 Проблемы с освещение.Не хватает Ват.
Dish
 9 мая 2014 11:09
На сайте с: 12.06.2013
Всем доброе время суток.Сначала опишу проблемы.а вот потом задам вопросы.
Начнем.У меня стоит оптекателе на 2 фары.Фары взятые с мопеда дельфа.В них стоят лампы по 18 ват каждая.Вообщем 36ват.Стоит цифровой вольтметр.
В дневное время суток при средних или больших оборотах показует 13.5-13.6ват.При холостых 12.5-12.7.В ночное время при включенном свете.12.5 на средних или высоких оборотах.И 11.5 при малых или холостых.Вопрос.Должны ли быть такие показатели?Я так понимаю что нет.Во 1х натуральная лампа на иж стоит 60ватка.У меня в общем 36ват.Посоветовали мне перевести все оборудование на свето диоды.Повороты.стоп.габариты.Так я и сделал чтоб разгрузить генератор.толку не дало не какого.
Ув.Ижевци посоветуйте в чем проблема?Аккамуна новая.Реле поставил новое.тоже на него грешил.В данный момент грешу на генератор.Что он мало выдает ват.Сам генератор работает.отключив аккамул.при работаущем двигателе.Еще вопрос.Как можно проверить генератор.Сколько с него в данный момент выходит Ват?
За помощь.низкий поклон!
Сообщение отредактировал Dish - 9 мая 2014 11:11
 9 мая 2014 11:13
Dish,
Жмякни на меня Тут почитай много чего интересного узнаешь
или поставь вот такое реле как тутЖмякай
 9 мая 2014 14:34
Хорошие показатели.И на больших оборотах аккумулятор выкипать не будет,и в тёмное время вполне справляется со своей задачей.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 9 мая 2014 14:36
Dish
 9 мая 2014 15:15
Серёга1966,В дневное время у меня жалоб нет.Но в ночное.у меня жалобы есть.Если на малых оборотах не справляется генератор со свещение.Получается работает один аккам.Получается не тядет генератор 2 лампы по 18 ват.((
 10 мая 2014 07:14
1. Напряжение измеряется в ВОЛЬТАХ!
2. Нормально и АКБ не разряжается и не кипит это когда:
На средних оборотах и все выключено кроме зажигания 14...14.5В
На холостых , но не сильно малых, где мотор дергается , 12.7...13.5В
При включенном свете:
На оборотах: 13.8....14.2В
На холостых 12.5...13В.
ПО крайней мере так у меня, и только когда я добился этих показателей у меня перестал садится аккумулятор, даже при постоянной езде с включенным светом по городу.
Заводской БПВ без доработки так не работает к сожалению, никогда.
Dish
 10 мая 2014 09:05
И какие именно доработки?Если можно поточнее!
 10 мая 2014 09:13
Dish,
тут посмотри нажмиии на меееняяя
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
супер мотоцикл монстр
