 Юпитер 2.
Ivan174
 15 мая 2014 20:56
Регион: 174
На сайте с: 15.04.2012
Мотоцикл купил 1.5 года назад. Родная поршневая была убита(почему-то на обоих горшках вылетели стопорные кольца), прошлой зимой купил двигатель у одних чуваков за 1.5 косаря, перекинул с него поршневую. Компрессия оказалась около 8. В прошлом году наездил очень мало, так как подшипники и коленвалы были убиты в хлам, шум такой, что аж уши закладывало, вибрация просто адская, про звон поршней с пальцами молчу... Посмотрел купленный двигатель - собран относите6льно недавно, пробег у коленвалов не такой уж большой.
Весной снял родной двигун, почистил нижнюю часть рамы мотоцикла от грязе-битума, сложилось такое впечатление, что прошлый хозяин ни разу не мыл эту часть рамы. Купленный двигатель тоже очищал, отмывал от грязи, что в КШК, что в коробке было дохрена грязи.
В наличии были поршни СССР 1 ремонт, но с расточкой был напряг, почему-то в городе-миллионнике хрен где расточат юпитеровский цилиндр, нашел пару контор, цена за расточку и хонинговку от 2400 руб. Решил приобрести новую поршневую, поискал на авито и нашел, в Кемеровской области за 2400 руб от юпитера 3. Через две недели получил посылку.
Стал подбирать пальцы к ВГШ, подобрать не получилось, тогда поставил новые втулки, СССР. Развернул их под новые пальцы, тож СССР.
Поставил поршня.
Бошки с впускным коллектором поставил от 4 юпитера.
Далее установил двигатель на раму. Карбюратор поставил К 65 Д, родной сифонил бензином. Глушители поставил от пятой модели - родные были убогого состояния, все засраные.Произошла небольшая проблема с тросиком газа, для родного карбюратора требовался тросик с меньшим ходом дросселя, на 65 с большим. Пришлось поставить тросик нового образца, но он оказался намного длинее старого, пришлось перекрутить его и засунуть под бак. Как только поезал прокатиться, ручку газа сразу стало клинить. А так мотик едет бодро.
но вот печаль - подшипники оказались изношены. Но все же шума и вибрации стало меншье по сравнению со старым двигателем.
Остальное завтра допишу, очень хочу жрать и спать.
 15 мая 2014 21:09
Ivan174,
goodgood с коляской повезло
 15 мая 2014 21:12
молодец smile
Ivan174
 15 мая 2014 21:12
Регион: 174
Коляску сегодня впервые собрал. Фотки завтра залью.
 15 мая 2014 21:13
глушаки бы родные
Сообщение отредактировал Кирьян - 15 мая 2014 21:13
 15 мая 2014 21:14
Ivan174,
отлично! но я бы поискал глушители родные, красивые они)) кстати, цилиндры не от 3, а от перехдоки.
 15 мая 2014 21:36
yes у меня тоже такие стоят
 15 мая 2014 22:27
Цилиндры от переходки подходят на картер Ю2? blink
 15 мая 2014 22:32
и Ю4
 15 мая 2014 22:35
да, у них шпильки одинаковые
 15 мая 2014 22:37
Понятно. Значит от Ю5 на переходку уже не пойдет.
Ivan174
 16 мая 2014 18:58
Регион: 174
lex122, я не пойму, говоря про переходку, ты какую модель имеешь в в иду?
По-моему на 3 ке такие же цилиндры, та же форма, та же продувка, на 3-01, 3-02 ставились такие же.
lex122, у нас вообще не найти старые глушители хорошего состояния.
 16 мая 2014 19:19
юпитер 5 переходной, . еще харьковский мотор стоит.
с виду может, но нет. гильза другая, продувка другая, на 3,4 два канала, а на переходке, юп 5, 5-01, 5-03 , юп1,юп 2. 4 канала.
так везде наверно, в хорошем сост не найти....
Сообщение отредактировал lex122 - 16 мая 2014 19:20
Ivan174
 16 мая 2014 19:20
Регион: 174
Вчера вытащил коляску, крыло пришлось подкрашивать, так как все было в царапинах. Так же пришлось клеить камеру. В процессе сборки колеса переломился корд внутреннего края покрышки - теперь покрышка сидит на колесе как-то не так, как будто с грыжей. Далее поставил короб. Внутренняя обшивка с сиденьем достаточно хорошо сохранилась. На раме есть заводское крепление, я так понял, что оно для фаркопа.
Родные цировки почти не стерлись.
Люльку не успел помыть, так, тряпкой обтер от пыли.
Подвеска колеса - торсион, подвеска люльки - на пружинах, думаю, будет покомфортней, чем на 5 модели.
Название коляски БП-62. На коляске из неродного только 1 лампочка, даж все болты и гайки родные. На мотике после покупки стояло тож все родное кроме двигателя - картер родной, про остальное ничего не знаю,ну коленвалы точно двоешные . Отверстия для масленки нашел только на тормозах, лапке заднего тормоза, оси заднего маятника и подвески люльки.
Motor - fan
 16 мая 2014 19:22
На сайте с: 10.01.2013
Столько всего ориганального cray
 16 мая 2014 19:23
Ivan174,
красивая коляска goodgood , обязательно её восстанови.
Roker
 16 мая 2014 19:25
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
На 3 планете у меня такая же
Ivan174
 16 мая 2014 19:31
Регион: 174
Motor - fan, есть даже родной набор ключей, масленка, щитки карбюратора, съемник якоря генератора, щуп-ключ.
lex122, у меня есть картер харьковский, цилиндры тож есть, там обычная продувка, как на всех 5 юпитерах, по шпилькам тож все подходит. Чет я раньше думал, что 2 канальная продувка только на 4 юпитере была.
Кстати, впускной патрубок, который я поставил, тоже харьковский.
 16 мая 2014 20:28
продувка да 4 каналка.
нет. у харьковского мотора "переходка" расположение шпилек как у 4.
Сообщение отредактировал lex122 - 16 мая 2014 20:28
Ivan174
 16 мая 2014 20:53
Регион: 174
lex122, у картера, который у меня, шпильки как на 5 юпитере и цилиндры как на 5ом.
 16 мая 2014 21:03
Ivan174,
значит уже не переходка, а законченая пятёрка.
 16 мая 2014 21:13
Bahur
 17 мая 2014 09:10
На сайте с: 4.03.2013
Был у на в семье когда-то Юпитер 2. Дед говорил, что тянет как трактор, не то что пятые модели ))
Ivan174
 17 мая 2014 10:41
Регион: 174
Брат весной на своем моте перебрал двиг, заменил сальники, подшипники, отрегулировал коробку. После сборки появился странный подвывающий звук, похожий на звук при работе двигателя Урала. Его больше слышно с правой стороны.
Сообщение отредактировал Ivan174 - 17 мая 2014 10:42
Вы смотрите телевизор?
Иногда
