 Реостат на освещение, Реостат на освещение
vlad_2010_
 5 июля 2014 12:24
Регион: 44
На сайте с: 1.09.2011
Как считаете если поставить реостат от жигулей на ближний свет, и днем убавлять поток напряжения на лампочку,что из этого выйдет? И будут ли потери на нем при регулировке на самое яркое положение. Ижевский генератор не устраивает своей зарядкой даже после подключении подковы и РР от жигулей, зарядка при вкл свете убогая. Щетки вся прочая с зарядкой перефирия нормальная, даже черезчур))
Сообщение отредактировал vlad_2010_ - 5 июля 2014 12:26
 5 июля 2014 12:32
vlad_2010_,
от регулировки яркости панели приборов чтоль?
vlad_2010_
 5 июля 2014 12:34
Регион: 44
нет самого света в фаре,но тока ближний хочу подцепить
 5 июля 2014 12:38
Это не решит проблем с зарядом АКБ. Гораздо целесообразнее без света ездить по возможности, избегать долгую работу на холостых.
vlad_2010_
 5 июля 2014 12:42
Регион: 44
проблему то не решит это понятно,но хоть потреблять поменьше будет с реостатом
Сообщение отредактировал vlad_2010_ - 5 июля 2014 12:43
 5 июля 2014 12:48
vlad_2010_,
Потери на реостате будут. Ты хочешь сделать тусклее свет в угоду зарядке, как я понял. Это ничего не даст, лучше на светодиоды переведи все, что можно. От этого будет больше пользы. Ещё можно поставить ксенон, у него 35 ватт мощность. Ксеноновая лампа только в момент розжига, когда включаешь, много берет. А когда разгорится, генератору гораздо легче становится.
vlad_2010_
 5 июля 2014 12:54
Регион: 44
Светодиоды тоже как вариант,ладно спасибо и на этом , интересно если на обтекатель прилепить 2 полосы белых светодиодов 5-10 см, сойдет это за ходовые огни?
 5 июля 2014 13:37
vlad_2010_,
физически они будут выполнять свою роль, если поярче поставить, а вот с точки зрения закона это будет не ДХО.
Сообщение отредактировал Vensab - 5 июля 2014 13:39
 24 июля 2014 06:59
С точки зрения закона мотоциклы не входят в категории транспортных средств, на которых разрешено использование ДХО.
Полагаю что не все гаишники этим будут заморачиваться.
То же думаю об установке ДХО, чтобы в фаре перейти на галогенку и была возможность использовать ее для световой сигнализации.
 24 июля 2014 11:35
А как там с точным определением? Можно использовать классическую люстру, но со светодиодами.
 24 июля 2014 14:20
А где это написано? Я искал и не нашёл. Видел только что-то вроде: на всех транспортных средствах в дневное время суток должен быть включен ближний свет или ДХО.
 24 июля 2014 22:21
ДХО факультативно могут быть установлены на ТС категории М(легковые и автобусы) и N (грузовые), на прицепы (кат О) запрещено.
Про мотоциклы (кат L) в законе ничего нет.
Это написано в ПДД, но есть еще ГОСТы и техрегламент.
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
