 Реле прерыватель вместо кулачков зажигания, зажигание вместо кулачков
workul
 11 мая 2014 20:24
Регион: 27
На сайте с: 7.06.2013
вот надумал я создать реле прерыватель в место кулачков зажигания частота прерывания реле быстрая чтоб искра била без прерывно как А 3 тип действия тот же только не надо коммутатора , как думаете будет работать вместо кулачков жду советов, тестов не проводил. только все в описании
 11 мая 2014 20:30
если не любишь кулачки, не проще оптику поставить?
оно тебе надо морочить голову?
workul
 11 мая 2014 20:42
Регион: 27
для оптики коммутатор надо а он дорогой 400р уже один спалил, так что не вариант, надо чтото новое придумывать пусть даже скорость упадет ну зато автопрерыватель контактов , поделитесь схемками если есть такие
про аз
АЗ-1
Данный прибор предназначен для проверки исправности коммутатора, прогрева и сушки свечей зажигания, а так же обеспечивает движение автомобиля при выходе из строя датчика Холла. Имея в бардачке АЗ-1 и запасной коммутатор Вы обезопасите себя от долгого простоя на трассе.
А теперь немного теории:
Контакты прерывателя.
Контакты прерывателя изготавливаются из вольфрама, так как он мало подвержен эрозии и вследствии высокой прочности мало поддаётся износу.
Эрозия контактов, как правило, сопровождается переносом метала с одного контакта на другой. Коррозия вызывает на контактах непроводящих плёнок и частичное или полное нарушение электрического контакта.
Перенос метала вызывает на одном из контактов образование бугров, а на другом кратеров, которые приводят к нарушению установленного зазора.В свою очередь, зазор между контактами играет большую роль в обеспечении надёжной работы системы зажигания.
У большенства конструкций распределителей зазор между контактами составляет 0.3-0.45мм.
Аналогичные требования представляются и к контактам прерывателя контактно-транзисторным системам зажигания.
вместо кулачков пойдет так понял?
Сообщение отредактировал workul - 11 мая 2014 20:45
 11 мая 2014 21:09
пойдёт что?
в КТСЗ им работать намного легче, и зазор не так важен
workul
 11 мая 2014 21:12
Регион: 27
АЗ-1
на простые контакты от штатнова зажигания,
 11 мая 2014 21:18
что-то я видать не совсем понимаю ход твоей мысли... ты хочешь оставить контакты, а вместо коммутатора повесить АЗ-1 ? Или повесить его вместо контактов?
workul
 11 мая 2014 21:37
Регион: 27
да понял не пойдет он , а вот реле думаю да )
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
Фотография 16
