 "Подковал" Планету
proud
 17 мая 2014 01:40
Регион: 48
На сайте с: 15.04.2014
Сделал на планету диодный мост по схеме как на картинке.
Единственное + с верхней пластины пустил не напрямик на аккумулятор, а через замок зажигания (он кстати у меня от явы 638).
Также стоит оптическое зажигание "Совек".
После установки - завел - все заработало. Зарядка в районе 14 в (мерил на аккумуляторе).
После небольшой паузы завел второй раз - зарядки нет.
Генератор прозвонил - нормальный.
Получается умерло реле регулятор или диодный мост.
Сейчас поставил новый диодный мост.
Но пока заводить не стал, а хотел бы посоветоваться со знающими людьми. Все ли я так подключил? - и не придется ли мне выпиливать третий диодный мост..
Сообщение отредактировал proud - 17 мая 2014 01:42
Skampf
 17 мая 2014 08:25
proud,
Да... Вроде все правильно. Но у моего друга провод снизу (красный) на лампу идёт... А сверху (чёрный) на щётки.
Тобишь как тут
Norimyxxxo
 17 мая 2014 14:25
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
разницы нет, это одно и то же
proud
 20 мая 2014 00:22
Регион: 48
Вопрос решен.
Оказалось, что контрольная лампа замыкала на массу.
Сейчас перепаял проводку и поставил новый диодный мост.
Всё работает
SARGIY576
 19 августа 2014 22:04
Регион: 32
На сайте с: 19.11.2012
Народ, а что это за провод один, который белый? За что он отвечает?
Санёк 24
 19 августа 2014 22:15
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Это доп. плюс,нужен для работы КЛ.
 19 августа 2014 22:16
SARGIY576,
мож плюсовая щётка?
SARGIY576
 19 августа 2014 22:21
Регион: 32
Санёк 24, а что нужно для того чтобы лампа гаснула при зарядке?
borodman, я пробовал подключать плюсовую щетку, толку нету. А так она подключена к катушке
Санёк 24
 19 августа 2014 22:27
Регион: 76
Зацепить КЛ между основным и доп. плюсом, через резистор, посты выше,резистор ставить на мост ,так практичнее .
SARGIY576
 19 августа 2014 22:35
Регион: 32
Санёк 24, а можно поподробнее? я в электрике полный ноль.
Можешь нарисовать более-менее понятную схему? Мост у меня точно такой же что на фото выше. Без КЛ я езжу уже целое лето. Есть зарядка или нет, непонятно.
Санёк 24
 19 августа 2014 22:53
Регион: 76
следоватьльно есть, раз все лето откатал, измерить, тестер нужен.
Так выше схема же есть, разъяснить,осн плюс это тот провод на замок который уходит -х8, доп плюс это провод с доп .диодов черные цилиндрики поставить резистор туда т. е. между осн. и доп плюсом.КЛ завязана на х8 и доп. плюс,резистор параллельно стоит.
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
Ява 350
Днепр 650
