 ИЖ Юпитер 5 Переходка , Восстановление в сток
 12 июля 2014 22:14
Ivan174,
потому что есть планеты с раздельной системой смазки, и на панели контрольная лампочка уровня масла в бачке. smile
slava11
 12 июля 2014 22:56
На сайте с: 21.12.2013
Цитата: Ivan174
зачем на переходках на приборной панели сделано место под контрольную лампу"масло
Не всегда написано "масло", может быть ничего не написано, просто резервная контрольная лампа, ну скажем под "перегрев". Я видел именно такие панели и линза на них темного оттенка.
Sergei38reg
 13 июля 2014 04:11
На сайте с: 7.01.2014
у меня ещё есть планета переделанная под водяное охлаждение и я это место задействовал когда двигатель нагреется более 99 градусов она загорится и включится вентилятор smile
Ivan174
 14 июля 2014 15:56
Регион: 174
На сайте с: 15.04.2012
, ну это я и так знаю, но такие планеты стали выпускать поздно, а здесь переходный юпитер с такой лампой, и все 5 модели ижей тож с такой лампой, только вот толку от нее?
 14 июля 2014 16:07
Это же русский мотоцикл.Лишняя sarcastic
Ivan174
 14 июля 2014 20:36
Регион: 174
Русские не придурки, лишней работой себя занимать.
 14 июля 2014 22:25
Ivan174,
была пл 5-01 с рсс) она выпусклась с 94 года) вот поэтому есть индикатор масла, а дальше его просто не стали убирать, а вот почему она раньше есть ни кто незнает, может они заранее задумали это)
 15 июля 2014 08:57
Были планы устанавливать на все планеты, но в связи не надёжностью данной системы её ставили только на некоторые модели...
Sergei38reg
 20 июля 2014 17:37
решил переделать юпитер под пятерку более поздней модели, поставил бардачки,начал делать резонаторы .
ukrainskiyChert
 20 июля 2014 18:23
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
чтоже вас так всех тянет переходку превратить в пятерку?
Сомнительная личность.
Sergei38reg
 20 июля 2014 18:26
да у пятерки вид более по современней ,бак может менять и не буду просто куплю пластиковую накладку.
 20 июля 2014 18:41
Я тоже задаюсь этим вопросом. Переходка тоже очень красивая!
Лучше так не делай. facepalm3
slava11
 20 июля 2014 21:17
Бардочки и лучше и удобней пятерочные, а вот бак у переходки намного симпатичней. Резонаторы это дело goodgood
Sergei38reg
 24 июля 2014 17:23
сегодня менял вал кикстартера и вот разобрал сцепление а там ,в чем вопрос разве должны диск железный о о железный шоркать я убрал его и мот намного быстрее стал ехать на планете также было
Сообщение отредактировал Sergei38reg - 24 июля 2014 17:27
slava11
 24 июля 2014 18:23
Да должны, поставь назад и просто отрегулируй равномерность хода выжимного диска.
Сообщение отредактировал slava11 - 24 июля 2014 18:24
urigor
 24 июля 2014 19:25
На сайте с: 23.09.2012
Sergei38reg,
Здарова земляк! Ты из самого Иркутска?
полностью согласен!
 24 июля 2014 21:21
Сообщение #41
Они не будут шоркать, потому что выжимной вращается вместе с внутренним барабаном, а внутренний барабан вместе с железными дисками. А когда ты убираешь тот железный диск, то выжимной начинает шоркать о текстолитовый, потому что выжимной вращается вместе с внутренним барабаном, а текстолитовый вместе с корзиной. Зачем тебе поганить выжимной, когда лучше подложить специально для этого предназначенный железный диск?
Skampf
 27 июля 2014 19:22
Сообщение #42
хм. У меня на планке нету.
Если туда поставить еще один диск, он будет выпирать. Разве так должно быть?
Сообщение отредактировал Skampf - 27 июля 2014 19:23
 27 июля 2014 20:11
Сообщение #43
Skampf,
Если он выпирает настолько, что даже не держится зубцами внутреннего барабана, то так быть не должно. Значит у тебя диски сцепления толще обычного. Как вариант, можешь убрать один верхний текстолитовый. Будет на один меньше, но это не плохо.
izhakk
 28 июля 2014 11:43
Сообщение #44
На сайте с: 3.02.2014
appl
25366
Sergei38reg
 30 июля 2014 11:26
Сообщение #45
есть ли смысл сверлить цилиндр и головки как на этом фото
Skampf
 30 июля 2014 11:30
Сообщение #46
Sergei38reg,
Моё мнение...
Охлаждение станет лучше (чутка) , но это того не стоит.
izhakk
 30 июля 2014 11:30
Сообщение #47
Цитата: Sergei38reg
Skampf
facepalm3 это для чего так сделали? для лучшего обдува?
25366
 30 июля 2014 12:29
Сообщение #48
izhakk,
наверно, и для облегчения
А где он тут?
Фотография 16
Фотография 16
