Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 Замена чехла на седле ИЖ планета 4, Всем у кого рваный чехол
ORANGE
 28 мая 2014 00:32
Регион: 601422
На сайте с: 6.05.2014
Доброго времени! Расскажу здесь мой первый опыт замены чехла на ИЖ п 4.
Долго время ездил с незначительной дыркой на седушке... на фото видно дырку
Но это мне так казалось, что незначительная, а губка всё впитывала и впитывала. Чуть дождик, потом штаны сырые, дня через 3 вроде высыхала, но там внизу паралоновая губка всеровно была мокрая и ржавчина жрала седлще под губкой. Снизу вроде и не заметно, но после разборки я охренел, еще бы год, два промедлил и ржавчина бы победила...
И так отсоединил я седло от проводки,
снял его,
отсоединил щиток (4 болта),
открутил держалку (ручка резиновая),
отсоединил запор-защелку,
вытащил отверткой все клепки (они были очень ржавые, но не одна не сломалась, сделано из хорошего металла в СССР),
открепил снизу резиновую арматизирующую полоску (она тоже на клепках),
ну и снял старый чехол, он прилип к седлищу от ржавчины,
потом аккуратно снял паралон, он тоже прилип к ржавчине и мог рваться если отдирать быстро (на моё удивление поралоновая губка сохранилась отлично),
Снял резинки с торцов седлища, которые не дают металу рвать чехол (запомнил как они стаят!),
снял проводку,
и последнее - выдавил резиновые упоры 4 шт.
Купил чехол в мотозапчастях за 200 руб., было два вида, в разных магазах, один без подкладки 150 р., другой с подкладкой и прошитый полосками швов сверху, его и купил. Ну если быть честным скажу, что сначало лоханулся и купил за 150 р., потом только наткнулся на этот прошитый с подкладкой... чек не сохранил, ну и пусть лежит... smile
Зачистил ржавчину и остатки краски на седлище (насадкой на дрель), ржавчину полностью не снимал т.к. она была уже слижком глубокая и я боялся ослабить металл.
Обработал седлище преобразователем ржавчины, на основе цинка и ортофосфорной кислоты... 40 руб. в любом автомагазине.
отдал на покраску знакомому т.к. не было компрессора.
Промыл все что разобрал в бензине, выкавырял ржавчину из резинок и тем же преобразователем ржавчины залил клепки.
Принес все вечером домой, и начал собирать и обтягивать, девушка помогала.
Начал собирать:
1 проводка
2 резиновые упоры (4 шт.), очень трудно засунуть, для удобства нужно вставить поперек в дыпу и повернуть на 90 град.
3 надел резинку на торец седлища, как запоминал она разделена на 3 части, не случайно типо из обрезков, а это в нужных местах оставлены зазоры под болты держалки и защелку.
обнаружил, что в некоторых местах резинку продавило
заклеил изолентой в нахлестЮ, потолще
Потом собрал защелку, но понял потом что рано, ибо кнобка должна быть над чехлом.
4 положил поралон начал натягивать новенький чехол, сложно потдавался, даже казалось что маловат. Надевал сначало на поралонку сгибая её для удобства, потом перевернул на лопатки сверху железку и АККУРАТНО натягивал, главное об края не порвать (для этого и нужна резинка с торца..)
девушка засветилась в кадре smile
5 поправил еще раз резинки (некоторые слезли когда натягивал..
6 положил седло к верху железякой, зажег свечу, взял шило, девушка нажимала на железяку я еще сильнее натягивал чехол намечал и проделывал дырку горячим шилом ( что бы края не рвались) и втыкал заклепку...
начал с переди
вот закончел обтяжку
7 потом заклепал резиновую арматизирующую полоску
8 сделал дырки для держалки и кнопки защелки
9 прикруил держалку
10 наладил защелку, теперь уже через чехол.
И вот оканчательный результат
Всё на самом деле просто, и стоит того. Результат вдохнавил меня на написание такой подробной темы, может кому то пригодится.
Спасибо за внимание. Жду коментариев, отвечу на вопросы.
Извините за граматику. smile
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
