 Проводка, Как сделать напрямую
vitek33
 18 июля 2014 16:15
Регион: 33
На сайте с: 27.01.2014
Купил я иж ю5 переходная модель стали собирать оказалась что панель на иже была отрезана и провода на + акамулятора нету где найти провод + или как сделать напрямую чтоб была искара и акум заряжался? Я пошарился и как я понял плюсовой провод должен идти из диоднова моста но там все провода соеденены а точно мненадо тоесть плюсовой провод его нету там! Срочно помогите зарание спасибо!
 18 июля 2014 17:02
vitek33,
У тебя такой БПВ?
Тогда от клеммы Х8 идёт провод на замок, с замка на + катушек зажигания. И ещё один с замка идёт на + аккумулятора.
Чтобы подсоединить всё напрямую, нужно сделать 3 провода:
1. Провод, подключенный к + аккумулятора
2. Провод, подключенный к + катушек зажигания
3. Провод, подключенный к клемме Х8 на БПВ.
И все эти 3 провода соединить вместе. После этого будет зарядка и искра на свечах. Чтобы заглушить мот, нужно будет разъединить эти 3 провода.
Сообщение отредактировал parfent - 18 июля 2014 17:03
vitek33
 18 июля 2014 17:45
Регион: 33
неа у меня не такой бпв у меня в него фишка идёт
 18 июля 2014 18:23
Тогда смотри вот эту схему:
Тебе нужно сделать всё то же самое, что я описал выше. Клемма Х8 - это левый верхний контакт фишки (как на схеме).
vitek33
 18 июля 2014 18:50
Регион: 33
Спасибо огромное это первый мой иж буду учится
 18 июля 2014 19:15
Привет всем.
Ребята у меня есть просьба к проффесионалам по проводке.
Если вам не трудно можете мне как не понимающему в электрике, расчертить на листочке по подробней всю эл. схему Ижа
У меня БПВ (БЕЗ ФИШКИ) хочу на эти выходные полностью поменять проводку и сделать её по человечески.
Спасибо тем кто откликнется.
 18 июля 2014 19:43
Маленько ошибся - правый верхний smile
 18 июля 2014 20:36
Nik-Sero,
Вот посмотри Тут, все понятно и подробно
 19 июля 2014 00:14
Пожалуйста! Первый Иж - это незабываемые события и крышесносные приключения! goodgood Не упусти это время и не делай глупых поступков, не уматывай свой первый Иж. Если что-то у тебя сломается или в чём-то будут сомнения - спроси у нас на форуме. Не делай как я: я практически убил свой первый Иж, отремонтировал неправильно и поскорей продал... facepalm3 До сих пор жалею! sad sad
Жалко, тогда ещё я не знал про этот форум.
Я имею ввиду если повернуть БПВ так, как он нарисован на схеме, то левый верхний и будет Х8. Там даже стрелочкой показано.
О, Ник, у меня для тебя хорошие новости! Привет. Я когда-то тоже хотел сделать проводку и нарисовал схему, на которой указал каждый провод по отдельности и даже измерил примерную длину каждого провода. Но это только для центральной проводки - там нету проводки генератора и пультов руля. Вот эта схема:
 19 июля 2014 08:19
vitek33,
Чтобы подсоединить всё напрямую, нужно сделать 3 провода:1. Провод, подключенный к + аккумулятора2. Провод, подключенный к + катушек зажигания3. Провод, подключенный к клемме Х8 на БПВ.
или просто сдернуть провод с искры (зажигания)
Не упусти это время и не делай глупых поступков, не уматывай свой первый Иж. Если что-то у тебя сломается или в чём-то будут сомнения - спроси у нас на форуме. Не делай как я: я практически убил свой первый Иж, отремонтировал неправильно и поскорей продал... До сих пор жалею!
дружище, ситуация 1 в 1 ! 1357525558
 19 июля 2014 12:10
friends smile
Планирую купить
Нет и не нужен
