго искал планету и в итоге переплатил не мало.а доки нужны мне уже не 16 чтобы от дпс постоянно сваливать smile
 8 мая 2014 14:55
Сообщение #58
я в гаи ты ходил?
Obdyorin
 8 мая 2014 15:07
Сообщение #59
У вас что дпс по рыбалкам да по ягодам да по разведкам мотается?
Есть на примете ява без доков за 4 куска в состоянии чуть лучше среднего с мешком запчастей. Но надо планету ,ёлки -палки ,или минск.За планеты 15 тыр просят.И то по объявлениям их несколько штук на весь ХМАО.А тут один кадр на этом форуме вещает что ява по бездорожью чуть ли не офигенный мотоцикл.Говорит что у планет на низах провал есть.
Сообщение отредактировал Obdyorin - 8 мая 2014 15:09
Ищу планету и минск
 8 мая 2014 16:06
Сообщение #60
это смешно sarcastic , у планеты низы огого!
tr1n1t1
 8 мая 2014 16:54
Сообщение #61
Регион: 032
Obdyorin,
Перед планетой была у меня ява 634 и поверь не любит она рыбалки и ягоды smile
Нет в гаи не ездил,пока нету времени...
 8 мая 2014 16:59
Сообщение #62
вот там скорей всего и потребуют поменять техпаспорт. Я правильно понел что у тебя Технически паспорт мотоциклиста, книженца небольшая да?
 8 мая 2014 18:12
Сообщение #63
facepalm3
tr1n1t1
 8 мая 2014 23:40
Сообщение #64
Регион: 032
Именно так
Obdyorin
 9 мая 2014 09:55
Сообщение #65
Дак скажите ему в явовской теме.Что вы мне говорите.
Хотя другой кадр постоянно ездил за щукой ,из них 500 м песок.
Тебе легко говорить в царстве ижей.
Ищу планету и минск
tr1n1t1
 10 мая 2014 21:25
Сообщение #66
Регион: 032
Парни на оборотах выше среднего(ближе к высоким) появляется стук в двигателе-что это может быть?на малых оборотах этого стука нету.
Сообщение отредактировал tr1n1t1 - 10 мая 2014 21:26
Глеб Планета 42 rus)
 11 мая 2014 05:58
Сообщение #67
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
tr1n1t1,
ну при таких симптомах выявляется это кв. палец.поршень.
а разборка двигателя покажет
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 11 мая 2014 06:53
Сообщение #68
Конечно можно, но если придется вносить изменения, смена владельца, места жительства, цвета итп, придется пройти перерегистрацию с заменой ПТС и номера.
Естественно, тк все действует, до см. выше
я в гаи ты ходил?
Незачем.
Техпаспорт меняется на ПТС при любых регистрационных действиях в ГАИ, см. выше, прохождение ТО к этому не относится.
tr1n1t1
 11 мая 2014 15:32
Сообщение #69
Регион: 032
Глеб Планета 42 rus),
Двигатель только недавно собрал.поршень хороший.палец,кольца новые.кв подстукивает слегка,но еще походит.А этот стук как будто поршень на больших оборотах начинает об что то бить.
Решилась проблема со спидометром.оказалось что просто не хватало 2мм-ой шайбы(Где ставится червяк) smile
5-6 лет
7-10 лет
11-12 лет
13-14 лет
15-17 лет
18-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
после 50 лет
