 Про цилиндры
ИЖюпитер2
 10 января 2011 18:27
На сайте с: 28.07.2010
Подойдут ли цилиндры от юпитера4 на юпитер2
 10 января 2011 22:50
НЕТ там продувка другая!
Babnik
 20 февраля 2011 12:31
Регион: 02,102
На сайте с: 19.02.2011
У меня проблема не заводится (юпитер 5)!Т.к воздух сосет вот думаю или прокладку вырезать или герметиком (красным)промазать что посоветуете?
 20 февраля 2011 13:13
Лучше всётаки прокладка, но эффект я думаю одинаковый будет...
Diman_RuS
 20 февраля 2011 15:20
На сайте с: 10.11.2010
ты то и то ставь ,прокладка выпремить все неровности ,а герметик все дырки зальёт,ток с герметиком не перестарайся ,чтоб излишек не было.
LESHOi0
 20 февраля 2011 16:01
На сайте с: 26.12.2010
Babnik
Димон рус правду сказа ставь все прокладку с двох сторон намож герметиком и ставь только тонким слоем маж он куда нада полезит когда затянеш
vitaly25
 20 февраля 2011 16:30
На сайте с: 26.03.2010
а ещё, когда намажешь герметиком, то сначала легонько нажиуль, подожди минут 10-15, и затяни норм
Babnik
 20 февраля 2011 16:40
Регион: 02,102
Пасибо за отличные советы! acute
Diman_RuS
 20 февраля 2011 17:14
неза-что declare
-=Ivan=-
 20 февраля 2011 18:21
На сайте с: 16.11.2009
Герметик везде идёт кроме головки и довольно хорошо служит.Я даже в выпускной колектор намазал для эксперемента и что удивило не прогорел.
Babnik
 20 февраля 2011 18:28
Регион: 02,102
нет есть же специальный для камеры сгорания
vitaly25
 20 февраля 2011 18:30
я обычным почти езде мажу, а другой ни какой не покупал, мне и этот норм
Babnik
 20 февраля 2011 18:41
Регион: 02,102
я тоже не покупал (красный) мне друг посоветовал! Надо будет купить
 20 февраля 2011 18:47
есть герметик высокой температуры с индэксом в 300 град ,и стоит он 350р 100г ,вот это сила ,я на него крышку клапанную в машине посадил ,так потом еле отодрал ,что даже погнул её при снятии отличная вещь его я думаю можно и под голову мотоцикла влить!
Redimer
 20 февраля 2011 19:27
На сайте с: 21.09.2010
dvigok, нет уж спасибо) гнуть нечего не охота)
Герметиком мажешь думаешь у как все хорошо будет, а когда все разбираешь думаешь, млин нафик я этим долбаным герметиком мазал) Не пользуюсь вообще, не считая картера.
Сообщение отредактировал Redimer - 20 февраля 2011 19:29
RENO73
 17 марта 2011 17:30
На сайте с: 16.11.2010
Продолжу тему про цилиндры. Имеются цилиндры от юпитера 4, 2 пары, на одних одноканальная продувка, на других двухканальная продувка(очень похожая как юпитера 5), какие лучше поставить????
vovan666
 17 марта 2011 18:47
На сайте с: 10.03.2011
на шот цилиндров то однозначно неподойдут!!!
на шот герметика и прокладки на своем опыте скажу што и то и то очень хорошо а луче когда все вместе
 17 марта 2011 19:06
поправлю есть четырёхканальная и есть двух,,может не подойти картьер по продувке ,нужно прикидывать во пример не стыковки нужно пилить мясо на картере или гильзу. цилиндры различия продувки ю3 и ю4
RENO73
 17 марта 2011 19:53
dvigok,
Знаешь в чём прикол что на цилиндрах где 4-х канальная продувка выбито с завода ИЖ Ю-4. И где то читал что в начале выпускали двигатели с двухканальной продувкой в ижевске, а потом начали эти же двигатели выпускать только с 4-х канальной продувкой где то в Дергачёве, но которые были Дергачёвские те типа более лоработанные, но в чём факт то что в них было 24 л.с., а стандарт 28 л.с.
 17 марта 2011 22:48
да я слышал на укроине в каком-то городе делали имено движки на иж они были гибридные !
Diman_RuS
 18 марта 2011 10:28
как я понел ю4 отличается от 5ю тем что продувочные окна больше?
 18 марта 2011 16:35
Diman_RuS, картер у них разный, из-за разной продувки цилиндра.
 18 марта 2011 17:18
за счёт большего сечения продувки увеличили мощность,но мотоцикл был сыроват и многие сталкиваются именно на ю4 с заломкой колец итд.
 18 марта 2011 18:02
dvigok, из твоих слов, можно понять что Ю5 совершеннее. Я прав?
Планирую купить
Нет и не нужен
