Всего на сайте: 20
Гостей: 20
 Маховик, Как его можно отбалансировать?
Владислав
 9 января 2011 19:31
На сайте с: 12.12.2010
Парни а ктоньть знает чёньть о облегчение маховига расскажите как сделать можна плз!!!!!!
 9 января 2011 19:33
не стоит заморачиваться!!!!в гаражных условиях ниче путного не получится!!!центр тяжести сместится!!!
Владислав
 9 января 2011 19:44
А если к токарю сносить???
Я читал что стоковый маховик можно грам на 200-300 облегчать так как он расчитан на мот с коляскоё!!!
СТРИТРЭЙСЕР
 9 января 2011 20:22
На сайте с: 19.01.2010
да я помню как свой облегчил.болгаркой его обрезал,потом когда собрал завел,епт такая вибрация пошла ужас нах. xaxa
кстати че реально получилось не много облегчить так это шатуны(я в них дырки насверлил)особой разницы я не почувствовал
АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
dosoff
 10 января 2011 15:37
На сайте с: 14.06.2010
Что за бредятина?
С какого праздника маховик рассчитан на "мот с коляской"?
Маховик рассчитан на степень сжатия. Потому что маховик не тянет мот, а сглаживает рывки. Потому у "стритрэйсера" мот и дрожал. А может кто пытался его вообще выкинуть?
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
jaguar_94
 10 января 2011 18:17
На сайте с: 18.05.2010
Я думал об этом, когда у меня был юпак, выкинуть моховик вообще, интересно че будет!!!
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 10 января 2011 18:18
dosoff
 10 января 2011 18:41
да ничего особенного. Инерции не хватит для сжатия горючей смеси. Вот и все.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Владислав
 10 января 2011 18:50
Я в инете видел как юповский двиг на аэросани мутили они вместо маховика трубку поставили не знаю работал он у них иль нет
dosoff
 10 января 2011 19:11
Вообще то они использовали только одну камеру, и один коленвал. А вместо маховика был тяжелый пропеллер. А используется камера от правой половины (ТК там генератор можно поставить родной и не мучатся)
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Владислав
 10 января 2011 19:22
Не я не это видел там полностью двиг стоял!!!
А если на юпе сделать чтоб оба поршня одновременно ходили какие характеристики будут???
dosoff
 10 января 2011 19:24
Те же просто ездока будет трясти изрядно.Оно же не просто так придумывалось, а чтобы уравновесить его.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Владислав
 10 января 2011 19:30
ну да ты прав!!!
Diman_RuS
 12 января 2011 15:59
На сайте с: 10.11.2010
я делал чтоб два поршня одновременно работали ,нечего хорошего не вышло .
Владислав
 12 января 2011 17:20
Diman_RuS мот то хоть работал???
СТРИТРЭЙСЕР
 14 января 2011 19:29
а зачем на маховике резал???по моему на коленвале канавку нарезать проще
Владислав
 14 января 2011 19:36
Мне кажется без разницы хотя на маховике однако если я не ошибаюсь напротив стоковой прореси под шпонку прорезь чтоб маховик стянулся!
Я точно не помню но однако так!
hemp
 9 февраля 2011 12:37
На сайте с: 9.02.2011
dosoff как то раз стоял возле дома на заведеном движке и ждал пока дядька денег вынесит на сигареты) дождался, на по коробке, а он не едит)) да так легко газует, обороты прям в миг берет... оказалось ведущая звезда открутилась)))... вывод.. что он там не сможет?? если центробежная сила возбуждена..?
dosoff
 9 февраля 2011 13:17
Это ты явно не подумав ляпнул :)
У многих, у кого руки не тем концом вставлены, звезды откручиваются.
И у всех все работает. Тут речь о маховике была, а не о звездах.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Redimer
 9 февраля 2011 16:28
На сайте с: 21.09.2010
Маховик имеет инерцию, если раскрутить его до 6000 оборотов то он тебя тащить будет какоето время, также как на игрушках детских, dosoff такчто правильно маховик расчитан под мот с каляской, а не только для сглаживания рывков воспламенения горючей смеси. Например Yamaha RD350 спортивный мот поэтому не каких маховиков у него нет.
Сообщение отредактировал Redimer - 9 февраля 2011 16:43
dosoff
 10 февраля 2011 17:08
Да что ты меня смешишь? Под мот с коляской... А что тогда в юпитерах соляках такие же маховики? Что инженеры глупы настолько?
Прочитай в инете про маховики. Про то для чего они нужны.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
-=Ivan=-
 12 февраля 2011 17:12
На сайте с: 16.11.2009
Седни смотрел фотки на гугле такой маховик обнаружил.
vitaly25
 12 февраля 2011 22:24
На сайте с: 26.03.2010
я находил это, это его облегчели сами
Владислав
 13 февраля 2011 05:04
dosoff вот скажи мне как диман рус на маховике резал прорезь под шпонку чтоб 2 поршня одновременно ходили там же на против стоковой прорези прорезь насквозь чтоб маховик стенулся!!!!???
Сообщение отредактировал Владислав - 13 февраля 2011 05:06
vitaly25
 13 февраля 2011 15:22
Владислав да, точно так и есть, я не понимаю что он там резал, может просто чу-чуть расширил эту стяжную прорезь
« · Тюнинг · »
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
